Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Мурзик Для начала нужно указать максимальную мощность, которая реально будет выделяться на процессоре. Мониторинг мощности на матери, ваттметр и т.п.
Если VRM на матери при этом перегревается, тогда нужно будет как-то эту проблему решать. "перегревается" можно определить с помощью термодатчика на матери, пирометра или рукой хотя бы пощупать радиаторы.
Если Вы сами толком не знаете, что Вам нужно, то дать точный совет невозможно в принципе.
Я сам для матери AM3 купил 6-ядерный феном вместо 2-ядерного. Это максимум, который тянет моя мать. Поставлю на него приличный кулер из недорогих.
И буду разгонять процессор до тех пор, пока не упрусь во что-нибудь. Скорее всего, меня VRM матери ограничит. Кулер мне обошёлся 1800р. Ещё поставлю приличный вентилятор или пару вентиляторов и посмотрю, что из этого выйдет.
Чем меньше мощности выделяется на процессоре, тем легче его охладить и тем легче работа VRM матери. 100W вообще без проблем для феномов со здоровенным кристаллом. 200W - гораздо сложнее.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось iskandar 14.09.2021 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
max1129 писал(а):
Подскажите сейчас на 1150 сокете,стоит zalman cnps10x performa,покупался 8 лет назад. Можно ли его сейчас поставить на lga1200 подойдёт крепление или нет?
Подойдет. Размер крепления у 1200 не изменился. У меня на 10400F трудится кулер от thermaltake купленный 12 лет назад. Что интерсно до сих пор на родном вентиляторе.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
zyxel писал(а):
кулер PCCooler Q100M V2 , хороший или не очень
Этот "кулер" для Целеронов,Пентиумов и Атлонов - процессоров с ТДП не более 55Вт.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
zyxel писал(а):
корпус: Thermaltake Versa H17
Сильно ограничивает выбор.Ранее ты говорил об апгрейде.Так вот:ничего хорошего в данный корпус не влезет (если там реальное ограничение в 155мм). Кулер нужен с 120мм вентилятором,как оптимальное сочетание производительности/шума (в этом сегменте). И тут может только влезть DeepCool GAMMAXX 400 BLUE BASIC. Но впритык и есть подсветка.
