Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 57 из 195<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
tr95 Шумноватое решение...
Abdalla через резистор, который с кулерами дают, нормально было, сейчас coolermaster blueice на 5000rpm вот его
немного слышно.
Но я сейчас выбираю охлаждение под новую систему на c2d, возможно "веер" от залман, 47 модель.
У меня после того как я поставил на дно корпуса здоровенный шумоизолирующий бокс для винчестера стал плохо справляться с охлаждением штатный кулер ДФИ. Обороты поднимались до 4000 при 55°С. Понятно почему - боковина бокса практически перекрыла приток воздуха к кулеру чипсета.
Вот фотка http://images.people.overclockers.ru/99795.jpg
Пришлось делать выносной радиатор на тепловых трубках. Дело осложнялось тем, что у меня в корпусе в зоне чипсета практичеси не осталось места. Вокруг все занято Нидзей на проце, радиаторами пассивно охлаждаемой видеокарты от Гигабайта, теперь еще и здоровенный бокс с подвешенным внутри винтом. В общем пришлось извратиться.
Исходными материалами были:
- алюминиевый радиатор от 370 сокета,
- 4 тепловых трубки от Залмановского кулера для винчестера,
- тонкий лист алюминия, из которого нарезал пластины радиатора,
- Алсил-3; 5, и прочая мелочь.
Получилось конечно несколько кривовато. :)
Вчера закончил и установил. Доклеил воздушный кожух к вытяжному вентилю чтобы он теперь закрывал и радиатор чипсета.
Испытания показали приличную эффективность. Я честно говоря расчитывал на примерно ту же температуру охлаждение все таки пассивное и вентиль только один вытяжной на задней станке корпуса (Нидзя также работает в пассиве). Однако после получаса работы (Idle) темпа чипсета поднялась до 44°С и дальше уже не росла совсем. Обороты вытяжного вентиля ~400-700, темпа в комнате ~23°С. Под S&M темпа чипсета падает до 41°С т.к. вытяжной вентиль раскручивается до 1000об (он завязан на темп проца).
Завтра попробую принести фотки.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
kip Как определялась температура чипсета? (в микросхеме датчика нет)
Abdalla
По показаниям термомониторинга материнской платы. Считывал Эверестом и Спидфаном. Собственно на этот датчик завязаны обороты чипсетного кулера. Честно скажу где стоит этот датчик не знаю, но показывать стал примерно на 7-10°С меньше.
kip Так это абстрактные показания. Лучше бы контролировать температуру касанием пальца подошвы радиатора сбоку. А то может, вы датчик охлаждаете, а не чипсет :wink:
Фото: 6
Посмотрите какая интересная приблуда от ТТ
http://www.ixbt.com/cpu/titanamanda.shtml
И почему мне всё время достаются матери с цеплялками около СМ :)
Team MXS
Не должен вроде. Датчик наверно в плату спрятан, если он и будет охлаждаться, то только от обдува, а обдува ведь там стало гораздо меньше - радиатор то пассивный, прилегание к чипу ровное и плотное - это уж я проверил :wink:, более радиатор ничего не касается.
Но где этот датчик у DFI LP NF4 Ultra D S939 выяснить конечно интересно, может кто подскажет?
PS Пальцем тоже пробовал - вполне держать можно - еле теплый.
X3M* Хорошая штука, особенно если вентилятор подключить через реобас.
Это вряд ли. Такие вещи обычно остаются в неизвестности :)
В продолжении вчерашнего поста выкладываю фотки:
(сильно за качество не бейте, снимал телефоном)
Стоковый кулер остался без дела:
Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд
Это под S&M, правда при открытом корпусе.
Последний раз редактировалось kip 12.12.2006 13:21, всего редактировалось 1 раз.
kip ну и видок!!!! :lol:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ничего под коробом его все равно не видно:), главное работает.
kip Страшненький, неужели охлаждает? Горячий при работе?
Последний скрин можно было не приводить :wink:
Abdalla
Это скорее фотки у меня такие страшные вышли. Сам то кулер если его в руках держать будет посимпатичней, да и весьма крепенький такой получился.
А при работе чуть тепленький, примерно как и Нидзя на проце.
http://www.pc-palast.de/pd364639352.htm?categoryId=116
Кто-нибудь такой юзал?
Где его в Москве нарыть?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Gluklich писал(а):
Максимилиан-80 тут чел в ветке про такой писал. Erbol вродь его зовут. Страницы 2-3 назад.
ербол в германии живет) ему проще)
Dolgonosic это я знаю). А вообще вроде тут писали, что вышел новый айсхаммер типа этого термалрайта!
http://www.icehammer.ru/?r=95
вот только вопросов много по качеству продукции "молотка для колки льда" :tooth:
Gluklich только не типа... а тупо! там смещён радиатор , а тут так и растёт по центру. и точно так же не даст поставить видяху как и всякие залманы! кто msi neo4-f/fi имеет и т.п. тот понял всё уже!
:x
а жаль!
cold_1 термалрайтов две штуки - один со смещенным радиатором, другой с таким же))))
