Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
usr721 писал(а):
разве производители делают этот горб не специально
была попытка выдавать это не за баг, а за фичу. официальная маркетинговая позиция производителей. однако быстро от неё отказались. и вот почему:
как правильно Паша заметил выше - крышка процессоров интел имеет некое углубление, что вместе с горбом кулера и размещением кристалла по центру должно обеспечивать максимальный прижим и лучший теплообмен но кулеры универсальные и кроме мейнстрим интел они используются на hedt интел и процессорах амд, где вместо углубления - выпуклость кроме-то того две абсолютно ровные притёртые поверхности всё равно лучше обмениваются теплом - это обусловлено меньшим количеством разнообразных нестыковок, шероховатостей которые заполняет паста. чем их меньше - тем меньше термопасты помещается между кулером и крышкой
usr721 писал(а):
производитель, у которого горба не попадалось никогда?
как правило горбы отсутствуют на кулерах с прямым контактом. однако там есть свои особенности применения выделить какого-то производителя, у которого точно нет горбов я не могу да и проблемой этот горб не является до тех пор, пока ты не хочешь выжать под воздух последний Мгц из своего процессора - тогда шлифовка помогает сбить температуру и пройти по границе тротлинга в противном случае: 55 градусов у тебя в играх или 59 градусов - не имеет значения
Всем Доброго) Хочу поделиться своей ситуацией, я всё-таки разобрался с проблемой перегрева. Было всё так: -Зачистил я значит ногу радиатора, снял никелерованное покрытие, по оконцове получилась медная подошва(если где-то ошибся поправьте) отпалировал, стало не многим лучше(по крайней мере мне так казалось). Температура не поменялась(85-95`C), всё это на ID-COOLING SE-207. Далее сдохла мать поработав пару дней Прогар нашёл возле шим контроллера, далее не копал, отдал по горантии, вернули средства, взял в соеднем "ларьке" на руб дешевле Но Самое интересное было дальше. На новой доске температуры были те же. Проработало у меня всё день и НАКОНЕЦ-ТО умер Проц! (Всё работает, но при установке IntelHDGraphics критует синим с ошибкой видео) Пошёл в "Ларёк" поставил идентичный и О ЧУДО! Всё прекрасно работает! И температура в нагрузке не поднималась выше 66`C за 15 минут стресстеста AID(ы), на одной вертушке из 3х возможных!!! Отдал камень по гарантии, буду ждать результата. Сколько общаюсь с железками, людям собирал, ремонт и т.д. всегда норм и с первого раза, а тут видимо Опьянённый радостью покупки совсем ни о чём не думал))) Так что перед покупкой надо проверить 7 раз и подумать 27! А за помощь в решении проблем хочу выразить благодарность xyligano и aribetdetka(за идею про воду , а то я дедовский фен мучал )
Про углубление на крышке процессора-чушь.Вчера прикладывал ih-4700 к старому процу core 2 duo Е6750 нет там никакого углубления.А вот выпуклость подошвы кулера на нем сразу заметна.Тем не менее температура в простое 35-38г.Кулер от подошвы до торчащих трубок сверху ровно 160мм.Тем не менее крышка у меня не закрылась.Позже вырежу прямоугольничек)))
к пентиум4 ещё приложи) речь про актуальную архитектуру core в мейнстрим сегменте специально для таких как ты картинку повесил из статьи прикладывать нужно не кулер, а линейку и смотреть на просвет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2018 Откуда: Харьков
xyligano писал(а):
да, конечно
Супер, спасибо. Очень нравится их кулер и думаю остановлюсь на нём.
xyligano писал(а):
но есть более дешёвые и эффективные решения, в том числе с запасом "на будущее"
Напишите модели.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Смотрел по форуму советуют:
Scythe Mugen 5 Thermalright TS140 Direct или Macho Ice Hammer IH-4700
Но цена по сравнению с Pure Rock ощутимо выше, последнего и вовсе в Украине нет нигде. А нужна ли мне их избыточность это вопрос, скорей нет, кроме игр ничем серьезным нагружать не буду, максимум после сборки linx прогоню
Gammaxx 300/400 как вариант, но чуть переплатить за исполнение от be quiet готов)
а ты профиль заполни - тогда я буду знать что ты в Украине) в твоём случае бери be quiet! Pure Rock и не парься хотя можно замахнуться и на be quiet! Dark Rock 4 - у вас там его за 50$ можно найти, а хватит его на 10 лет и под любой проц без разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Что порекомендуете из каталога компьютерюниверса для 8700 (БЕЗ К!) + ASROCK Z370 PRO4? Пока смотрю в сторону: (в порядке приоритета выбора) 1. Scythe SCKTT-2000 Kotetsu Mark II 2. Cooler Master Hyper 212 LED 3. be quiet! Pure Rock
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
для начала взять нормальную матплату либо нормальную z370 (extreme4, msi sli plus) если есть желание гнать память либо приличную b360 (asus b360-g gaming) но не этот хлам
"нормальная" отличается в цене в 2 раза, камень у меня без К, смысла переплачивать не вижу.
xyligano писал(а):
из этих трёх - это лучший вариант
- а вообще лучший за эту же цену? В пределах 2.5 рублей на CU?
Последний раз редактировалось Злобный Йожык 23.07.2018 21:20, всего редактировалось 1 раз.
xyligano писал(а):
но я предупреждал
- о чем? ни одного факта, аргумента, довода.
xyligano писал(а):
Ih4700
- странный выбор... Куча кривых "подошв" и хреновое крепление вентиля, а сам кулер такого качества, что пока держишь в руках и ставишь - 8 раз порежешься...
