Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
plutonix , при этом в отличие от старой Performa тут нет медной подошвы и трубок 4 вместо 5. Такая разогнанная Оптима что ли, получается, с новым вентилятором.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Sirise Согласен, в тестах макс. режим 1800об/мин довольно шумно, выставил в биосе 75гр>1300об - во всех играх комфортно. При желании можно поменять на те же Арктик В простое, инете, просмотре видео - вообще идеал (корпусные Ноктуа):
Если 10700F выдает 225 Вт, какой же кулер для 11700 нужен будет, он под AVX512 тогда в район 240-250 Вт уйдет, что ли? И это не К процессор...
С чего бы вдруг? Что у 10700F, что у 10700 PL2=224 Вт. И Вы ведь отдаёте себе отчёт, что согласно спецификации Intel за PL1=65 Вт этим процессорам рекомендуется выходить не более чем на 28 с? Понятно, что все эти параметры можно сконфигурировать "под себя" в настройках BIOS, но вопрос то собственно в чём?
AlexRR77 Ну это была так сказать "разовая акция" на пару вечеров, естественно со снятыми лимитами. Поиски стабильных напряжений vcore, io, sa, несвязок, ошибок в Линкс и Прайм после разгона памяти, да и в целом хотелось потестить данный охлад в экстремальных режимах. Те же Аида, ОССТ с avx2 намного ниже ~170-180W Я про то, что довольно приличный кулер за свои деньги неплохо рассеивает тепло. Думаю и для 11700(к) в бытовых/игровых задачах его хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2011 Откуда: Витебск Фото: 2
Arctic P12 PWM ACFAN00119A Выставил в биосе 35%.Линкс прогрел проц (р 1200-3.8 1.35) макс до 63.Норм.Но вечером(23 00) читая что то в браузере услышил не громкое завывание.Это арктик завывал.Выставляю 30% ,40%-нет воя.Даже при 36% нет воя.Нооо.Но-слышно как работает моторчик.Чем быстрее крутится тем громче звук.При 20% я его не слышу.Лежу где то в 2 метрах от системника.Эти звуки норма для это го вентилятора? Есть ли вентиляторы 100% лишённые этих проблем? Да, у меня к несчастью очень чувствительные уши.Слышу явно лучше большинства.Хотя люблю ходить в наушниках по долгу.И что бы погромче !. Вентилятор установлен на "снеговик" взамен штатного.
Ханыга , ну вот на рендере каком вполне может запрыгнуть в avx512... kemiisto , 11700 отличается от 10700 наличием avx512. На проце 11600 это примерно плюс 15-20 Вт к режиму avx2 prime/linx. 11600 жрет больше, чем мой 9700, даже с офсетом напряжения и самым минимальны llc, под 190 Вт... Т.е. если брать систему с кулером, который обеспечит в +30 комнатной температуры проца не выше 95 в пике, в среднем 90-92 в стрессах, это уже в сторону "супер-кулеров" теперь надо смотреть, получается и для не К проца i7. Кстати, у 11й серии К-процов уже 251 Вт PL2 и 56 секунд. А 11600 под Кинг Мини может за 15 сек допрыгать до 95 градусов в Linx со стоковыми настройками. Я, наверное, максималист, но считаю, что в самом тяжёлом тесте кулер должен удерживать процессор на максималках в допустимых температурах. Тогда на тяжёлой нагрузке в режиме 24/7 в нише стола в жаркую погоду можно будет за комп быть спокойным...
wwr222 писал(а):
Брак.У меня один сначала тоже тихоней был
Выяснилась забавная вещь-если снять вентилятор с радиатора то он не воет и не издаёт каких либо других звуков кроме шума проходящего воздуха.Так что вентиль получается не причём.
