Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
axelfo писал(а):
Просто Мачо меня что-то вообще не впечатлил. Я писал - у меня есть i5-2500k в небольшом разгоне до 4.2 при напряжении 1.32В. В Линксе под Мачо он нагревается до 79..82 (плюс-минус) примерно по ядрам. При таком разгоне - ну ватт 150 максимум проц выделяет? Поэтому и задумался о Нокте.
Снимаете Мачо и смотрите на отпечаток.Для надежности можете проверить основание Мачо линейкой (на фото Мьюген 5 ТУФ Альянс).Если горб подтвердится - берете наждак и за 10-15 минут выравниваете основание. "Толстяки" еще очень зависимы от вентиля - для них предпочтительнее вентиляторы с хорошим давлением.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
axelfo писал(а):
Получается, можно взять Архон - и 1155 крепеж = 1200 крепеж без всяких доделок и проставок?
Архоны в большинстве своем тоже горбатые,так что для лучшей производительности придется править. И да - Архон первого поколения кулер очень высокий - 175мм,не в каждый корпус влезет.Архон второго поколения чуточку пониже. Можете еще глянуть Deepcool AS500 - тоже неплохой кулер (и цена не такая кусачая)
IMG_0026.JPG [ 455.8 КБ | Просмотров: 1080 ]
DSC05123.JPG [ 3.58 МБ | Просмотров: 1080 ]
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
axelfo писал(а):
Я хз. И бэкплейт такой же, чтобы сзади SMD детали не коротнуло?
Все совместимо.А вот насчет бэкплейта...на обоих платах от АсРока (Р67 ПРО 4 и В360 Фантом) бэкплейт от Термалрайта практически касается пайки верхнего ряда распаянных элементов. На Прошке просто кусачками укоротил,благо уже никакой гарантии нет.А вот на другой, пришлось к Архону ставить бэкплейт от Скайта Ниндзя 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2020 Откуда: Москва Фото: 1
Доброго дня, товарищи) Не подскажите, если убрать из внимания фактор цены - для компактных ITX систем (корпус cooler nr200p) с процессором ryzen 5600x что-нибудь лучше Noctua NH-U12A есть? Спасибо
- Fuma2 - Katana3 - Big Shuriken 3 - Cryorig C7 - Cryorig M9 - Macho 120 SBM Все они меньше 150мм в высоту и при этом дешевле Нокты
Да, горб есть, я даже пытался его править, но так, без плоскости, не особо хорошо получилось . Ну для i5-2500к годится.
Посмотрел Prolimatech Megahalems Rev. C - есть на CU да, но на многих фото его располагают вентилятором к видеокарте (в основном все тесты старые и фото соот-но) Влезет ли он на мат. плату вентилятором к памяти - как обычно все кулеры располагают, не закроет ли радиатором первый слот PCI-E?
А что лучше взять - Пролиматек или Архон бу если? У Архона тоже вопрос - не закроет ли первый слот PCI-E боковиной радиатора?
Deepcool AS500 - цена около 5к, тот же Мачо 140 и Тру спирит 140 - также стоит, но у Мачо и Тру Спирит вроде комплектный вентилятор тихий. Тут уже сложно выбрать...
Вот это и стремно, что бэкплэйт коротнет, если прорежет прокладку. На гарантийной матери канеш ниче кусать нельзя. Я так понял, Архон своим бэкпплэйтом может коротнуть?
Не закроет.Только если поставите толстый вентилятор или если у вас укороченная МП https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... soketa-am4 В любом случае вентилятор вы можете приподнять (если память с высоким радиатором)
На вкус и цвет.В любом случае на Р7-3700, Prolimatech Armageddon = TR Archon IB-E X2 (Архон первой ревизии я только сегодня заберу).Мегу еще не гонял в тестах (пока) так что ничего не подскажу.
