Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
DeathBringer писал(а):
Можно добавить Jonsbo HP-400. Низкий - 36 мм
Если SFF только на Интел,то можно смотреть в сторону : Thermaktake Engine 27 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 53284.html GELID Solutions Slim Silence i-Plus [CC-SSILENCE-IPlus] (чаще всего в ДНС) Кулеры очень тонкие( до 30мм),но для своих размеров просто монстры производительности
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Это тема для выбора и обсуждения процессорных воздушных систем охлаждения на тепловых трубках.
Я вас удивлю,но GELID Solutions Slim Silence i-Plus [CC-SSILENCE-IPlus] имеет в своем составе ТТ.Да,вот эта фиговина по центру радиатора и есть ТТ.
Opera Снимок_2021-07-17_122353_www.dns-shop.ru.png [ 885.09 КБ | Просмотров: 1160 ]
в шапке выкинул mugen 5 из рекомендованных для am4 и написал про кривое основание.
а как вообще понять, какие кулеры рекомендованные, а какие нет? у мугена 5 есть приписка, но почему например у мачо нет такой приписки? там горб прямо огромный, у меня знакомый взял такой недавно и сразу же вернул в магазин
На Авито - Архон и Архон IB-E X2. Или Prolimatech Megahalem rev.C (CU). Есть еще Prolimatech Armageddon - но это очень редкий артефакт. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11303 Пантера от Пролиматек
Спасибо за ответ! Архоны и Пролиматеки уже не продаются новые, ток на Авито искать надо, и крепеж допиливать под 1200.
Мачо 140 - 5к стоит. Чет подумал - а мож взять Noctua nh-d15s и не забивать голову? Он в Регарде - 8.3к стоит, всего на 3.3к дороже Мачо. Но его по идее на любые процы хватит со снятыми поверлимитами, кроме i9. Вообще разница велика между ним и Мачо 140 по эффективности? I9 ставить не планирую, максимум наверно когда-то i7 11700 возможно.
И влезет ли он на мать GIGABYTE Z590 GAMING X? Он вроде заяявлен как доработка для совестимости с модулями памяти и видеокартами.
под р5 3600 4.4 (1.175) купил id cooling 224 расхайпленый, вроде как справляется, на максимальных оборотах линпак ~77 градусов, но если выставить околоадекватные обороты (~1000 на старте, с раскруткой по кривой) и придушить корпусные вертушки (а корпус довольно душный) то уже в притык, прогревается до 95 градусов
и так получилось что мне попался чуток бракованный кулер (по внешнему виду), поэтому пойду сдавать его, думаю может все же взять что то получше (хотя бы с нормальным контролем качества)?
в общем примерный минимум я обозначил, что можно еще взять под это дело?
обязательна ровная подошва, требований к высоте нет, к бюджету есть только пожелания - пока что думаю насчет ~3к.
ну и обязательно должно быть тихо (понятное дело не в линпаке), если сток вертушка калич, то хотелось бы реальные прецеденты как с каким-нибудь арктиком становится прямо и холодно и тихо, без посторонних призвуков, завываний, гулов и прочего.
готов рассмотреть все варианты, сегодня смотрел перформу с авито, но как то уж слишком дорого выходит (не вообще, а именно за перформу), т.к. крепления надо брать отдельно
Klayton писал(а):
Подскажите, у вот такой стрелы: https://static.techspot.com/images/prod ... duct-9.jpg но при этом имеющей ам4 крепление (я так понимаю 2я ревизия) ровная подошва?
C какого перепугу ? Почти все старые кулеры Термалрайт имеют горб,а вы говорите о 2-й модели после IFX-14.
Klayton писал(а):
И подскажите еще про вертушки снеговика, можно ли их назвать тихими на ~1000 оборотах?
Да
Потому что японские кулеры на протяжении 13 лет имели абсолютно плоскую подошву,чего не скажешь о Термалрайт.
Пролиматек Мегахалем - есть на Компьютерюниверс,а Пантера - на Кулера.ру
Нафига ? У них одни посадочные с 115х.
