Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Минск
вот собственно корпус наступило лето и видюха захотела больше воздуха как организовать получше охладу самодельноприлепленые вентили на видяхе дают примерно -5 в нагрузке но все равно температуры мне не нравятся http://s48..radikal.ru/i119/1006/c4/ef4273b0c120.jpg http://i069..radikal.ru/1006/9e/68c9e66a8dc7.jpg комплектующие и их разгон в профиле посоветуйте плиз куда впихнуть да и бывает двдшник поселяется в корпусе(еще 1 слот 5.25 занят) новый корпус не предлагать)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
for pr@me Извини, а какие-же у тебя температуры внутри с таких охладом, что они не устраивают? Можно в стенку боковую, где решётка напротив видяхи, 80-ку пришпилить на вдув.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
да пробовал туда прикрутить и видюхе почему-то совсем легче не стало( видяха со стоковым пропеллером в простое 53 в бублике 95 с 2х80 48 простой 90 бублик (2д режима нету у видюхи) вот не нравиться мне темпа в бублике правда дома уже почти 30 ну а на улице реально 30 но вот хочу я меньше температуры радиатор видяхи раскаляется и чего-то вот не знаю как его охладить(
Странно, что с таким охладом не особо сбивается темпа. А вообще, что ты хочешь от 160-ти ватной видяхи, по-моему адекватная темпа.
pr@me писал(а):
хочу как зимой под бубликом 72 градуса)
Воды-воды!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2010 Откуда: Украина, КИЕВ
Cразу, прошу прощения за даблпостинг, в сабжевой теме как-то глухо. Стал обладателем Aplus (он же Xclio) WindTunnel(обзорчик в картинках) и вот появился вопросик, как организовать в нём охлаждение, вентили то здоровые, воздуха входит много и по-этому поставил спереди и сзади вентили на выдув горячего воздуха из корпуса. Подскажите, правельно или не очень?
Последний раз редактировалось Seitori 11.06.2010 15:25, всего редактировалось 1 раз.
for Seitori Очень сильно перегружать данный корпус вентилями нет смысла. На мой взгляд, задняя стенка единственное место, куда целесообразно ставить доп.вертушку. Изначально, судя по дизайну, кейс проектировался как тихий и высокоэффективный девайс. Подобный продув осуществляется на серверах- избыточное давление, создаваемое внутри нагнетательными вентиляторами, служить не только в виде эффективного охлаждения, но и препятствует оседанию пыли внутри корпуса. Если-же увесить не в меру корпус вентилями на выдув, то может получится наоборот- получится разряженная среда- пыль как следствие начнёт скапливаться на внутренних компонентах.
Seitori писал(а):
хуже не будет?
В этом случае конечно это нехорошо. Тогда смотри сам по обстоятельствам- ставить или нет...
Все на вдув не надо ставить иначе просто воздух не будет успевать выходить через вентиляционные отверстия.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
у меня появился вопрос по питанию вентиляторов. в комплекте к одному вентилятору идет переходник на 4 пин. от него от желтого и черного провода идут соответственно красный и черный провода для подключения к вентилятору. желтый на 4 пин, это ведь 12 вольт? дело в том, что на этот переходник я хотел бы подсоединить еще один вентилятор, но на 5 вольт, шумит на максимуме он сильно. можно мне припаять к красному (5 в) и черному проводам на 4 пин красный и черный провода от вентилятора? будут работать от одного переходника один вентилятор от 12в, а другой от 5в? ничего не замкнет?)
В переходнике сколько проводов-3? А на разъёме- 4 пина? Если так, то жёлтый это не 12В, это провод от датчика вращения. А вот красный и чёрный это + и - соответственно. Если есть возможность в комп фирмах можешь поклянчить у сборщиков переходники-удлиннители от вентилей Залман, они у них идут с резистором на 5В. #77 Или ты имеешь ввиду, что переходник расчитан на подключение к БП (к молексу)?
uopp писал(а):
в корпусах atx оправданы Только вытяжные вентиляторы! особенно если важна тишина) проведите мульон опытов и придёте к такому же выводу
А вот мои собственные опыты в виде модернизированных корпусов, говорят о практичности и целесообразности доминирования в корпусах нагнетательных вертушек. И на мой взгляд- это самые лучшие опыты!!! Более того, при правильно организованном охладе, машина с открытой боковиной проигрывает в температурном режиме как раз корпусу с этим правильным охладом.
в переходнике 2 провода, черный и красный, значит земля и +12, они идут к желтому (+12) и черному (земля) на 4 пин. еще остались 2 пустых на 4 пин, это черный и красный, я думал, что черный это тоже земля, а красный +5.
Да, именно так, просто не сразу понял. Кстати, можно сделать следующим образом- берёш вертушки, из коннекторов питания вытаскиваешь провода с напаянными контактными площадками (они в букву ЗЮ загнуты), немного их ракрываешь и в соответствии с тем как ты писал выше напрямую в молекс загоняешь. Что бы ненароком что- либо не замкнуть, провода фиксируешь к основному проводу от БП обыкновенной стяжкой, а так- же у основания в том месте где непосредственно входят эти площадки в молекс, каждый по отдельности так-же обкручиваешь стяжкой, таким образом предотвращая их взаимоприкосновение. #77 Вот как- то так...
