Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 56 из 195 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 7
Bubarik писал(а):
Влепил сегодня IH-100NB на свою A8N-E :)
Чем радиатор обдуваешь ? У меня нормально встал и без подпиливания ушек, но только слегка упёрся в коннектор, но теперь нельзя до конца коннектор в разъём воткнуть, но главное что всё работает :wink:
omnitrio писал(а):
erbol
дай более чёткое фото системника?
у тебя во все 4 слота можно всунуть модули памяти?
если да, сфоткай именно это место!
Да у меня во все 4 слота можно всунуть модули памяти.
http://img155.imageshack..us/img155/1569/pict0080lj1.jpg
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Последний раз редактировалось erbol 13.12.2006 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Да я потому и подпиливал, не хотел что бы упирался он во что-либо :) Обдуваю штатным вентелем, по сравнению с шумом от б/п и хардов его не слышно совсем. Единственно теперь туда не влезает видео с двуслотовым охлаждением, придется выкусывать примерно 1/5 радиатора( или меньше, но тогда немного "модифицировать" видео) и немного сдвинуть вертилятор. Вот мне интересно справится IH-100 в таком виде с охлаждением. В принципе гонял вчера минут 10 комп в 100% рагрузке, на ощупь радиатор был еле теплый ( если это был не обман, т.к шас стоит видео которое дует на него свой горячий воздух)
и по датчику температура выше 40 градусов в закрытом корпусе не поднималась. Кто что скажет?
У меня мать epox ep-9npaj ( http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... -_big_.jpg ) на ней стоит кулер с вентилятором который охлаждает чипсет. Так вот этот вентилятор очень сильно жужит =((. Подскажите на что его можно заменить или как устранить жужание ??? я нашел вот такой кулер Zalman ZM-NB32J ( http://www.zalmanrus.ru/product.php?717 ), но не пойму встанет ли он как надо ? так как сверху кулера упирается видюха. Что делать как быть ????
Только на вариант, что на картинке парой постов выше. Спасибо эпоксу за компоновку платы :)
erbol
у тебя на фотке как эта штука называется и где купить можно?
(это я про чипсетный радиатор)
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
ээ так скиф у меня тож встанет, а ты тепеьр попробуй на него вентиль с этой же стороны закрепить)
erbol
omnitrio писал(а):
erbol
Присоединяюсь к вопросу. Очень уж интересно и полезно было б себе такой заполучить.
erbol
Скажите пожалуйста что за кулер у Вас на фотке ? как называется ? где можно купить ? Походу такой мне подойдет =)
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 04.12.2006 22:10
omnitrio
AlexeyL
http://www.thermalright.com/a_page/main ... r05sli.htm
наконец поставил на чипсет айсхамер сотый, да вот незадача... на второй боюсь ставить, по причине площади чипа меньшей чем площадка радиатора. как быть? есть ли другой выход, кроме как делать медную пластинку между чипом и основанием радиатора? :?:
Карл Маркс айсхаммер на южный мост? Это жестоко!
Поставь лучше обрезок процессорного кулера или радик для памяти видях от залмана)
Карл Маркс чего??? на второй? на юг? а зачем? вон титановские радики (от видеокулеров кув2 / 3) практически в размер!
может имел ввиду площадь чипа больше чем контактнаюя площадь подошвы рад-ра??
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Именно это я и имел ввиду :D
Я на штатно-алюминиевую галиматью присобачил от айсхамера куллерок... вуаля! температурка в норме. а до этого была жуть :shock:
omnitrio писал(а):
erbol
А у меня вентиль на этой стороне и стоит поверх памяти а на другой стороне стоит 80мм Вентиль и пластины я подогнул как у Freezer 64 Pro чтобы мосфеты обдувал.
А чипсетный кулер я купил здесь http://www.pc-palast.de/pd364639352.htm?categoryId=115
Что могу сказать. Огрызок от IH-100 (выкусана секция примерно 1/5 от радиатора, не до самого низа правда, где - то на две трети сверху) со сдвинутым набок кулером ( перекрывает целую половину + немного другой, покоцанной) вполне справляется с охлаждением чипа на A8N-E.
Темпа по датчику не выше 39 градусов, на оЩупь еле-еле тепленький радиатор.
Очень прошу совета!
Подскажите пожалуйста оптимальное решение для охлаждения Северного моста на Гиге DS3 !
Я так понимаю, в принципе достаточно сменить только его или нужно еще что-то менять в системе охлаждения матери? (нужно для среднего, не очень экстремального разгона Conroe 6300)
PS Стоит Big Typhoon - нужно, чтобы в него не уперлось.
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 14 секунд
А также этот же вопрос (модернизация системы охлаждения матери по принципу разумной достаточности) НО ДЛЯ ASUS P5B-E! Т.к. еще не определился что возьму Асус или Гигу...
С уважением,
Кто вот такую штуку http://www.zalman.co.kr/images/product_ ... 47j_01.jpg на nf4 ставил? Поделитесь впечатлениями. Пологаю, что в пассиве она работать не сможет при НТТ 300МГц.
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Мда только такую штуку в Днепре и видел, для разгона мне кажется - это слабовато.
БУНТАРЬ
http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml
почитай..
нет, не сможет.. обдув нуно!
на nf4-4x работал вот такой самодельный кулер(радиатор от залман):
http://i.foto...radikal.ru/0612/f88a57e5a859.jpg
нормально справлялся, хотя в силу того что вентиллятор больше радиатора, стоило бы последнему
развести ребра в сторону для лучшего обдува
