Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
NemirOFF писал(а):
А можно ли снизить и зафиксировать обороты вентилятора башни на 2000 об/мин или 1800 об/мин, при том, что по умолчанию вентилятор вращается только на 2200 об/мин (нет у него регулировки оборотов как у других, например от 300 до 2300)?
Перевести вентилятор в настройках биоса в режим DC и поставить напряжение меньше, чем 12V.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
NemirOFF писал(а):
Не нужен компактный. Подойдёт куллер высотой 160 мм. Нужен куллер с тихим вентилятором. Цена 5-6 тыс. руб. Спасибо. Придётся как то самому выбирать.
Я же его только на картинках видел и в обзорах долбоблоггеров. Он и есть с тихим вентилятором. Но вы можете на него что-нибудь сверху привязать, чтобы он перестал быть компактным. Дубль два. Для Вашей мощности можно на фуму ставить один вентилятор между башен вместо двух. Это дополнительно улучшит совместимость с памятью и немного уменьшит шум. Хотя он и с передним вентилятором скорее всего первый слот памяти не загородит. Фума лично у меня тянет мощность до 180W. У Вас сколько максимальная мощность, рассеиваемая на процессоре?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Если по температурам текущий кулер устраивает и проблема только в вентиляторе
У этих Титанов еще и прижим посредственный. М9 обходит его на 9-10°С по эффективности в рендере (проверял на 3700 Про).
NemirOFF писал(а):
Реально не где больше купить. Там хоть гарантия будет.
Кулера также дают гарантию - я у них Пролиматек Рысь брал (и еще кое-чего по мелочи).
iamgreen писал(а):
а шумел при этом насколько сильнее?
Нинасколько.Вот в этом и вся соль.
002.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 2101 ]
011.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 2101 ]
Сравнивались вот на этом китайском чуде.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Всем спасибо за ответы. Снял я этот новый вентилятор (два дня назад установленный) от TITAN TTC-NK35TZ/R(KU), с моего установленного на процессоре куллера TITAN TTC-NK34TZ/R/V3. Поставил опять родной вентилятор (предварительно его почистив и постучав по нему) - работает, крутится и не гудит. И трещать перестал, может пыль попала, может с подшипниками что было... Но сейчас нормально крутит - только слышен поток воздуха, он не бесит. Если затрещит опять, буду полностью новый куллер покупать и устанавливать.
Вентиляторы оба пришли (купил) Scythe Kaze Flex 92 PWM [KF9225FD23-P] и be quiet! PURE WINGS 2 [BL045] - оба по креплениям не подошли на радиатор TITAN TTC-NK34TZ/R/V3 (в местах креплений шире\больше, родной скобой не зацепить. А диаметр вертушки такой же).
Тот 2-й ПК для учёбы, интернета, ну и игрушки иногда. Процессор INTEL Core i7 860, рассеиваемая мощность 95 Вт. А у его куллера TITAN TTC-NK34TZ/R/V3 рассеиваемая мощность 130 Вт и обороты 2200 об/мин. Так что с температурой процессора норм 31°-53°.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
iamgreen писал(а):
а где цифры?
Цыфры на бумаге. Я сейчас на ЗБТ/ОБТ Diablo ll Resurrection,так что все цыфирьки (в виде статьи) будут только после окончания.
Коллеги, приветствую! У меня вот какая дилемма: перешёл с 1151 на АМ4 и чот думал, что мой ICE-HAMMER IH-4500 тоже переедет, но оказалось, что АМ3 крепление кулера не то чтобы подходит на АМ4 😥 Временно притулил... Igloo 2510 Pro с качелью от АМ3 и... 20 летний кулер даже как-то справляется с R5 2600, но это не серьёзно! Я уже было определился с выбором здесь - ID-Cooling SE-224-XT, но вдруг на глаза попалось в продаже крепление для IH-4700 и меня это резко заинтересовало! А есть что-то подобное для IH-4500? Может оно даже и к моему 4500 подойдёт? У кого есть такой крепёж - можно расстояние между отверстиями по осям замерить? На Кулерах написано - Монтажные отверстия AM4 54 x 90 мм по центрам - это оно?