Т.е. на 66% дороже.Но будет ли он настолько же эффективнее ?
3-4С - тестировали в 2019-м на 9900К 5.1ГГц.А с учетом цены...
Вам шашечки или ехать ? Не хотите - не покупайте.Поработаете напильником над креплениями. За 3к на Авито можно взять ТруСпирит 140/Архон,но захотите ли вы править им основания ? Хотя можно найти и уже шлифованные.Да и нужны ли такие монстры для 3600 ?
но при этом разделения как такового я не вижу, есть только приписка, мол тру спирит 140 приоритетный выбор для ам4, и у мугена5 появилась приписка что он не рекомендуется
я так понимаю эта шапка не правилась уже несколько лет (во всяком случае сколько помню ее на оверах, там текст особо не менялся), может стоит ее обновить, а лучше основательно переработать, например разделив рекомендуемые кулеры под различные платформы, а то и по tdp?
в шапке мачо висит как универсальный вариант (нет приписки мол рекомендуется, но и про горб не слова), хотя вот слова моего знакомого, который пару недель назад купил мачо:
Мачо я возвращать буду, убрал в коробку Горб виден без линейки
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Калуга
Здравствуйте.Скажите пожалуйста Кулер Noctua NH-D14 подойдет ли для 1200 сокета на i9 11900k(с разгоном)?Стоит сейчас кулер этот,на сайте яндекса подходит,на сайте noctua пишут что совместим с 1200 сокетом,и подходит также как 1151 и тд.
_________________ Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Если основание полностью ровное - то легко.
Niko180282 писал(а):
Dark Rock 4 vs Noctua NH-U14S? Есть прямые сравнения? а то я не нашёл. Что лучше охлаждает?
В ценовой категории 6500-9000 куда разумнее смотреть на Суперкулеры.К тому же за ДР4 водится "брак" (если верить отзывам) - слишком часто горбатый и не тянет больше 95Вт. U14 - тоже этим грешит(горб). 5800 - последняя цена Архона в ритейле.На его фоне оба выглядят "не очень" (в соотношении цена/производительность).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2021 Откуда: Украина
Leshiy2371 ну у меня высота ограничена 165 мм получается. Горбами все сейчас страдают похоже в той или иной мере, но термарлайт всех переплюнул наверное))) я так засматривался на ле гранд мачо... Оперативке не мешает, трубок море, площадь рассеивания отлично и такой облом... На месте нет возможности пощупать и вот такая беда с выбором
_________________ i7-10700KF 4700 мгрц 1.1в,MSI Z490-A PRO,Thermalright TR-Le GRAND MACHO RT,Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC,Patriot Memory 3200 UP 3866
axelfo А разве у 1200 не такой же крепёж, как у 1156/1155/1151 ?
Я хз. И бэкплейт такой же, чтобы сзади SMD детали не коротнуло? Где-то попадалось что что-то там расточить вроде надо. Но еси один в один прямо - тогда хорошо.
Leshiy2371 писал(а):
axelfo писал(а): Чет подумал - а мож взять Noctua nh-d15s и не забивать голову? Он в Регарде - 8.3к стоит, всего на 3.3к дороже Мачо.
Это отличный вопрос Я тоже им задаюсь...
axelfo писал(а): Архоны и Пролиматеки уже не продаются новые, ток на Авито искать надо
Спасиб, гляну, тока вроде с КУ доставка нехило выходит, ни разу не заказывал оттуда - надо прикинуть по цене.
axelfo писал(а): Вообще разница велика между ним и Мачо 140 по эффективности?
Просто Мачо меня что-то вообще не впечатлил. Я писал - у меня есть i5-2500k в небольшом разгоне до 4.2 при напряжении 1.32В. В Линксе под Мачо он нагревается до 79..82 (плюс-минус) примерно по ядрам. При таком разгоне - ну ватт 150 максимум проц выделяет? Поэтому и задумался о Нокте.
Посмотрю еще тесты тогда.
Получается, можно взять Архон - и 1155 крепеж = 1200 крепеж без всяких доделок и проставок?
