Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 60 из 180<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 53
SizzaR писал(а):
как можно прикрепить радиаторы на память? использовать термоклей не хочется.
Добавь в термоклей термопасты в соотношении 1часть клея и 1,5-2 (добовляем то на глаз) части термопасты - получится терможевачка. Перемешивать до полузастывания. Намазывать толстым слоем, приляпывать сверху радиаторы, так чтобы получилась 1-1,5 мм прослойка и сушить сутки. Термопасту лушчше использовать ту же по составу что и термоклей, например Алсил5 + Алсил3. Если состав разный то придётся поэкспериментировать с соотношением, чтобы и держалось и не сильно прилипало.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
cold_1 писал(а):
если речь о типичных кулерах- выхлопниках , то у них как правило зазор между чипами и подошвой около 1-1.5mm . а пасту намазать таким слоем проблематично.
как вариант- берём толстую липку ленту, количество слоёв соответственно подбираем чтобы зазор убрать. вырезаем(лезвием/скальпелем) прямоугольник в этой прокладке ровно под чип, получается некий резервуар-форма, в котором паста не будет никуда растекаться.
А в этом случае проще взять термопасту + термоклей в соотношении 3:1 и сделать очень легко отдираемую терможевачку, которая никуда не растечётся. Хотя если важен сам процес а не результат то можно и поизголяться. :)
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
cold_1 - спасибо да ты понял(речь про выдувник на XFX 260) я не понимаю в обзорах на что тогда меняют меняют термопрокладку (когда снимают стоковое охлаждение) и как ставят альтернативные куллеры (она же однаразовая)
И казалось,что уже ничего не может их спасти!!!
ОКАЗАЛОСЬ НЕ КАЗАЛОСЬ!!!!
Пацаны как поставить два кулера на обдув Geforce 295GTX чтобы её максимум охладить.
Один на 3000 оборотов Ultra Kaze,другой на 2300 оборотов Split Stream вроде так.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
а ваши уши от такого шума в трубочку не завернутся?
all I realy want, is money in my pocket..
поправде после того как ультру с 3килооборотов до 2500 оборотов опустил то сразу система стала тихой.
У меня в компе четыре кулера снизили темп-уру в компе на 13 градусов.
Надоело терпеть вой кулера на своей GF8600GTS и взял в магазине с лёту, что было. Сейчас вот сомневаюсь, стоило ли брать.
Купил Zalman VF700-AlCu, пока не стал распаковывать, может обратно в магазин нести придётся. Есть у меня два вопроса: подойдёт ли он к моей видеокарте, в интернете прочитал, что он только для NVIDIA Geforce FX / Geforce 4. Если всё таки (чудом) подойдёт, то хорошо ли он будет охлаждать её? Может он хуже, чем родной (если вой не считать), а я с дуру взял. Буду очень благодарен за ответ.
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 58 секунд:
Народ! Ну ответьте хоть кто-нибудь! Мне ответ нужен до завтрашнего дня, чтобы в случае чего отдать кулер обратно.
Первый вопрос снимается, почитал сайт и увидел, что его ставят и на 8800 и даже на 9600, так что на мою 8600 он тоже скорее всего встанет. Но по поводу охлаждения у меня сомнения всё равно. Пластины какие-то тонкие и узкие, алюминевые к тому же по большей части. Хотя может я в этом вопросе плохо пока ещё разбираюсь.
кулера этого будет достаточно! и уж точно он лучше стокового.
а вот если
то соблюдай крайнюю осторожность при установке. ведь ставится он на 2 винта а не 4, поэтому велик риск скола ядра при неаккуратных движениях. короче "нежнее, ещё нежнее" :-)
Спасибо за ответ, cold_1, удружил!
А вот это нехорошо. Скол ядра, говоришь? Мда, надо поосторожнее быть.
Ещё насчёт радиаторов на память хотел узнать. Они вообще нужны или можно и без них обойтись?
