Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Москва
AncharGD писал(а):
на роль процессора выбрал 11700
Сам такой же взял (box вариант). Очень хороший процессор. Встроенное видеоядро по уровню мощности как GTS250 по моим впечатлениям, только поддерживает современные стандарты и протоколы.
AncharGD писал(а):
не могу определиться с системой охлаждения
В повседневных задачах (не экспериментальных тестах) тепловой пакет процессора не превышает 150Вт. Так что пойдет любой хороший кулер с пакетом до 200Вт.
AncharGD писал(а):
дарк рок про 4, но теперь сомневаюсь достаточно ли его будет для данного процессора
Достататочно, только стоит он дорого. Я советую Macho rev.b. На авито часто проскакивают по небольшой цене. Проверить его элеметарно при покупке, для этого нужен только повербанк и термос с горячей водой. По времени 3 мин.
Добавлено спустя 42 минуты 41 секунду:
iskandar писал(а):
Я вижу CPU package power 178W максимум
В линпак вышло 203W. Первое фото. В аида несколько ниже (второе фото)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Всех приветствую! 10700 со снятыми лимитами в играх греется до 80 градусов. Кулер термалрайт мачо, вертушка крутится на максимум, корпус большой (2 на вдув и 2 на выдув, тоже на максимум крутят). Напряжение процессора опустил на максимум, дальше система становится не стабильна. Термопаста CoolerMaster MasterGel Maker, намазана нормально. До этого была термопаста старая MX2 - температуры были выше. Хочу поменять на 10900. Нужно менять кулер, притирать этот мачо, или и так сойдёт? Если менять то на что?
wwr222 писал(а):
Уж слишком высокие температуры.
А вообще при 140w это нормальные температуры дня мачо? Я смотрю тесты, там Noctua NH-D15S держит такие же температуры в стресс тестах на 11700к с 230w потреблением. Может все таки мачо не исправен, или сильно кривой? Я его, конечно, притру, прежде чем ставить на 10900, но сразу хочу подготовиться к замене и выбрать что-то оптимальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Fincher писал(а):
https://club.[заблокированный ресурс].ru/review/t-106-jidkostnoe-ohlajdenie/55452-jidkostnoe-ohlajdenie-be-quiet-pure-loop-240mm-protiv-superkule/ Вот тест водянки и там же сравнение с d15s.
Какие-то странные цифры. 87°С при 220W и 89°C при 257W Кулер, кстати, не совсем Noctua NH-D15S. С двумя вентиляторами это практически Noctua NH-D15
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Проверьте кулер. Погрузите основание в горячую воду и обратите внимание на прогрев тепловых трубок. Должны греться все равномерно. Дальше оцените теплопередачу с трубок на алюминиевые пластины. Это делается в системе, они должны быть по температуре пропорционально нагреву процессора. Далее оценивается основание на ровной стеклянной пластине. Капается капля сметаны или майонеза и смотрится на равномерность прилегания. Мои данные в теме можете взять за основу. Тем более процессор 11700 погорячее 10700. Мачо рев. b подходит до 200W.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Т.е. вы,не зная ничего о качестве основания кулера задаете вопрос - "нормальная ли это температура" ? Если горбатый - то норм,а если полированный - то нет.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Совершенно верно! Я ведь за этим сюда и пришёл. Основание горбатое, это я знаю. Но мне нужно понять, нормальная это картина для горбатого кулера, или у людей даже с горбатыми кулерами при 140w температуры 65-70градусов, а не 80. Ведь наверняка здесь люди в курсе, сколько должен отводить мачо. Я хочу понять, справится этот кулер с процессором пожирнее, или все обладатели 150-200w процессоров выбросили мачо и ногти двухсекционные поставили, или вообще воду.
Разобрался. Вот что вышло. Максимальный пакет 203W при 90-89С. Процессор держит только 4200МГц вместо 4400МГц. Троттлинга нет. Но динамическое увеличение частоты выше лимита не работает, ибо температура превысила 70С.
Судя по этим результатам уже можно сделать определённые выводы. Чуть лучше температуры, конечно, чем у меня, но не глобально. В общем всё понятно, притру кулер и посмотрю что будет на 10900. Если в играх будет выше 90, вернусь выбирать замену. На 100 градусах тротлинга еще нет, по-этому при 90 градусах можно не париться, я думаю. p.s. а напряжения vcc io и sa не влияют на температуры процессора?
BY_Pashka писал(а):
с кулером BQ BK024
BY_Pashka писал(а):
с кулером ID-Cooling SE-224-XT Basic
Получается у меня почти на 20 градусов выше температуры, при такой же нагрузке. У меня, правда, напряжение и потребление немного выше, но не на 20 градусов же. IO и SA уменьшил, они не влияют на температуры и потребление. Неужели биквайт на столько эффективней термалрайта? Ну понятно что основание кривое, но 20 градусов это очень большая разница. Ну пусть будет 15, с учётом меньшего потребления, но это всё равно много.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1228
Fincher, я тебе еще утром писал - сменой камня проблему не решить, проблему нужно искать у тебя, я бы начал с кулера, постарайся выровнять основание, работа не сложная.
Та с основанием разберусь, просто удивительно большая разница. А сменой камня я не проблему температур решаю, а к БФу готовлюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Профит не будет большим,даже не мечтай.Тут время от времени еще до всяких многоядерных процессоров всплывала эта тема.Нет великой разницы от ровного основания.Уж 20гр не скинешь.
