Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
6eлоруС_80 писал(а):
И тем не менее, вывод для воздуха - неутешительный. Проигрывает он даже дешман AIO при использовании на R3000/R5000
5000 серия сильно увеличивает интенсивность тепловыделения с ростом частоты AIO позволяет держать 4600-4700мгц в линкс ни один воздух не позволяет вообще проверял лично
Bulldog86 писал(а):
Он сам бустится до 4.2 при нормальном охлаждении.
покажи мне самостоятельно бустящий до 4200мгц в линкс экземпляр R5 3600 я тебе его подарю
Bulldog86 писал(а):
А вот 4.45 при 1.25-1.3 этот кулер уже не вывезет.
изи
#77 #77
Bulldog86 писал(а):
Да даже в стоке слушать постоянные изменения скорости вентилятора при повышении-понижении нагрузки начинает раздражать.
настроить обороты вентиляторов что запрещает?)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Pavlentiy70 писал(а):
или есть профит поменять один передний штатный вентилятор ?
для мачо профит есть ввиду габаритов радиатора но только если он уже притёрт по подошве
колхозить вентиляторо не получится из-за его размеров и веса он не держаться не будет ищи скобы, они продаются, возможно на барахолке. или прийти в отдел сервисного обслуживания любого крупного продавца ПК в твоём городе и сказать "ребят, есть такой момент, может выручите? я вам на бензин подкину" у них этих скоб - мешок
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Сам бустится по всем ядрам до 4,2 ГГц в нагрузках, создаваемых прогами, подобным LinX??? А ну-ка покажи!
Не факт, что не вывезет, но и Neptwin V2, Lucifer V2, SE-207 его при таком соотношении частота/напряжение не факт, что вывезут. И кстати, покажи пример (скрин) с полностью стабильно разогнанным 3600 до 4,45 ГГц при 1,25 - 1,3v. Очень жду!
Никаких завываний в стоке нет. Не надо придумывать сказки. Для разгона 3600 до 4,2@1,2v я даже кривую работы вентилятора в БИОС не настраивал, все по умолчанию. А слышно из системника его становится при температуре на проце более 70 гр, что бывает в обычной работе очень редко!
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Согласен. У меня настроен на 4,53/4,43 при 1,206v. LinX (2019) , Linpack Xtreme, Blender Koro держит, но Prime95 или LinX 0.9.11 (последний от Анты) не держит по причине 100+. Вообщем, все что выше 215...220 Вт - не держит. Есть, конечно, вариант шлифануть крышку проца и пятку кулера и притереть их между собой, тогда вывозить станет до 260Вт, но это такой себе вариант На AIO можно добиться 4,6/4,5 стабильных, чтобы и в LinX/Prime/Cruncher держал, но лучше кастом - там можно замахнуться и на 4,7/4,6 полностью стабильные.
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Последний раз редактировалось белоруС_80 18.10.2021 0:35, всего редактировалось 1 раз.
ID-Cooling SE-224-XT Black ничего более не требуется. можешь ознакомиться тут
Люто плюсую камраду xyligano . Ниже - результат охлаждения данным кулером процессора R3600, разогнанного до 4,2 ГГц при Vcore=1,2v в LinX 0.7.0 (2019) : R3600_SE-224-XT
Bulldog86 писал(а):
95 градусов. Ну и нахрена SE-224 сдался с такими температурами при разгоне?
1) это температуры в линкс 2) с любым другим кулером у тебя будет примерно тоже самое. в лучшем случае отыграешь 5 градусов заплатив 3-4 цены se-224xt 3) AIO даст больше, но этому конкретно процессору она не нужна
Во-первых - 4,4 ГГц при 1,275v - для 3600 - это очень хороший результат и серьезный разгон. Не каждый 3600 поедет на 4,4 ГГц даже при 1,3v. Ну и потом LinX/Prime95/Cruncher - нетипичные, экстремальные нагрузки, которых Вы не увидите ни при кодировании видео, ни при обработке фото, ни тем более в играх. Никогда, от слова совсем! В монтажке/упаковке и пр. будет до 70 градусов, в играх - так и вовсе до 55...60 гр. Поэтому для 3600 SE-224-XT - наилучший вариант по соотношению производительность охлаждения/цена. Однозначно!