Выше OQtagooi писал "рецепт" терможвачки, её можно создать из того, что идёт в комплекте кулера и КПТ-8?
Вот эта фраза мне ещё не понятна: "сушить сутки" - это значит ждать сутки и только потом вставлять карту и включать комп?
нет.. надо термоклея добавить.
если по периметру ядра есть защитная рамка, то риск минимален.
если не гонять или чуток, то конечно можно. залман ведь обдувает память.
ну да, вобщем,то хотя о чём речь и зачем это- не в курсе. радиаторы и без того с липучкой. зато этот рецепт годится для таких кулеров видях, у которых большое основание накрывает ядро и память, причём у памяти нет плотного контакта- вот тогда и приходится химичить с подобными слоями. но эта история и залман 700 - две разные вещи
Это я вчера сглупил, не знал что в комплекте идёт только меленький тюбик термопасты, а радиаторы тупо приклеены к упаковке, отдираешь и сразу приклеиваешь, никакой бумажки на них даже не было. Мда.
Он плохо прилегает к поверхности платы, хуже, чем старый. Три радиатора всё-таки прилепил.
Я уже это понял.
В общем не без труда установил я Залман. С креплениями пришлось попотеть. Теперь в комнате такая тишина царит, но охлаждает он хуже, чем стоковый до "болезни". Сейчас температура 52 градуса, а со старым кулером раньше она не поднималась выше 49. Хотя может эта проблема разрешиться, если получше термопастой помазать, а то сдаётся мне я маловато использовал. Проц тоже заодно подмазал и получил разницу в 5 градусов, что не может не радовать.
Старый вентилятор гудел скорее всего из-за пыли набившейся во все щели. разобрать его хотел, но он как-то постранному устроен, нигде ничего открутит нельзя.
Ребята, помогите выбрать СО для Leadtek PX 9800GT. Пока что остановился на ZALMAN VF1000. Выбираю здесь: http://www.elmir.ua/catalog/ventilyatori/?p=2 и здесь: http://pcshop.com.ua/tovarso.php?load=no&poz=3. Что посоветуете?
для 9800 и 950го хватит, если стоит финансовый вопрос. больше там ничего особо интересного имхо. а в идеале берут Accelero S1 с тихой 120кой или 2х92
К сожалению Accelero S1 не найти в моем городе, есть Х1 и S2. В принципе в деньгах вопрос не стоит. А ZALMAN VF1000 вроде как с заделом на будущее. Целесообразно? Или не стоит гнаться и брать 950?
Подскажите, если кто в курсе - встанет ли на 250 GTS кулер Ice Hammer 850 B??? И насколько он сильно шумит с тремя вентилями? :?:
Фото: 3
Кто-нибудь ставил Ice Hammer IH-850 B на GTX 260? Как по шуму?
И если ставить два 120 мм вентиля - не будет ли блокирован порт для SLI?
Если не сложно - покажите фото на GTX260 и температурные режимы?
In Google We Trust
StereoAlive
На 260-ый не ставил, но как обладатель 850-ого скажу. На 260-ый ставится судя по всему установка и расчитана ибо в комплекте даже есть радиатор для NVIO. Вентиляторы тихие + в комплекте переходники под 7 и 5 вольт.
Фото: 3
DoT-Ru, мне просто интересно, насколько оправдано менять палитовский охлад (шумит, гадина). Нужно тише и не менее эффективнее. :)
In Google We Trust
DoT-Ru, подскажи, может ты знаешь? встанет ли на 250 GTS кулер Ice Hammer 850 B? Или дай ссыль на тесты кулера, если есть, пожалуйста :oops:
Mobi_Man
ну конечно подойдёт. ведь крепление аналогично 8800***/9600***. проблемы бывают разве что у радикальных нереференсов типа галакси или некоторых радеонов( у них как и у галакси ядро стоит ближе к разъёмам). я объясняю на примере accelero S1, имеющего схожие габариты по длине.