Ой, а там, похоже, ещё А и Б типа отличаются этими размерами... ВОТ
С i5 2500K@4600 мой кулер вполне себе справлялся и вполне тихо, а по SE-224-XT тут, да и в сравнительном тестировании, говорят, что на пределе... ЯП лучше н своём привычном остался, хоть ему уже и лет 7...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Господа, а каким софтом можно по максимуму разогреть APU Ryzen 3400G, да и вообще любой проц со встроенной графикой чтобы одновременно нагрузить CPU и GPU? Хочу купить компактный top-flow кулер под 120 вентилятор, и надо протестировать так чтобы в реальных приложениях оставался запас по температуре. Сам кулер по высоте выбираю не больше 55-60мм вместе с вентилятором NF A12х15PWM.
Стандартно все, prime95/linx + furmark, будет в районе 90-100вт на 3400g, без разгона еще меньше. 2400g линпак+фурмарк проц 3.9Ггц/1.3в, видео 1525мгц, soc 1.14в - https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Нужен кулер(радиатор) на AM3, можно б/у
мать - Gigabyte ga-870a-ud3 rev 2.1 процессор - AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 95W
Сейчас там какое-то ублюдство стоит и крепится на родные защёлки на сокете. Разгон процессора упирается в теплоотвод кулера. Очень сильно гнать не получится. Мать старая и VRM у неё слабенький. Так что сильно загоняться по цене смысла нет никакого.
Посоветуйте что-нибудь не очень дорогое, лучше с вентилятором 120мм. У меня есть в наличии 120мм вентиляторы Scythe Kaze Flex SU1225FD12M-RHP, если что. Штуки четыре наверное.
По высоте и размерам буду прикидывать, глядя на чертежи кулера. 140мм вентилятор не поместится, я думаю.
angr писал(а):
iskandar ID-Cooling SE-213V2
Я жмот, но не до такой же степени. Да и стоит там уже что-то похожее. Присмотрел Scythe Mugen 2 Rev. B, но как бы он мне всю память не перекрыл. Надо всё внимательно померить.
angr писал(а):
Сам же написал без бюджета
Логично. Максимум 3000р Можно без вентиляторов, если подойдут мои на 120мм.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
angr писал(а):
сколько Ватт может вытянуть Fuma 2 до температуры 75 C?
На каком процессоре? Зависит от многих факторов. Чем мельче кристаллы-чиплеты, тем сильнее будет нагрев кристалла при той же мощности. От температуры в комнате зависит тоже. У меня на профильной системе при температурах ядер порядка 95°C летом в комнате без кондиционера, мощность на процессоре примерно 180W. И опять же, смотря чем греть. В линксе одно их ядер грееется гораздо сильнее других. В прайме они греются равномернее. У моей фумы подошва шлифованная. Термопаста Noctua NT-H2
Когда у меня Fuma 2 стояла на AMD FX-8350, то температура была ниже, а мощность больше.
Так что ответ будет от 120 до 200W, зависит от разных факторов.
Конечно на профильном i5-10600KF на каком и стоит, ну Ваттам то всё равно какая грелка это же амперо-вольты (электрический параметр). Допустим понятно, что - 180W/95c/4800vhz (???), получается нужно опустить в тесте темпу снижением частоты до 75с и посмотреть потребление, может в стоке (на 4500) есть замеры или другие. Хотя ещё и напряжение влияет.
Последний раз редактировалось angr 19.08.2021 16:37, всего редактировалось 5 раз(а).
angr писал(а):
Конечно на профильном i5-10600KF, ну Ваттам то всё равно какая грелка это же амперо-вольты (электрический параметр)
Вопрос в том, какую именно температуру учитывать. Самого горячего ядра? Сокета? Разные грелки по-разному греют ядра. При одинаковой мощности на процессоре, температура самого горячего ядра в разных грелках (LinX, Prime95, OCCT) разная. Наверное это не нормально, то это так. Я ориентируюсь на температуру самого горячего ядра.
При правильных настройках мне больше 180W без тротлинга на профильной системе получить не удалось. Если все ядра под 100°С и на отдельных ядрах начинается тротлинг, тогда мощность 200W примерно.
Первый слот 100% будет под вентилем, если ставить его со стороны памяти. Баллистиксы, как у тебя в подписи на АМ4 в принципе норм умещались, но почти впритык по высоте, плюсом вентиль вверх двигался, за верхний край пластин выступал на 8мм где-то, емнип. С двумя Scythe Kaze Flex SU1225FD12M-RHP будет хорошо, тем более на плате нет радиатора на питальнике, мешать нечему. Держателей на один вентиль штатно, но можно и на стяжки. В принципе кулер на руках, если что.
