Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Skylake i7 , так я в третий раз повторю, что речь о штатных частотах. Впрочем, у кого-то из отзывов якобы и 4300 под D15 держит, видимо, удачный камушек и хорошая настройка напряжений (либо товарищ гоняет не самые жрущие тесты).
Мегахалем rev.B у меня сейчас стоит на профильном 2011-3 (6850К) - а это даже в стоке камень немного другого порядка, нежели 2500К.Вентилятор- дешевенький Gelid Silent 12-15PWM(1500rpm,буду менять на более стабильный),термопаста - ЧиллФактор 3.В играх температура - 46°С максимум( в том же Киберпанке 2077). Из-за его скоб к Мегахалему подходят далеко не любые вентиляторы. КПТ-8 я в последний раз пользовался в 00-х,когда еще 939-й сокет был актуален. Прогнал несколько раз свой 6850К в CB R20 и Corona 1.3 - 61°C максимум при 100% загрузке ЦП по всем 12 потокам на 4ГГц. Так что думайте - докомплектовать Мегу нормальной 120-ткой и положить нормальную термопасту или же заморочится с правкой Мачо. Меге - что-то типа Арктик Р12(140-ки ему вообще не нужны).
Извините, я не написал чем темпу тестил - LinX 0.6.5 AVX (свежей просто под рукой не было). В играх на мой взгляд особо смысла нет тестить - там процессор не бывает на 100% загружен (если не двухядерник конечно ) Короны и Сайнбенча под рукой тоже не было, но мне всегда Linx хватало - он вроде сильнее всего нагревает процессор.
Уже воткнул на новую систему Мегахалема со 120 мм Арктик фризер (1300 об/мин) - продавец его до кучи отдал. Что интересно, на новой системе i5-10400F - 68 градусов (сток) - тем же Linx 0.6.5 AVX тестил, причем минут 10 всего. Термопаста - Noctua NT-H1. Как в поговорке - "или я дурак или лыжи не едут" У Мегахалема конечно трубки у основания плоховато припаяны, но если это брак, то как он смог держать с Мачо практически одинаковые температуры? Непонятно.
Термопаста - ну это больше идейное либо когда высокие мощности на малой площади. Когда i5-2500к был - я менял КПТ-8 на МХ-4 под Мачо - выигрыш составил 1-2 град. Видимо обусловлено тем, что своим горбом Мачо выдавливает из центра термопасту и там почти металл-металл контакт. Тогда теплопроводность пасты малокритична. Хотя могу быть и неправ.
Но в данном случае термопаста норм, но темпа не низкая.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
dim235 писал(а):
Если все в авто
5800Х вам в любом случае настраивать,в "авто" его оставлять не рекомендуется. Да и Фуму 2 вам тоже придется править - они поголовно горбатые,но в целом ее хватит.
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Вот честно - ХЗ. Обычно я прогоняю ч/з Prime 95(30-45мин) ->Cinebench R20-> пару игр (правда тест СО идет на 3700Pro),вот только Armageddon по результатам сравнялся с Archon IB-E X2. В стресс-тестах ваш цп(10400ф) все равно будет работать на частоте турбобуста (3.8-4.0ГГц),а вовсе не на 2.8ГГц.Даже со снятыми лимитами (т.е. с 4ГГц на постоянку) он все равно не будет греться выше 55-60°С при полной загрузке цп. Вам СО нужна чтобы стресс-тесты гонять или чтобы ваш цп стабильно работал ? Это я к тому, что проверяя 2700Х в ОССТ с ТруСпиритом 140 и Фумой 2 получил - 71-72С с ТС и 68-70 с Фумой 2,а вот в рендере температуры не превышали 64°С (с любым),в играх - 52°С потолок (также с любым). Ориентируйтесь на показатели СО в реальных задачах,а не на синтетику.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
всем привет! планирую такую сборку i7-11700f asus tuf b560 plus wifi bequiet purebase 500dx 3070 По советам ребят с данного ресурса выбрал оперативку 16Gb DDR4 3000MHz Crucial Ballistix Black (BL2K8G30C15U4B) (2x8Gb KIT) взял 2 кита до 32 (говорят едет 3600-3800 спокойно, буду пробовать) Вопрос собственно в чем заключается, посоветуйте, пожалуйста, кулер под мой процессор? Смотрю на Dark rock 4 pro как на приоритетный вариант. Потянет он? Можно будет спокойно играть и работать продолжительное время? По деньгам в принципе не сильно ограничен. Спасибо:)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Две планки едут гораздо лучше, чем 4. А почему Вы не купили 2 x 16 GB ?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Спасибо! Я LinX тестирую - потому что это стресс-тест. Понятно что в обычных задачах и тем более играх греется значительно меньше. Стресс-тест определяет потолок температуры, т.е. справляется ли система охлаждения в любых задачах? Если стресс-тест не вызывает троттлинга и не выше 80 град. - то все отлично, ее хватает - не будет перегрева ни при каких нагрузках. Но в данном случае понятно что ее хватит для 10400F, мне просто было интересно - насколько Мегахалем хорошо охлаждает. То есть, если будет замена на 11700 в будущем - то надо ли его менять на более эффективный кулер. Пока что-то он слабо выступил - уровень того же Мачо rev.B. Ну можно попробовать ему кулер 120 мм на 1800..2000 об/мин поставить, на 1300 явно маловато. буду подбирать какой-ть не сильно трещащий/вибрирующий вариант
Опять же, 10400F я хочу турбобустом до 4.3 поднять по всем ядрам - хз получится или нет, какие-то опции есть в BIOS, будем тыкать - так что нагрев в перспективе еще вырастет, но вряд ли критично.
