Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
BezNomera писал(а):
Что порекомендуете?
см бюджет , сам юзаю бк pw2 1500 pwm, но поток не большой(не для радиаторов , если не крутить на полную) ) и больше как второй вент на кулер цп , в остальном пойдёт . по вертушкам лучше узнать по нужной теме)
см бюджет , сам юзаю бк pw2, но поток не большой(не для радиаторов ) и больше как второй вент на кулер цп , в остальном пойдёт . по вертушкам лучше узнать по нужной теме)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Bulldog86 писал(а):
Сейчас Thermalright Frost Spirit 140.
Привезли кулер. При замере крест на крест ситуация еще хуже чем с Le Grand Macho RT и True Spirit 140 Power. Если там по одной диагонали было ровно, а по другой горб - то здесь горб с любой стороны как не меряй. Сдал обратно.
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
psilocebin писал(а):
Thermalright TS140 Direct * (приоритетный выбор для АМ4)
Для Ryzen'ов не советуют брать с прямым контактом теплотрубок из-за того, что могут быть проблемы с отводом тепла. Или врут и есть смысл его взять?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Valeratal писал(а):
В играх проц особо не напрягается
Смотря что за система и что за игра. В какой-нибудь стратегии/шутере он будет пахать будь здоров и греться соответственно.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Подойдёт ли для i5 10400 - DEEPCOOL GAMMAXX GTE V2 WHITE? 180 Вт, это с запасом, понимаю, ну может что-то более предпочтительное посоветуете? Высота в корпусе макс.160 мм, тихий (ну относительно корпусных хотя бы - zalman z9 neo), цвет белый.
Пойдет. Но лучше взять ID-Cooling SE-224-XT. Сегодня его пощупал при сборке клиентского системника. Deepcool по сравнению с ним хрень. Особенно понравилось как крепится сам вентилятор. И термопасту менять потом гораздо легче будет.
Niobius писал(а):
что он белый бывает. Заказал его, спасибо за наводку!
кулер топ цена производительность ) я брал за 1450р) обычный с синим вентелем, который реально шумный , приходилось урезать ему аппетит ) (хотя поставил другой тихий вент в итоге )
Valeratal писал(а):
Но ААА-игры нагружают видеокарты
Особенно такие,как Батлфилд,ВатчДогс,Старкрафт 2,КП 2077... Проц там пашет - как ниггер на плантациях.
Niobius писал(а):
итал здесь, что id-cooling хвалят, но не знал, что он белый бывает. Заказал его, спасибо за наводку!
Лучше бы "Снеговика" заказал - дешево/бесшумно/эффективно.На любых оборотах.А 224-й в сравнении с ним - фигня.
Leshiy2371 снеговик подходит по 1200 сокет? Вы какой имеете в виду, с 4/6 трубками? 224 фигня по охлаждению или шуму? Идеала нет, всё по сравнению с чем-либо фигня.. Ну думаю, 224-го должно хватить все таки, ведь проц мой относительно холодный.
Легко
У меня на руках М-Т6 (шеститрубочный),но не проблема достать и М-Т4(1-2 дня)
И по охлаждению в целом и по шуму - стоковый вентиль 224-го сразу под замену,а это еще +700-1000р сверху.У Снеговика в комплекте идет отличный вентилятор,а с учетом итоговой цены 224-го можно взять 2 Снеговика на том же Авито/Али.
Skylake i7 писал(а):
родной вентиль шумный , кулер сам топ по произ -цене
Вот только после замены стокового вентиля на ТогФан12 температуры выросли на 3°С,а это значит что этому чучелу нужен вентиль с большим воздушным потоком.Очень большим. Правда уровень шума упал раза в 3-4.
это китайское г подходит ко всем
224-й тоже китайское г - не нужно об этом забывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Походу я как-то не так пользую 2 кулера 224. Работают на стоковых вентиляторах. На что их менять и главное зачем? D15 после замены вентилятора он не станет А уж снеговик, думал в секте зеонщиков только пользуют
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
Есть тесты сравнения? И совсем недешевый
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
