Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Skylake i7 писал(а):
угу стоит закрепить на корпусе и это г начинает резонировать конечно не причём лоол
1. корпус ТТ Н18: - хвостовой выдув- Р12-е давали неприятное жужжание и периодический ухающий звук при быстрой смене оборотов 1500-1800. Это было именно не постоянное гудение, а именно что-то похожее на у-у-х-у-у-х, как только обороты более-менее фиксировались- уханье пропадало, - в этот корпус ставил их спереди изнутри- периодическое у-у-х было но меньше заметно, чем в хвосте;
2. корпус СМ 511: - пробовал ставить 3хР12 спереди - именно спереди за сетчатой фронт панелью на каркас, на каркасе 3 больших отверстия как раз в размер крыльчатки, при такой установке Арктики ухали постоянно, а при смене оборотов 1300-1800 ухало то тише, то громче, - поставил те же Р12 внутри-изнутри- паразитные звуки ушли, - Р12 на хвостовом выдуве вообще не издаёт никаких звуков, 2 Р12 на водянке в крыше еле заметно ухали, недавно пересобирал, вроде бы та же пара- ухать перестало.
Почему не пишу гудение- потому что громко и противно гудели, именно гудели 3 шт. ID-Cooling 120 (модель точно не помню, 4 пин+4 пин РГБ какие-то) от 800 об/мин- вот был реально бесящий гул, а после 1000- хоть из комнаты беги; потому что громко гудят 3 СМ из комплекта к корпусу СМ 511, эти ещё и мотором жужжат, до 800 терпимо, но не более, а дальше начинается армагеддон из какофонии рычания с гудением; потому что заметно гудит старый Ноктюа 140 на оборотах выше 1200, а на 800 его совсем не слышно. Эти именно издают постоянное гудение, по фиг где- на радиаторе, на корпусе в любой позиции, а Арктики периодическое глуховатое уханье.
Akasa Apache FN-058- в ТТ Р18 на фронт-вдуве- исключительно бесшумная, на радиаторе от Фумы (в центре)- тоже очень и очень тихая, на заднем выхлопе- еле заметное жужжание.
Короче, достаточно много разных вентиляторов перепробовал в разных корпусах (кроме названных ТТ Н18 и СМ 511) в разных положениях- один и тот же вентилятор может издавать разные звуки, на радиаторах- эффект такой же.
Брак Арктиков исключать, конечно, не стоит, но не обязательно дело в них. И true fan в разделе 120-х вентилей уже описывал своё исследование- есть смысл почитать.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Привет,подскажите: хочу поставить 5600 х и рассматривал гаммакс 400ех, но у меня сейчас стоит zalman optima с Gamer Storm TF-120. стоит ли заморачиваться с поиском крепежа под ам4 на перфому, иль гамакс будет получше?
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Опираясь на сравнительное тестирование Оптимы и Перформы в Прайм95/играх на Р7-3700Про могу сказать,что имеет смысл продать Оптиму и купить либо Перформу под АМ4,либо Люцифер - они эффективнее вышеназванных Оптимы/Гаммакса в среднем на 5-7С.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
нашел на ютубе ролик "сравнение 11 кулеров..." , там тестируют на проце 5600х как раз, был 400-й гаммакс второй версии среди обозреваемых и оптима в том числе, оптима самая холодная в стресс тесте...
На каких оборотах вентилятора ?Вот то-то и оно.Автор того видео говорит,что нагрузка в ОССТ создавалась = 95Вт.Я в Прайм95 создавал максимальную - 150Вт.В играх все кулеры у меня тестируются на одинаковых оборотах - 900 об/мин (120/140мм),92мм - 1200 об/мин. При нагрузке в 110Вт Перформа + обходит Оптиму и Гаммакса на 6-7С на одинаковых оборотах. В стрессе - Перформа - 91С,Оптима - 95С(на грани тротлинга),Гаммакс - тротлинг после первой минуты (95С+) Вот такое вот маленькое "но". Решать вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто-то ставил https://www.regard.ru/catalog/tovar376485.htm на мощные процессоры? Типа 10900К в разгоне, 11900К? Очень хорошая по нему статистика, если не купленная...надо выяснить! Спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Нужно, чтоб не перекрывал "кулёк" память, и был эффктивным!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Noctua NH-U12A не особо устраивает дизайн...Есть какие-то альтернативы на рынке, что посоветуете? Для 10900К на 5000+ мгц, без линХа, скорее всего... Вот, что намерили по дипкулу...Может быть правдой? Что эффективнее Д15ого...
кулеры.jpg [ 720.55 КБ | Просмотров: 1280 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Нет. В тесте на 3д ньюс он 5 градусов уступал D15 при тех же оборотах. Только когда на него поставили вертушки от D15 сравнялся с ним. Хотя я и сомневаюсь в их тестах тоже. Вот тут помоему больше похоже на правду #77
Ханыгаhttps://www.regard.ru/catalog/tovar376485.htm этот кулер интересует, его не вижу, что-то...Спасибо, таблицу сохранил...Как думаете, пойдёт для 10900К в разгоне? Или смотреть уже в сторону водяного? Спасибо, как всегда выручаете!
А линХ зимой не потянет? Для тонкой настройки разгона? Как думаете? Очень хвалят этот кулер...
Нет конечно. Мой 10700к не тянет даже D15 с оборотами на максимум, а он вроде холоднее даже немного чем 9900к. Нужен линпак - бери хорошую водянку, 360 минимум.
ХаныгаВот я зимой(позапрошлой) тестировал линХ при 1.336в 4900 мгц, на обычном Дарк Рок 4, не про... Вполне себе годно...Имхо...Ладно, придётся покупать водянку, скорее всего. Спасибо!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
ничего не понимаю. Arctic Cooling Freezer 34 eSports пытается охладить amd 3700x без разгона. в игре проц жрет скромные 58 Вт (PPT). на скорости 1450 о/м температура 63°. увеличиваю обороты до максимальных 2050. температура падает на 1°. прижим говно или кулер говно?
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
и очередные дифирамбы "процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8@4,0 ГГц, 1,200 В)" "Zalman CNPS10X Performa Black показывает отличную эффективность при низком уровне шума. В одинаковых условиях с одним вентилятором этот Zalman на два градуса обходит Noctua NH-U12A (имеющий семь тепловых трубок!!). При пониженных оборотах и одинаковом шуме разрыв увеличивается на три градуса. И лишь с двумя вентиляторами, работающими на полную, NH-U12A удается отыграть один градус у CNPS10X Performa Black. Это действительно впечатляет." Это что? Несмотря на то, что от водянки отказываться пока не собираюсь, но если этот Залман такой имбовый, то хотя бы про запас его просто необходимо заиметь)))
