Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 7 из 313 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 313  >
andrey kustov
Нагрузка была 100% в режиме норма в S&M . После смены термопасты при одинаковых условиях упала и температура, и обороты кулера
в идеале температура не зависит от нагрузки, зависят только обороты
тогда и обороты должны были остаться на том же уровне
Почему же они все-таки уменьшились?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Какой лучше Zalman 7700Cu или Zalman 7700AlCu ?
marales
http://overclockers.ru/lab/19710.shtml
Zalman 7700AlCu – изначально "мертвое" решение, о чем уже в сети было сказано неоднократно.
Единственный плюс - небольшая масса..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Вобщем, разгон Венеции3000+ на 7200лайт составил всего 2300Мгц (((
память - как 166 (3-4-4-8-2т) 2.7в
Проц - + 0.05В (~1.55В); НТ - 3х
Думаю заменить иглувский стандартный вентиль на кулере - 80мм-ым корпусным нонеймом... Поможет?
Что посоветуете?
ЗЫ уже на 2403Мгц даже при открытом корпусе, сквозняке, и 120мм вентилем на обдуве проца - виснет в суперПИ...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Люди, а какой кулер посоветуете для моего проца? (P-4 2.4Gh)
No risk-no fun!
F.E.A.R. юзай статьи
http://karst.org.ua
болен другим
Посоветуйте.... купил СВО Titan TTC-K8CTB/SC c регулятором оборотов от 1800 да 4200. Наклейку снял, обезжирил спиртом, намазал Thermax, радуюсь...
ОДНА БЕДА, на максимуме выдает не более 3800 rpm!!! :(( Почему???
1) СВО - брак?
2) Не хватает питания (подключал в CPU_FAN connector, вольтаж под нагрузкой не мерял)?
3) Гонит БИОС?
Бренное тело таково - Athlon 64 3000+ NewCastle(s754)/Gigabyte VIA K8T800-vt8237/PowerMan 300W/BIOS F10... и т.д.
Есть еще один баг... Sandra2005 SR2 упорно выдает скорость вращения CPU_FAN с сенсора SYS_FAN и пишет Алармы...
Важно не переставать задавать вопросы
Фото: 6
Попробуй без регулятора... А 400 оборотов так важно? :)
Team MXS
Вряд ли они (400 rpm) будут лишними на медном радиаторе!!! Кстати пока баловался новой игрушкой и крутил регулятор, 400 rpm чувствуються!!
Добавлено спустя 3 часа, 37 минут, 36 секунд:
В тяжелые времена, а так же после появления новой СВО, старые алюминиевые радиаторы размножаются делением...
Есть ли смысл в установке на память видеокарты пассивного-люминевого охлаждения...
(Sapphire Radeon 9550 128Mb/128bit)
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
Sorry.. последнее предложение носит вопросительный характер
Вопрос по кулерам с тепловыми трубками
вот сейчас Zalman замутил свой CNPS9500, Titan, опять же, со своими Vanessa'ми и т.п. Но насколько я понимаю, трубки работают, когда их "холодный" (в смысле охлаждаемый) конец или часть выше, чем нагреваемая. И все эти замечательные кулеры показываются установленнми на "лежачей" материнке (как в этой статье), подразумевающей desktop-корпус. А что происходит в обычном midi-tower, где такой кулер оказывается повернутым на бок? Он сохраняет свою эффективность? И результаты тестов в той же статье получены на вертикально или же горизонтально расположенной материнке?
ex-commissārius
gl00mie
Нет, не так. Для трубок не важно, вертикально или горизонтально они расположенны.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75 писал(а):
gl00mie
как это, как это? :) трубки - они для чего? чтобы отводить тепло от источника и рассеивать его в другом месте, если рядом с источником тепла его рассеивать сложно, так? по крайней мере именно так это расписывалось для barebone-систем, в описании которых я лично впервые столкнулся с heat-pipe'ами. отводится тепло за счет того, что нагретая жидкость/газ легче холодной, поэтому при нагреве она поднимается вверх (к концу, где идет охлаждение), а оттуда уже охлажденная - идет вниз и снова нагревается от источника. или оно как-то по-другому работает? именно поэтому, как там писалось, охлаждаемый конец должен быть выше, иначе циркуляции должной не будет, и эффективность охлаждения снизится... если же там все по фиг, то объясните тогда, как оно работает, точнее, как жидкость циркулирует по трубе без всяких помп и т.п.
ex-commissārius
gl00mie
Вы описываете принцип термосифона.
Немного теории по ТТ есть здесь - http://overclockers.ru/lab/15521.shtml и в других статьях на сайте.
глупая ситуация....((( не могу снять box'овый кулер AMD (s754 Sempron 2600+)... расскажите плиз как, а то клипсу отжал, апотом? на какую из сторон давить? (та с которой находиться клипса (рычажок) или где ничего нет) и чем? отвёрктой?
From EVO6... www.hot-hatch.ru
подскажите плз!! у меня атлон 2600+ сокет А.мать GigaByte GA7VT600. боксовый кулер,температура в обычном режиме где то 72(с открытыми боквинами).полезет ли туда Zalman CNPS 7000B-CU Led ?
ЗЫ. или посоветуйте чтонибуть получше,в районе 50д-в
linz например такой http://nix.ru/autocatalog/thermaltake/3 ... 38300.html или аналогичный на тепловых трубках.
linz писал(а):
Zalman CNPS 7000B
это уже не актуально
ex-commissārius
SilentEvil
Насколько я помню, у GA7VT600 нет монтажных отверстий вокруг сокета.
И - имхо не желательно ставить ТТ ВТ на сокет А. Легко сколоть ядро процессора.
linz
Сперва смените термопасту.
А кулера Вам за глаза хватит и GT Igloo 2520
да, точно, я не подумал :oops:
в принципе любым кулером можно...
ну да ладно,
lesnik75 писал(а):
Igloo 2520
ему позаглаза хватит ;)
Мне тут друг притащил куллер боксовый от AMD с медным основанием и тепловыми трубками!!! Есть ли какие нибуть тесты этого зверя?Я думаю он намного лучше будет моего нынешнего но хотелось бы еще и почитать в добавок!
Видел кулер Foxconn CMA-K8-2B, что о нем скажете.Для Атлон64 винчестер...Для разгона.
For a GNU dawn! For freedom!