Bulldog86 писал(а):
Ну так теплопакет вроде тот же. Поэтому интересуюсь.
Давай я буду бить тебя по лицу с одинаковой силой удара 98H Но в первом случаен ладонью А во втором - молотком Напоминаю, сила абсолютно одинаковая Но есть нюансы Так понятнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Давай ты будешь выражаться нормально. Площадь кристалла меньше. Ок. Чем тогда охлаждать 5600X в стоке? И чем в разгоне?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Вот и приведи доказательства.А скрины из грелок показывают только то,что кулер дает возможность ее пройти. Берешь игру и делаешь через минут 10-15 скриншот с температурами и оборотами (это очень важно). Эти данные куда важнее для "потребления".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Россия Фото: 5
Leshiy2371 писал(а):
В какой нагрузке ? У вас в стоке - 45С,а по-хорошему д/б 35-37С. Двухсекционная вода - это та же Перформа по-факту. Или трехсекционная недовода или суперкуллер - выбора нет.
сейчас замерил температуру еще раз, профильный процессор в простое выдаёт 39 градусов
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: по сути 35-37С в простое это уже можно сказать температура близкая практически к идеальному значению. На старом процессоре который у меня был установлен т.е на Ryzen 3600 с куллером Zalman CNPS10X Optima, температура была в простое в районе 40 градусов и никаких перегревов замечено не было
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
А когда МП подкидывает напряжение до 1.5В,то температура сразу улетает до 55С. В простое - по вашему же скрину. Первое,что делается на райзен 3000/5000 - это настройка напряжения,чтобы процессор не лихорадило,а в случае с 5000-ми идет настройка кривой напряжений (и повышение эффективности и снижение температуры). В случае полной нагрузки на ваш ЦП с вашей 240 AIO вы вполне можете увидеть температуры под 90-95С (если не сделаете калибровку и не поменяете охлаждение).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
нет такого состояния как сток для 5600х сток - это базовая частота и она 3700мгц на базовой частоте ты можешь его охлаждать чем угодно то что ты называешь стоком - это весьма агрессивный турбобуст с очень высоким напряжением и очень зависимый от качества охлаждения
разгон - это выход за пределы спецификаций. заявленная частота максимальная для 5600х составляет 4600мгц всё что выше - разгон. в разгоне для охлаждения требуется исключительно очень эффективная СЖО либо кастом
а мы ведём речь о настроенной системе так вот в зависимости от охлаждения эта настройка будет отличаться для воздушных кулеров доступна одна частота для СЖО - другая в целом можно взять за правило, что 5000 серия райзен для максимизации производительности ТРЕБУЕТ по крайней мере 240мм СЖО с эффективным водоблоком и оборотистой помпой
Скрины из грелок типа Prime95/LinX/Cruncher показывают, стабильна ли система при экстремальных нагрузках! Это прежде всего. А возможности системы охлаждения - это уже вторично.
С точки зрения чего это важно и какой от этого толк? Подавляющее большинство игр для процессора - смех-нагрузка, поэтому если все стабильно в Prime95/LinX/Cruncher, то и в остальном ПО будет все стабильно с точки зрения железа...
Leshiy2371 прогнал тест процессора в AIDA64, температура максимально поднялась до 85 градусов, далее держалась 85-86 градусов, проц разгонялся до 4.3-4.4 Ггц
Последний раз редактировалось Sayros 18.10.2021 12:20, всего редактировалось 1 раз.
по моему для Ryzen 5900X - к примеру СЖО Deepcool GAMMAXX L240 V2, достаточно, по крайней мере впритык, но хватает. Для Ryzen 5950X уже да, нужно что то посерьезнее, 3 секционная СЖО или качеств. кастом охлажд.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ещё такой вопрос, как правильно подсоединить СЖО помпа к CPU_OPT, вентиляторы CPU_FAN или наоборот ???
