Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Люди! Подскажите пожалуйста, у кого стоит be quiet! DARK ROCK PRO 4. Возможно ли у него совсем выкрутить все заглушки наверху, и если можно, то сколько с экономиться по высоте. Хочу его взять на i7 10700k, но может чуть, чуть по высоте не пройти, если мерить от установленного сейчас Zalman CNPS10X Performa+, у которого остается свободных 13 мм, до боковой крышки, то получается, если поставить be quiet! DARK ROCK PRO 4, то до боковой крышки всего 2 мм остается, стремно, не ввалиться бы. Корпус NWIN PE689U3, там максимальная высота кулера 160 мм.
И может быть с этим процессором справиться Zalman CNPS10X Performa+, специально разгонять я его не планирую. Буду использовать с материнкой ASUS ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI.
Последний раз редактировалось ebe1961 22.03.2021 1:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Еще раз, я правильно понял, к одному разъему CPU-FAN, через переходник, а не к каждому разъему CPU-FAN и CPU-OPT по одному кулеру в отдельности? Правильно?
Задней стенке радиатора CPU? Может задней стенке корпуса?
Чувак, главное вентилятор камня воткнуть в CPU-FAN, чтобы привязать его обороты к температуре процессора. Остальное лепи куда хочешь, задавай поведение в БИОС и не парься. Если на кулере 2 вентилятора, надо оба вешать через переходник вместе, чтобы они синхронно реагировали на температуру камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
ebe1961 писал(а):
А, подскажите пожалуйста, его правильно подключать через Y - переходник, или к разъемам CPU-FAN и CPU-OPT на плате?
Можно и так и так. Вопрос в том, как Вы собираетесь подключать вентилятор, стоящий на задней стенке корпуса и как его регулировать. Если к CPU-OPT и регулировать так же, как процессорные вентиляторы, тогда оба вентилятора процессорного кулера придётся вешать через Y-переходник к CPU-FAN и регулировать синхронно.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Ru
Подскажите, что можно взять для охлаждения Ryzen 9 3900 (без х). Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH. Сейчас в наличии есть DEEPCOOL GAMMAXX S40, но здесь на форуме сказали, что его не хватит. Единственный момент - бюджет. Пока не готов тратить больше 3-6к. Что-нибудь можно взять за эту сумму? Воздушное или совсем начальное водяное. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 11
