Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 54 из 313 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 313  >
machKim
хорошо... идеи хорошие!!!!
Indus
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
а не подскажеш как мне это всё сделать?! я тоже хочю сделать вентилятор на обдув Видеокарты + что это за блок такой чёрный?! на процессоре который :)
Indus Легко!- вырезаеш с помошью электролобзика отверстие в крышке корпусу, четыте дырки под крепеж и вуаля-все готово!!!Ну а если окно из оргстекла-тут уж надо немного поковыяться, хотя тоже не сложно! Вообще я это модингом не считаю как таковым-окно и обдув делал только из практичных соображений.
Эта "малышка"?! Так это термоэлектрический кулер с модулем Пельтье
ну ничевошечки себе, ты что процесор под 5000Ghz гнал?! :) какой кулер на Процесор посоветуеш?! у меня мат.плата Socket 478 Asus P4P800.... процесор у меня P4 3000Ghz, хотел его гнать под 3600, или выше...
Indus Я как то видел Залман на этот сокет, а лично у меня был на Прескоте 3.0 и этой маме Титан Сибирь с регулятором оборотов-такой себе кулер:-!
Ну этот процик очень даже теплый, мягко говоря.....
кстати вот он
machKim
круто сказать больше нечего!!! даже супер круто!!!
machKim нифига не будет круто пока провода все не уберешь, провода не должны представлять собой паутину пьяного паука, все должно убираться в невидимую зону (за корзину с хардами)... например так http://images.people.overclockers.ru/121891.jpg , кстате улучшает циркуляцию воздуха в компе
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Вы заметили размер моего корпуса?! Если нет то он катастрофически мал и места за корзиной хардов нет вообще никакого.!!!! И на последнем фото,присмотритесь, винт висит на растяжках так как штекер питания карты 6800 не помешался с шлейфом винта(вобщем это было полтора года назад)
P.S. мне не провода прятать надо а корпус менять! а я уже хочу такой что бы ничего не пилить и не вставлять-как раз в стадии поиска....
machKim
так вроди в некоторых фирмах, можно под заказ корпус вырезать....
Танкист
это твой корпус?! посмотрел на видео карте стоит кулер Залманский т.д. Термалтековский... если это твой, то как ты поменял кулер?! и на какой это карте?! :)
нет нет -я хочу такой что бы уже ничего не пилить! такой например!!!
Indus это GeForse 6600, а кулер на ней поменять на зальмановский дело 5 минут, я тока немного не понял твоего вопроса........
ты правильно понял и дал правильный ответ :)
Комрады окажите содействие:) Нужно в ближайшие 2-3 купить 2 вентиля на обдув корпуса 90мм и 120мм. Кандидаты Zalman zm-f1 80 или 90мм, Zalman zm-f2 120мм
1. Не слишком ли это круто?
2. Как они по соотношению производительность/шум?
3. М/б есть что то из аналогов и подешевле?
Хватит ли на них питания от 350W микролаб?
Лучше меньше, да лучше
А какие цены на них?!
Ещё как вариант Вентилятор Thermaltake 90X90X25 Smart Case Fan (A1099)
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
http://nchelny2.positronica.ru/shop/cat ... s/coolers/ Фот что там есть у них:)
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
ну в принципе можно и заказать.
Добавлено спустя 11 минут, 3 секунды
вот ссылка на сайт титанов http://www.titan-cd.de/item.php?products_id=76
Добавлено спустя 19 минут, 27 секунд
Не знаю:( нада в 500р уложиться
Добавлено спустя 9 минут, 57 секунд
http://izhevsk1.positronica.ru/shop/cat ... s/coolers/ нашёл я тот залик в ижевске аж. Но от него шуму 34дб...Я хотел до 30дб что нить.
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
83дб это уже вредно. На заводе такой шум. А если На ЦПУ 30дб+34 куллера уже 64. А если на 90 мм 26-27. И это втыкать по 5-6 часов....Пусть тогда лучше греется:) Мне слух дороже
Добавлено спустя 8 часов, 56 минут, 50 секунд
ГОСТ 12.1.003-83 "Шум". Это санитарный нормы на зашумлённость. Советую почитать
Почитайте как правильно складывать уровни шума... Ибо это будет далеко не так... В итоге - будет около 40дБ...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 6
Как складывать шум :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=199059
Team MXS
Народ, как пищат мосфеты? Это писк как при прохождении пост, или это треск, скрип?
На что похож этот звук?
AMD Athlon 64 3200 + TTBT, Asus A8n32-SLI Deluxe, x800xt + Zalman 900cu, 2x1024mb Patriot, Maxtor 200gb, Hiper 530Вт.
HOCOK
Это именно писк. Обычно меняется при изменении нагрузки на проц..
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 16
