Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Vytish Хм, интересно, о чём думает ArcticCooling снабжая радиаторы на память этим самым скотчем.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Tver
Sonic-Chainik, да вот и хотелось бы разобраться. Может то что называют скотчем, является термопрокладками (клеящая основа с двух сторон, материал графит, толщина 100 микрон). А так чел пойдет в хозмаг купит скотч (монтажный, малярный) или подсунут где-нибудь термоскотч для крепления клише в полиграфии, и сей девайс угробит девайс компа.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Ок, понял, если не найду ничего, попробую смешать термопасту с термоклеем. Просмотрел все прайсы компьютерных магазинов, нигде ничего похожего на термопрокладки не нашел. На рынке с радиодеталями тоже, стоит искать в магазинах радиодеталей?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
#77 Ice Hammer IH-850B (в комплекте 3 вентилятора 80мм) у нас он продается за 930р не нашел обзоров. конструкция очень даже ничего. как думаете насколько эффективнее Arctic Cooling Accelero S1? по конструкции практически точная копия SilenX iXtrema IXG-80HA2
_________________ all I realy want, is money in my pocket..
ничего себе!.. хм.. если только вставить в отверстие нечто типа вязального крючка тонкого. а дальше 2 варианта : либо стукнуть резко по пластику( что вряд ли поможет) либо подцепив эту заглушку нагреть её паяльником, до тех пор пока подастся и вытащить. тут легко перестараться, можно и лишнего расплавить. больше идей нет, т.к. не в руках, и насколько крепко сидит -неизвестно. ну и ещё: аккуратненько накернить и высверлить, хотя бы "шестёркой". будет достаточно места для снятия фиксатора, а потом заклеить чем - нибудь.
В общем, решил пока не насиловать эту СО. Потому как, если накосячу, то останусь вообще только с радиаторами. =)) Да и "шестёрка" по-моему великовата будет для этого крепления. Походу там использована посадка с натягом. Причём, в отверстие в пластине было вставлено кольцо в которое, в свою очередь, было вставлено то самое крепление или как его ещё обозвать, о котором я писал раньше.
Успел уже купить и попробовать поставить Скайт Мусаси. Обломасля! =)) Невлезла в мой кейс: расстояние от корзины до задней стенки 270 мм, а видюха вместе с установленной СО в длину порядка 300-305 мм. Хреново, что производитель указал только общие габаритные размеры, но не указал, насколько смещено основание теплоотводящего элемента. Так сразу можно было бы определить, помещается ли СО в корпус или нет. Да и шпильки, которыми СО крепится к видюхе, оказались очень тонкими, что радиатор смещался в вертикальной плоскости относительно самой карты. А скорее всего, отверстия в текстолите были большим диаметром, чем обычно. Но, всё хорошо, что хорошо кончается и на следующий же день удалось вернуть купленную СО в магаз без каких-либо проблем и более того, без уценки.
Думал купить Akasa Vortexx Neo, но нашёл лишь пару магазинов. Один вообще мне был неизвестен, а в др. она была в единственном экземпляре, на витрине да ещё и с дефектами (походу сами снимали радиаторы и при установке обратно перетянули винты, что пластиковое крепление лопнуло по резьбе).
Есть здесь (походу нарезали сами, очень уж неровные =)). Обещали приблизительно через месяц завоз пластин сантиметров 10х10 такой же толщины. З.Ы. Доставка по РФ либо почтой, либо курьерской службой.
так дело в том что 5-6мм сверло даст нам отверстие , через которое можно вытащить фиксатор. он как правило пластиковый, и как раз такого диаметра. если меньше отверстие- то просто не выцепишь его. хотя не исключено что там фиксатор тонкий, пружинный. ещё вариант- в имеющееся отверстие подлезть метчиком- соответственно винтик туда, и за винтик как "дедка за репку" ну раз не хочется ломать, то так и быть...
Под Нвидиа или под Ати? Если у этого кулера пять теплотрубок и они прямого контакта, то чипы Ати как правило очень маленькие и полностью накрытся могут только двумя из них. А значит остальные просто "повиснут" в воздухе и эффекта от них почти 0! Это на первый взгляд...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Manlliher Ты вообще то статью читал? Там тестировали на G92 55 нм.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Ну так я и говорю, даже у 4890 чип довольно небольшого размера. А значит половина эффективности от этого кулера ввиду несоприкосновения с трубками, считай коту по хвост... А так, выглядит великолепно.
А вот тут ты не прав. Во первых чип на 4890 нифига не маленький и перекрывается тремя теплотрубками. Во вторых, между кристалом и теплотрубками нет никаких защитных крышек и подошв, только термопаста, что значительно повышает эфективность теплоотдачи. В третьих, если пространство в пределах защитной рамки полностью заполнить эффективной термопастой, то и крайние теплотрубки будут работать на 60-70% примерно. Так что разница в эффективности на 4890 и 260 будет совсем небольшая, если вообще будет.
Господа, прошу помочь в выборе охлаждения для своей новокупленной видеокарты.. Кулер видеокарты ASUS "ENGTS250/DI", шумит непотребно, что сильно расстраивает. Почитав обзоры, обнаружил несколько интересных девайсов, в частности указанные в статье: http://overclockers.ru/lab/30717_1.shtml Приглянулись 2 это: Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ) Scythe Musashi (SCVMS-1000) Первая понравилась ценой/эффективностью, вторая вроде как тихая и эффективная. Разгонять не собираюсь, пожалуй основным критерием является тишина, но эффективность так же желательна . Но есть сомнения в отношении совместимости с моей видяхой. На сайте производителя Scythe Musashi в списке поддерживаемых карт её нет. Что порекомендуете? Не обязательно их этих двух..
Зато заявлен G 9800 GTX+, котрый и есть G 250.
Scythe Musashi (SCVMS-1000) Ice Hammer IH-850B Эти тихие и эффективность достаточная.
SizzaR Я бы побоялся ставить этот Хаммер на топовые видюхи. Почему? Да потому, что расстояние между ребрами и текстолитом крайне маленькое. Комплектные радиаторы на память и силовые элементы вообще смех.
SizzaR Хороший кулер, но только под NV, так как прямой контакт трубок (для огромного GT200b под крышкой самое то, для голого чипа не годится), и кроме того, если на 55нм GTX картах система питания отлично охлаждается за счет прямого обдува вентиляторами с двух сторон (сверху и снизу), и ставить ничего не надо, то про АМД думаю уже наслышаны. Sonic-Chainik я ставил под маркой SilenX, это одно и тоже, все в порядке. Моя 285@1.28V сейчас работает без радиков на памяти и питании, только обдув от AcceleroXtreme + 80мм@1000rpm с обратной стороны
Добавлено спустя 48 секунд: PS комплектные вентиляторы пакость
Tim Ronski Ну что ж, я рад, что ошибся и АйсХаммер сделал добротное СО. В руках его не держал (но хотел даже ради этого купить!), судил только по фоткам и статье.
Tim Ronski писал(а):
Только с вентиляторами надо колхозить, 2х120 туда неплохо встают, один как раз краем выступает над кормой карты и дует прямо на питание.
Классика для Accelero S1. Только под парус радиаторы побольше поставить можно.
