В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Поставил на северный мост Айс-Хаммер IH-100NB. Очень доволен. Отличный кулер !!!
На южный кстати поставил Залман NBF-47 в пассиве. Темпу держит отлично.
tr95 Вещица не плохая НО у него крепление не разворачивается, вот это явный просчет IH , технически не сложно было сделать, однако не сделали и как результат...
Чтоб его поставить, надо или крепеж переделывать или юзать маленькие процессорные куллера !
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Питер
у меня на p5b deluxe с Infinity на борту на северный мост врядли чтонить влезет
Айс-Хаммер IH-100NB с вентелем 47мм + ~ 1.5мм сам чип и того 5 см а от мамы до нижней пластиной инфинити всего ~42мм
х.з. че делать
кстати кто устанавливал айс хамер куда трубку с мосфетов девали???
tr95 прикольно, только я не согласен с процессором! Нафига с него снял куллер? пусть бы на него через гофру дул еще один!
А так я бы купил Zalman 7000 CU и не парился!
KoJI4ak Я поставил IH-100NB на делюкс. Влез под инфинити отлично, правда не с родным вентилем, а с купленным на Совке Яте-Луном 40х40х10. Охлаждение супер !!!
KoJI4ak Снимаются сразу оба радиатора. От второго больше вреда, чем толку. До мосфетов он не докасается, а только сверху разогревает их. Мосфеты сами по себе не сильно греются. Теперь им хоть ничего не мешает )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
эээ, там вобще-то выдув! а на проце-на обдув вертит вентиль,потому и снял. (конечно ты ща скажещь что можно перевернуть вентиль на кулере...но осадочек остался..)
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: N-sk
cyberwolf писал(а):
Народ, никто этот кулер неюзал? ICE Hammer IH-405NB
прикупил себе данный девайс - премного доволен. по тактильным ощущениям темпа не более 40 градусов. стоит в пассиве. правда для того чтоб он встал на мою мать с стоящим на видяхе кулером от сабжа (кажется 300 модель... вобщем не 500, предыдущий) пришлось немного подшаманить его. теперь вот имею счастье...
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
1. Посоветуйте не очень высокий пассивный радиатор на южный мост мамки Gigabyte P965 DS4. Там крепления очень узкие и ни один радиатор для севера не подходит.
2. Существуют ли кулеры для мосфетов. А то у меня в пассиве, греются жуть. И карлсона к ним никак не поставишь. Ранее у меня кулер на проце стоял, так мосфеты обдувались за счет него, сейчас водоблок поставил - обдува не стало... Мамка (текстолит) из-за них аж огненный, дотронуться нельзя.
3. Посоветуйте регулятор вращения для связки: помпа 7 ватт + четыре 120мм + два 90мм карлсона.
Buld@zer 1. 2. Что, система нестабильно работает? Нет? Тогда не нужно никаких кулеров, все нормально. 3. Таких не бывает. Это дело надо цеплять на отдельные каналы реобаса.
Акула пера
maxmm А у них сколько расстояние между центрами отверстий? Так как они предназначены для севера, а север у меня раза в полтора больше юга и отверстия там также шире. У меня не подходит ни один радиатор из имеющихся (есть несколько штук со старых материнок и видюх).
Buld@zer веерный залман точно подойдёт... главное шпунтики воткнуть изловчиться, там мин.расстояние получается около 2 см , когда лапы во внутрь развёрнуты к центру
Максимилиан-80 писал(а):
cold_1Тебе кстати тоже.
ну это смотря как с hans.dll "Диапазон расстояний – от 37 до 68 мм." ... ты об этом чтоли? нууу.. эт так дело не пойдёть! я же писал:
и сам так делал. если вдруг индивидуально подпилить чего-то где-то надо, так вроде и не большая проблема. а аффтор "статьи" лапки не разворачивал. тогда конечно минимально 37 мм. короче пальцем в небо!
