Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 59 из 195 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Вот, уважаемые, гляньте что пришлось делать мне, однажды купив матплату ASUS A8N-E. http://people.overclockers.ru/mastercargo/record1
Приветствую всех! Помогите пожалуйста бедному юзеру - как мне сменить кулер на северном мосте у материнской платы Gigabyte http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1881&ModelName=GA-K8NSC-939 на пассивное охлаждение от Zalman ZM-NB32K? Когда закрепляешь радиатор, то надо его крепить с лицевой стороны, или же надо с обеих? Заранее благодарен за помощь!
Виталька, чтобы снять родной кулер нужно вытаскивать плату и сжимая пластиковые защелки с обратной стороны, вытолкнуть их, а Залмана можно на них и поставить, только аккуратнее с чипом!
Может лучше я Вам объясню всю суть проблемы... Итак, компьютер я собрал месяца 4-5 назад. Недели 3 назад появился шум, будто что-то цепляет кулер. Я долго искал причину этого и нашёл - это шумел кулер на матери. Я его снял, прочистил, поставил, а он опять шумел. Один умный человек сказал, что это типа проблема в смазке оси - она могла высохнуть из-за большой температуры... Так как я не очень разбирающийся человек в компьютерных делах, мне посоветовали сменить кулер на радиатор. Так вот - стоит ли мне менять, или же оставить этот, смазав ось? А если её смазывать, то как? А главное чем?
Виталька Лучше сменить кулер. Смазка - это ненадолго, к тому же нужно вязкое масло.
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд
Supercargo Поглядел. Но у этой платы хорошая компоновка, как правило залманы хорошо подходят - доступно и просто.
Karah писал(а):
cyberwolf писал(а):
Народ, никто этот кулер неюзал?
ICE Hammer IH-405NB
прикупил себе данный девайс - премного доволен. по тактильным ощущениям темпа не более 40 градусов. стоит в пассиве. правда для того чтоб он встал на мою мать с стоящим на видяхе кулером от сабжа (кажется 300 модель... вобщем не 500, предыдущий) пришлось немного подшаманить его. теперь вот имею счастье...
спасибо за ответ, купил непожалел, ток еле засунул его вместе биг тайфуном, сверху тайфун касается блока питания, снизу сейчас IH-405NB )
Виталька это тебе надо cuv3 титановский-медь! по дырам один в один,похоже. померяй линейкой-по центрам шпилек,и соответственно отверстий-должно быть 6.5см между ними. совпадает - вперёд! :)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Это такой: http://www.titan-cd.de/item.php?products_id=62 (вроде он для видеокарты)? А при установке надо мазать термопастой?
Виталька
Нормально, такой в своё время ребята на NF4 на DFI LP ставили.
Кстати, выложил фотки переделанной СО P5B Deluxe на Айс-Хаммер IH-100NB (север) и Zalman ZM-NBF47 на юге:
http://images.people.overclockers.ru/104673.jpg (280 Кб)
http://images.people.overclockers.ru/104672.jpg (352 Кб)
http://images.people.overclockers.ru/104671.jpg (325 Кб)
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
А на южнике-то зачем менять? Он вроде не сильно греется...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
Это у кого как, смотря сколько устройств по USB работают. Не могу сказать, что на нём палец держать нельзя было, но был достаточно горячим. Этот же радиатор еле тёплый :)
Виталька именно такой. он обзывается видеокулером,но очень удобен когда нужен именно низкий чипсетный кулер!! чтоб карта влезла.
с твоим радиатором совпадает вроде,аналогичный посмотрел старый- титан к нему как родной по отверстиям подходит. гляди только чтоб он не касался какого-нибудь элемента на плате. пастой мазать??? это ты больше не спрашивай! на такие работы всегда должна быть паста про запас. кста она в комплекте к титану идёт.
Максимилиан-80
Если палец держать можно было, нафига ты на него такую бандуру повесил - заморозить хотел насмерть? :)
Я почитал отзывы о данной модели кулера на сайте Ультры - многие его принижают (говорят о плохом охлаждении)... А так как мой чип хорошо греется, как-то боязно его ставить! Может остановиться на радиаторе от Залмана, тем паче что мне подсветка ни к чему?
P.S. Простите за такие тупые вопросы!!!
Mortis писал(а):
Максимилиан-80
Кашу маслом не испортишь (с) :)
Виталька Так это он как кулер для видео никакой, а для чипсета в самый раз. У чипсета тепловыделение все таки в разы меньше чем у среднего видео.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Ребят, подскажите пожалуйста кто в курсе, встает ли Айс-Хаммер IH-100NB под Big Typhoon?
Заранее благодарен!
С уважением,
Виталька за вопросы ругать буду! кулерка этого хватит!!! а залман и всё тому подобное, высоке, будет видяхе мешать( у тя вроде плата гигабайт, я не путаю?) так что брось слухи! я три платы нФорсе4 оснастил таким. уж получше чем штатники и даже с понижением оборотов через регулятор. делай! только на совесть!
Виталька
Для твоего Nforce3 чипсета хватит любого пассивного залмана, при прямых руках видюхе он мешать не будет, зачём тебе лишний вентилятор в корпусе?, у меня на NForce 4 пол года живёт ZM-NB47J с лёгким обдувом от процессорного кулера, у знакомого (плата гигабайт s754 на 4 нфорсе) ваще в пассиве и всё в норме.
Всех с Наступающим !
Может кто видел в продаже Thermaltake Extreme spirit II (CL-C0034)
http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -c0034.asp
Очень нужен девайс,если кто знает где найти это чудо в Москве - отпишите мне в личку пожалуйста
