В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
температуру чипсета = 32-35 градусов Цельсия в "пассиве" против бывших 60-75 градусов
Ерунда. Будет 50-60 против 70 в лучшем случае. Я ставил на NF4 половинку процессорного радиатора (со слабым обдувом). В теме есть и фотография (пост).
k.s.a. У меня такой проблемы не было (водой не пользуюсь). Вентилятор закрепить можно на "ноге" - смотрите Zalman ZM-F2, который комплектуется "ногой" с креплением на корпус.
Да я понял уже.
Однако вчера на весь день оставил комп в включенном режиме(Линейка была зпущена - игра такая), кулцер был закручен до 2000об(парог, когда жужжание перестает быть слышно)и когда пришел(спустя часов 8), снял крышку, сунул палец и на удивление радиатор был чуть теплый=) Сегодня вечером будут цифр, ибо впендюрю все в корпус с термодатчиками.
Кстати, насколько грамотное и эффективное охлаждения на Premium линейке? Стоит ли оно того на замену текущей системы?
Я снял, и не жалею. Мне тишина нужна.
Только аккуратнее при установке водоблока - там же кристалл открытый и без рамки.
А на мосфеты 6 см вентилятор дует от 7 вольт.
1. Установил ZM-NB47J в пассиве - температура на ножке радиатора 60-65 градусов, работа стабильна, но боялся за возможный перегрев.... 2. Прикрутил сверху 40мм кулер к Залману. На 7 вольтах - 40-50 градусов - очень зависит от температуры в помещении и загруженности компа играми =)
Надо не сверху, а сбоку было прикручивать (на A8N-E радиатор ставиться горизонтально, параллельно видюхе, снизу прикручивается 40мм фан), чтобы воздух сквозь ребра продувал, у меня таким макаром темпа выше 45-48 не поднимается при максимальной нагрузке. В простое меньше 40. Надо будет как-нибудь фотик принести и сфоткать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
-=Rainbow=- не .. туда только ку3 титан сгодится... но..нестандартное расстояние между дырами под лапы..
так что прикручиваем одну лапу на Ку3 титан ив 3-4 мм от него сверлим дыру.. лапа стальная-требует сверла нормального..
сам позавчера так делал. на neo4-f именно.2 нюанса:
если видюха длинная, то надо будет чуток её кромку ндафилем подпилить чтоб не упиралась в титан. на 0.5-0.7мм всего.
и второе-Т.к. центр смещён ,надо под пружину клипсы надеть шайбочку.. например красную, от комплекта крепежа..
надеть со стороны где клипса непоспедственно в радиатор входит , а не на той что в просверленном отв-тии будет.
чтобы баланс давления (прилегания)сохранить на чип.
ЗЫ.можно конечно и у залмана ряд-другой рёбер спилить чтоб не мешали, но это уже перебор.. совсем неэффективно.. а титану чтоб охлаждать надо 3000 об/мин.. и практически тишина выйдет
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Москва, Перово
Порылся в теме, но не нашол. Какой куллерок, можно поставить заместо радиатора, находящегося около проца на мамке ASUS P5B. Я под такие пружинные крепления не видел радиаторов
Да.... Увы мне такое не грозит, так не закрепится этот держатель - безвинтовое крепление в корпусе.
На самом деле теперь начинаю понимать, что не такой-то и пыдатый это ASCOT. Могли бы и к своим "удобствам" и резервные шаги придумать. Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд И еще, на сколько этот способ эфективен для ICE-HUMMER? Там очень маленькое расстояние между пластинами и скорее всего при кулере на большом радиатор расстоянии будет достаточно "глубоко" продуваться. Он скорее всего будет охлаждать только "по обтекаемой"
Скажите а кто-нибудь юзал уже вот эту новинку IH-405 NB http://www.icehammer.ru/?r=95 По идее должна быть еще лучше старого ICE HAMMER IH-100NB
кто протестит, пишите комменты.
Извиняйте что так долго, но вот обещанные фотки:
#77 #77 #77 #77 #77
Кулер закрепил медной обмоточной проволокой (с изоляцией) методом фтыкания их в ластик =) (конструкция корпуса позволила).
Расположение кулера НЕПРАВИЛЬНО, так как обдув Залмана плохой, плюс горячий воздух нагревает видяху, которая итак на пассиве.
Как заметили тут на форуме - правильнее расположить фан снизу от видяхи и Залмана, что бы дул он снизу вверх. Есть над чем поломать голову.
З.Ы. А так мой комп очень тихий - самая шумная деталь винчестер. но скоро и им займусь.
З.З.Ы. специально для Abdalla сфоткал чем мы меряем температуру =)
