Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 59 из 313<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 313  >
При желании в 5" можно установить какой-нибудь блок вентиляторов 3х40, на вдув.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
созрел тут вопрос, мне кажеться или действительно если на корпусе решётка защиты вентиляторов на задней\верхней\боковых стенках являеться частью корпуса, тобиш просто проделаны дырки, то шум получается выше чем если бы там была прикручиваемая металическая решётка с большими зазорами между кругами? такие ставят на БП счас сплош и рядом
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Cкорее всего да, т. к. через решетку воздух слабее завихряется.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Какая критическая температура для соrе2 duo?
е4300 3000mhz titan vanessa s-type.Прогревается до 61 градуса.
А причем здесь эта тема? FAQ you: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 74&start=0
Mosfet И там, и там есть
Последний раз редактировалось Gouranga 23.06.2007 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Gouranga
ссылка немного не на ту тему ... вот суда надо Температура процессоров Intel
Тут недавно статья была про Scythe Katana 2...
http://www.overclockers.ru/lab/25895.shtml
А вот непонятно... кулер можно развернуть как угодно (судя по статье)... а как его развернуть так, чтобы горячий воздух от проца сразу выдувался, через корпусной вентилятор... так, как показано на картинке?
Посоветуйте кулер по-лучше чем мой 7700, вот отсюда http://prochel.sunrise.ru/ , чтобы было тихо и холодно, в пределах 1200
Ну это и Conroe понятно :)
Будте добры, если кто-то может, подскажите вот здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#3993850
Спасибо.
Mosfet
Темы, которую вы запросили, не существует.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Возникла проблема с охлаждение процессора Pentium D 930 Presler 3.00 Ghz т.к. обычный кулер не к чёрту негоден и проц постоянно выдаёт по датчикам 68 градусов хочу его поменять. какие из ниже привидёных наименований будет самое эффективнее. желательно чтоб это был кулер.
1.Thermaltake Big Typhoon VX
2. Titan Amanda
3. Titan Vanessa S-type NK15TB
4. Thermaltake CL-W0075 Big Water 735
5. Titan Water Cooler TWC-A05
FRG_Vitas писал(а):
самое эффективнее
FRG_Vitas
FRG_Vitas писал(а):
Titan Amanda
меня этот устраивает, очень даже :D
Подскажите , а есть куллер с 4х контактным разьемом для сокета ам2?если есть , то киньте урлу, или название?..
gum глянь мой профиль.
Собераюсь сменить платформу (будет core 2 duo 4300 с не большим разгоном) куллер выбрал cooler master Hyper TX по обзорам очень хорош для своей цены и мало шумен. Не давно в магазине появился Hyper TX 2 как понял он универсальный (подходит для многих сокетов)
Больше нет у него отличий или еще что то зменилось?
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
Господа , помогите. Хочу прикупить кулер для процессора Zalman 7700 Cu или Thermaltake BT . Вопрос в том влезет ли это дело в системник или что-то будет мешаться, например радиатор моста, память и.т.д.
Система такая :
Корпус - ASUS 6AR6
Мать - ASUS P5B
Б/п - HIPER 530w
Остальное в принципе не важно.
t34! писал(а):
Вот как раз теплоёмкость больше у алюминия , раза в 1,5
- "теплоёмкость больше у алюминия раза в 1,5"
- на килограмм или на кубометр?
http://www.valeryko.com
Valeryko
удельная
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Уважаемые, помогите решить проблему!
Недавно купил системник, всё собрал, всё работает, но через некоторое время (3-5 дней)
кулер перестал заводится с первого включения компа! Очень напрягает, не могу понять в чем дело. Кулер начинает раскручиваться делает пол-оборота и через секунду останавливается, и так до бесконечности…
Выключаю комп, жду 5 сек включаю комп всё норм. И после непродолжительной работы, пока комп ещё тёпленький, после вкл и выкл компутера, кулер работает как надо.