а вот тут я банально пожадничал, 4х8 вышло 13500 по деньгам, а 2х16 стоят в районе 17000, но говорят из раза в раз бывает, мол 4 плашки тоже можно завести, буду пробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Добрый день. Пришла вчера моя фума2 и проц тоже подъехал 5800х, я выше спрашивал. Вчера уже поздно вечером поставил 5800х вместо 3700х и фуму 2 (из Германии обошлась в 5500р примерно если поделить доставку с ссд). Я конечно знал, что 5800х греется больше, но не думал на столько. Все в авто, только память настроил, Cinebench R23 нагрел процессор до 90гр. основание фумы не смотрел, поздно было, хотелось проверить новый проц и ссд. Мне кажется зря фуму 2 комплектуют вертушками с об до 1200об, маловато, кому важна тишина и так отрегулируют, были бы до 1800об. Думаю заменить может на пару Ноктуа, если ли смысл? Вот эта пара Noctua NF-F12IPPC-2000-PWM и слим Noctua NF-A12X15-PWM-CH.BK.S. У скайт в продаже не нашёл 4 пин на 1800 оба, только слим, есть правда с диодами по 1400р как раз пара обычный и слим на 1800 об., они по характеристикам кроме подсветки как я понял такие же как и без? (Поток, давление). В принципе разница с ноктуа 1000р не критично, вот думаю брать их или нет, ещё альтернатива конечно не кастомная вода какая нибудь размером 280, но что то не очень хочется
Последний раз редактировалось dim235 04.08.2021 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Нет, максимум 4100 на все ядра при разгоне по BCLK.
Хреново тогда ну, поэкспериментирую - может че выйдет со снятыми повер лимитами. Еще какая-то опция cpu upgrade есть в БИОС. Оно на 4.0 Ггц для игр может гуд, но в том же Линкс 164 ГФлопс показал после 117 моего разогнанного до 4.2 Ггц i5-2500k. Ожидал большего от процессора с 12-то потоками и 10-го поколения после 2-го поколения.....
dim235 У fuma2 горб изрядный. Я шлифовал. Средний вентилятор я бы поставил Noctua NF-A12x25 PWM. Передний - не так критично. У меня в первом слоте память не стоит и я передний вентилятор поставил обычный, а не slim
Спасибо! Но у меня 4х8 память, причём менять ее точно не буду, хорошие чипы Samsung. Надо конечно посмотреть, какой горб у моего экземпляра, но шлифовать буду (если вообще буду, там как я понял сложно и муторно) в последнюю очередь если с заменой вентиляторов не станет лучше.
dim235 горб есть у всех без исключения Fuma2, купленных в любой стране. Я уже твёрдо надумал поменять вентилятор, из отпуска прилечу - займусь.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: axelfo у меня в линкс на задаче 50000 примерно 400 гигафлопс. Процессор 4800 на все ядра. Но если накосячить с настройками памяти, то 400 гигафлопс легко превратятся в 250
Свежий Линкс скачал - 323 ГФлопс. 10400F - 4.0 Ггц на все ядра, больше гад не выжимает тут дело не в памяти, задача для обсчета чисто на математику, просто свежий Линкс использует AVX 2 видимо, так как просто удвоение производительности чисто сменой версии Linx (в 0.6.5 было 163 ГФлопс). Это за счет поддержки более новых инструкций. Но если сравнивать на 0.6.5 - чистую разницу в производительности (надо сравнивать в равных условиях) - то 4-х ядерный i5 2500К на 4.2 Ггц и память 1600 Мгц выдает 117Гфлопс, 10400Ф на 3600 - 163Гфлопс - чисто прирост за счет 2 ядер и все, мультипоточость не помогает вообще.
Нормально уже. Если рогом упереться в настройки памяти, то можно выгрызть ещё немного, но реального смысла в этом мало. Каждый новый шажок будет даваться все труднее.
Поменял у Фумы вентиляторы на пару Noctua NF-F12IPPC-2000-PWM и слим Noctua NF-A12X15-PWM-CH.BK.S. Если бы NF-A12X25 был бы в чёрном варианте, взял наверное его, но фирменный цвет noctua с некоторых пор не перевариваю)). Для интереса выкрутил на максимум и прогнал в cinebench r23 - 86-88гр, со штатными 90 было на втором прогоне уже, но шум конечно атас, хотя бокс 3700х кулер этот вне конкуренции по шуму)) и результаты немного подросли, значит частоты побольше были. Настроил обороты от температуры, пока пусть так. Читаю обзоры Deepcool CASTLE 280EX)))
