В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
morGun Нехорошо. Вентилятор почти не имеет доступа к забору воздуха - и шумно, и неэффективно. Дует непонятно куда. Чего проще, кажется, положить вентилятор на дно корпуса, отрегулировав его высоту и наклон длинными винтами, закрепленными с помощью гаек на вентиляторе. Вот разве что "сопли" из проводов убрать подальше.
morGun писал(а):
чем мы меряем температуру =)
Как ето? Температуру чипсета, что ли? Есть термопары, расположенные между кристаллом и подошвой радиатора?.. Иначе это просто баловство.
morGun писал(а):
мой комп очень тихий - самая шумная деталь винчестер
Да ну? Это у моего самая шумная "деталь" - винчестер. Процессорный вентилятор и тот, что вы прилепили - тихими быть не могут.
morGun похоже на мой, и мать такая же, тока я всё фотк достать не могу, как будет, тож выложу, чтоб народ рецензию дал) Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 31 секунду тока что достал фотик, сдела кучу снимков:
Что в лоб, что по лбу. Как измеряли температуру? Шпион
На самом деле не совсем без разницы - при обдуве сверху образуются вихри и встречные потоки (поток воздуха отражается от пластин радиатора), которых при продуве вдоль ребер практически нет.
Температуру измерял мультиметром, на основании радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Поставил ICE HAMMER IH-100NB (с овальными отверстиями) на мать Asus A8N5X, в полном пассиве жутко греется. Поставлю вентиль GT 120 на залмановской ноге, чтоб обдувал пассивную видюху и чипсет за одно.
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Abdalla Меряем термопарой, по-этому и говорим о температурах чипсета, а не системной платы. Я писал, что вентилятор установлен изначально неправильно, потому как другого способа его туда установить не видел. Залмановской ноги купить не могу - их просто нигде в прайсах не видел...
omnitrio Молодца! И красиво и эффективно. А не как я с проволочками балуюсь =))
Сегодня исправил расположение фана для обдува чипсета, заодно установил ниндзю. Выкладываю фотки.
Фан остался на проволочном креплении (1,5 мм медь туго гнется), только на этот раз я их воткнул в линолеум (концы проволоки загнул крючком, а линолеум приклеен 2-х сторонним скотчем). Кстати кусок линолеума только на дне корпуса уже дает шумопоглощающий эффект, планирую облепить весь корпус им. Товарищ свой домашний рутер обклеил - его слышно только в абсолютной тишине, и все это в дешевом корпусе и без какихто дорогих прибамбасов. Правда комп для рутера - это пень2 с 2Гб винтом =)
Так вот, после этих манипуляций при скорости вентилятора в 800 об/мин (на 7 вольтах), температура на чипсете выше 40 градусов не поднимается! Рекомендую всем!
Температура на видео тоже упала на 6 градусов - что тоже хорошо. т.к. Залман находится очень близко к ней и неплохо разогревал ее.
Удачи!
Abdalla Сорри не заметил вашего последнего комментария, тот который мелкими букофками
У меня на процессоре еще сегодня утром стоял CoolerMaster Susuro http://www.ixbt.com/cpu/coolermaster-susurro.shtml - ознакомтесь перед тем как делать замечания. У него единственный минус - как только загрузите проц играми или кодированием - появляется шум, и то не назойливый. Из-за этого я его и сменил на Ниндзю.
Теперь по вентиляторам. У меня в корпусе их 3.
2 штуки Coolermaster LED Silent TLF-S12 - тут он в тесте присутствует http://www.madshrimps.be/?action=getart ... rticID=421 и признан одним из самых тихих.
1 штука Coolermaster из корпуса Centurion 5 (в свободной продаже отсутствует), который и висел на проволочках. Так как раз этот кулер на 12 вольтах при скорости 1200 об/мин тише, чем Coolermaster LED Silent TLF-S12 на 7 вольтах.
Abdalla в своем комментарии по поводу тишины вы немного ошиблись.
Кстати, забыл вас поблагодарить за подсказку, как правильно расположить кулер для обдува Залмана.
Последний раз редактировалось morGun 02.12.2006 21:19, всего редактировалось 1 раз.
morGun вот из-а этого я нинзю и не ставлю и инфинити тож
вентиль перекрывает память
если куплю мать, чтоб оперативка втыкалась выше проца, поставлю инфинити
omnitrio Статья супер. Уверен поможет многим "утихомирить пыл мам" =) А я установленную память трогать не планирую, ежели докуплю еще 1 Гб - то к соседним 2 слотам есть свободный доступ.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
AbdallamorGun про аэрокул такое читаю впервые: "but the fan is also close to dead silent" один хоть , да возьму, ради любопытства, да и на приток на стенке корпуса пока ещё вакантное место осталось...
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Germany
omnitrio писал(а):
morGun вот из-а этого я нинзю и не ставлю и инфинити тож вентиль перекрывает память если куплю мать, чтоб оперативка втыкалась выше проца, поставлю инфинити
Как понять перекрывает память? у меня не чего не перекрывает.
_________________ Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Вот, повторю свой вариант (охлаждение видео и чипсета одним вентилятором) мелким планом:
#77 Если нет возможности купить что-то кроме залмана, это вариант.
Abdallaну этот.. Aerocool Turbine 1000 там писали: "at 12v performance is not spectacular but the fan is also close to dead silent" хоть и не ураган, но практически тишина.. в корпус просто-ОНО! но и дороговато
Последний раз редактировалось cold_1 03.12.2006 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Влепил сегодня IH-100NB на свою A8N-E Пришлось немного обтесать ушки крепления, т.к упирались в окружающие чипсет детали и в разъем для питания вентеля. Единственная проблема, завтра буду ставить туда новое видео, и чую что не войдет оно, ибо занимает два слота. Придется прогрызать, посмотрим как холодить при этом будет.
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 10