Нет,не закроет - для этого у него специальным образом изогнуты ТТ (у Архона второй ревизии)
Спасибо! Попробую приобрести бу Мегахалем - посмотрим что выйдет Понравилось у него что все пропаяно - и основание и пластины (вы писали, и в обзорах тоже самое пишут) - по идее это качественней опрессовки. Возраст тогда не должен особо на него повлиять.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Leshiy2371 Пытаюсь тюнинговать свою Fuma 2 На кулере стоят два одинаковых вентилятора Scythe Kaze Flex SU1225FD12M-RHP Шлифованная подошва, термопаста Noctua NT-H2 Максимальная мощность на профильном процессоре i5-10600KF в LinX = 180W. Если бы мог её увеличить примерно до 220W, тогда увеличил бы частоту процессора с 4800 до 4900 MHz. Имеет ли смысл поменять вентиляторы на Noctua NF-A12x25 PWM ? Или заменить сам кулер на что-нибудь типа Noctua NH-D15 ? Высота кулера волнует мало, а вот из-за увеличения ширины могут быть проблемы. Ибо корпус не резиновый:
Профильная память стоит в слотах 2 и 4, потому перекрытый первый слот не проблема. Возможно, надумаю поменять процессор на i9-10850K, но это пока не точно.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Это уже третья ревизия.Вторая-Thermalright Archon SB-E X2,он симметричный.А вот Archon IB-E X2-уже "кривой".И он задевает верхний радиатор на MSI Z97 Gaming 5(пришлось кулер ставить на пару миллиметров ниже).
Любой Термалрайт "старой школы" с аналогичным бэкплейтом квадратной формы: Мачо,Силвер Спирит,Трю Спирит,Архон.На новых бэкплейт Х-образый: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14714 За все АсРоки не буду говорить,но вот эта парочка-в опасной зоне(в принципе,по фоткам обратной стороны плат,уже можно судить)
true fan Я именно так сам и думал. Оставлю тогда фуму в покое. У каждого тюнинга есть разумные пределы. Воду в принципе не хочу. Мне интересно, что Noctua выпустит в следующем году. А именно "Next-generation 140mm fan" и "Next-generation NH-D15"
true fan писал(а):
Подобный кулер улучшит охлаждение, особенно если использовать хорошие вентиляторы на 140 мм.
Купить Noctua NH-D15S chromax.black, докупить к нему пару Scythe KF1425FD18-P и отшлифовать подошву кулера, ибо она горбатая. Pourquoi pas?
Я больше склоняюсь к одновентиляторной концепции - установке одного.но высокопроизводительного вентилятора в центр конструкции. Стрела (IB-E Extreme) с одним вентилятором оказалась равна по производительности CNPS20X с 2-мя на 1200 об/мин (использовал 140мм вентиляторы на 1800 об/мин). Т.е. я обо что - может быть достаточно одного вентилятора типа "gentle typhoon",но с хорошими характеристиками и он не только заменит 2 тихоходных вентилятора,но также может и улучшить.Но в каждом случае подбор строго индивидуален. (сейчас гоняю TT Toughfan 12 - гул есть,но не настолько уж и сильный,вентиль хорошо продувает толстые и сложные радиаторы)
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Чел уже заказал себе Мегу,вопрос можно считать исчерпанным.
Я понимаю, что такая концепция вполне работоспособна. Хотелось бы иметь ощутимый профит по температуре или по шуму. Тюнинг ради тюнинга неохота затевать. Я думал, что пара вентиляторов SU1225FD12M-RHP пушпулом эффективнее одного NF-A12x25 PWM
Интересно, имеет ли смысл в пару к центральному NF-A12x25 PWM спереди поставить SU1225FD12M-RHP ? Как бы Scythe ему мешать не начал. С другой стороны, Noctua между двумя радиаторами по-любому сильно будет придушен по потоку и его реальный поток будет гораздо меньше паспортного.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
to iskandar
Имелось в виду, что достаточно будет докупить только одинScythe KF1425FD18-P и поставить его в центр, а комплектный от кулера оставить вторым, т. к. заметной разницы по охлаждению "Scythe KF1425FD18-P + комплектный от кулера" vs "Scythe KF1425FD18-P + Scythe KF1425FD18-P" для TDP порядка 200+ Вт не будет.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Рыбак рыбака видит издалека Согласен. Мне уже самому пришёл в голову точно такой же трюк с моей фумой. На фуме изначально спереди стоял тонкий вентилятор 120мм с меньшей производительностью и давлением, чем 120мм вентилятор посередине. Так что схема вполне работоспособная. Решено. Дождусь появления Black version of NF-A12x25 и поставлю его посередине фумы. Спереди оставлю SU1225FD12M-RHP. Подключу оба на один разъём и синхронизацию сделаю по NF-A12x25. Деньги не великие, возни немного, а профит по мощности и температуре может быть ощутимый. Не попробуешь - не узнаешь.
Сейчас этот форум просматривают: _ErOp_ и гости: 5
