Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Пермь Фото: 0
Добрый день уважаемые коллеги, хочу снова вернуться на воздух, неспокойно мне на душе с водянкой. Проц Ryzen 3900x без разгона даже с лёгким андервольтом, работает 24/7 под майнингом.
Думал, взять Асасин 3 снова, но попался DEEPCOOL AS500 PLUS вроде даже очень хорошо себя показывает по ссылке на обзор выше.
Подскажите пожалуйста может есть ещё какие либо хорошие кулеры под мой проц?
Последний раз редактировалось MISTER-PAINKILLER 13.05.2021 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго времени суток. По советам здешних форумчан был произведён апгрейд системы до следующих комплектующих: -МП MSI Z490-A PRO -ЦП I7-10700F -ОЗУ CRUCIAL Ballistix RGB BL8G32C16U4WL DDR4 - 8ГБ 3200
От старой системы остаются: -БП Cougar VTE-600 -Корпус Microlab M4722-360-D (габариты 446*182*420) с верхним расположением БП и 1 вентилятором на вдув и 1 на выдув (оба 120 мм), корпус ещё из 2000-х. -HDD 1+2Tb -Видеокарта GeForce 1060 3Gb
Передо мной стоит следующий выбор: Корпус будет заменён в любом случае, но только месяца через 2-3 -Стоит ли в существующий корпус поставить кулер процессора (и поместится ли он) стоимостью до 6000 руб., вроде PHANTEKS (PH-TC14PE_BK) Black или Scythe Fuma 2? -Либо купить новый корпус в пределах 4000 руб. и кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic? Процессор до покупки корпуса будет работать с рекомендованным TDP, а затем со снятыми лимитами энергопотребления. Тишина не особо важна, использование ПК-только игры и интернет серфинг. Либо возможны иные варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2021 Фото: 0
Здравствуйте. Прошу дайте рекомендацию в областей воздушного охлаждения. Стоит ryzen 5 3600, сначала был snowman mt4 с вентилятором gamerstorm tf 120s температуры в тесте cpu+fpu аида показывал 79-80 градусов максимум. Решил ещё снизить градусы приобрёл охлаждение Id cooling se 225xt и температура в тесте поднялась до 80-83, да ещё и вентилятор шумит так как будто собрался на взлет. Что можете посоветовать? Оставить первый вариант с Китаем или подскажите что можно поставить, думал о GAMMAXX L240T водянка.
Последний раз редактировалось berlintony 15.05.2021 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Погонял сегодня Assassin King 120 Mini. Хотел стандартный, но поставщик компа уперся, что не влезет в корпус. На i5 11600 обычном, без К, со снятыми лимитами. Прикольный кулер получился на самом деле. Держит 165 Вт (проц в районе 88-90 градусов). А вот максимум потребляемой (183-184 Вт по HWiNFO) уже нет, температуры выбрасывает до 96-97 градусов в LinX, думаю, что со временем дождался бы и больших. При этом вентилятор не гудит совсем. Только воздух шумит даже на 1560 об/мин. Намного комфортнее (имхо), чем 224-XT. Хотя безусловно, громко шумит воздухом. До 1000 об/мин бесшумно. Жаль, что большой вариант не достался, вентиляторы там вроде весьма близкие, только форма корпуса отличается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], pyhtin79 и гости: 7
