Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
beslan09 писал(а):
А что насчет первого Macho?
не перекрывает первый pcie но в зависимости от видеокарты и толщины бэклпейта могут иногда быть небольшие трудности при таком размещении pcie16 слота в целом хороший кулер. можно брать. но нужно очистить хорошо, проверить функциональность теплотрубок и готовиться к тому, что придётся купить новый вентилятор. старый своё отработал уже
beslan09 писал(а):
у меня вроде оба на x16, только если оба активны идет 8+8
Еще раз спасибо, решено брать Macho, жду доставку.
Приветствую, подскажите пож оптимальный кулер для I7-2600K, MAXIMUS IV GENE-Z, корпуса нет, частоту хочу около 4.7 GHz. Сейчас стоит Scythe Shuriken Rev. B. Бюджет около 2т, если оправданно то до 3
Я по сути покупаю новый комп себе, из старого временно оставляю только видеокарту (GTX970) Вот и задумался о выборе системы охлаждения, под 8700К процессор + возможен небольшой разгон. Термалайт Мачо в одной ценовой категории с Тру спирит 140 power, но вот корпуса уже разные нужны, вот я и решил поинтерисоваться здесь в теме, что эффективнее, чтобы выяснить стоит ли переплачивать за корпус, чтобы поставить этот самый Тру Спирит...
Собственно уже заказал и True Spirit 140 power и остальное железо, корпус выбрал Fractal Desight Define S
И еще вопрос - мешает ли True Spirit 140 power установке памяти с высокими радиаторами, и если да - то какой максимальной высоты эти самые планки памяти совместно с данным куллером можно ставить?
ЗЫ Насчет Ice Hammer - да тут я облажался, можно было бы заказать его и пару вертушек Термалайта, комплектную же приспособив в корпус..., получилось бы и тихо и эффективно, и даже более дешево, чем оригинал Термалайт 140 Power, как говорится век живи, век учись и дураком помрешь)
Ну, огромной разницы не будет, да и без скальпа 8700к - эта разница в пару градусов ничего не решит... ибо у него проблема с передачей тепла от кристалла к крышке, нежели с его отводом от этой самой крышки) А когда наступит такой момент и я дойду до скальпирования - мб одновременно с этим дозрею и до водянки:)
Хотя - я попробую сейчас позвонить в магаз, мб есть еще возможность подкорректировать заказ, так вот еще вопрос, скобы от IH-4800 подойдут для крепления Термалайт вентиллятора или надо другие?
ЗЫ чуть выше я видел упоминания о том что на IH-4800 могут быть проблемы с перекрыванием PCI-E ? Это актуально только для mAtx матерей или для ATX тоже? И актуальна ли такая же проблема для True Spirit Power?
Это зависит от конкретной матплаты Некоторые из вендоров продолжают тянуть первый pcie16 вверх ближе к сокету, чем рождают такую проблему и на ATX платах Но большую часть актуальных матплат в мейнстриме на 1151 и ам4 это не касается Проблеме подвержены сокеты 2011-3 и 2066 в большей степени, но там просто от души pcie слотов насыпано и разместить их иначе не просто
Ну, я себе заказал MSI z370 Sli Plus - там PCI-E даже верхний вроде вполне далеко от сокета расположен.
подскажите пожалуйста кулер для ryzen 5 2600x плата Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3, высота до 150мм оп память 1x8 G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB бюджет ~1700 руб буду искать есть ли что-нибудь такое в беларуси нужна помощь, так как абсолютно не разбираюсь, а боксового не хватает
_________________ Ryzen 5 2600X 3.8_Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3_2x8 G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 3133mhz 16-18-18-38_Palit JetStream 1070 Ti
foxblack1Arengeta и всем вопрос по поводу DEEPCOOL GAMMAXX 200T На Intel сокет "установка - снятие" из-за "пластиковых гвоздей" материнку вынимать надо?
nadset писал(а):
ps://catalog.onliner.by/
Лучшее что ты можешь поставить в этот корпус вот Каталог заполняется с ошибками, поэтому перед заказом нужно звонить туда где будешь покупать и узнавать какой из кулеров имеет крепление ам4 из коробки
