Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 152 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
Собираюсь все таки брать Cooler Master ACC-L72-U1 Vortex Dream 7 для гармонии и тишины. Но что то мнений по нему я не вижу. Есть здесь его пользователи? Стоящая весь или стоит таки выбрать igloo 2520
Я не читер, я просто так играю...
Использую Titan CU9TB/SC (дополнительно 2 корпусных вентилятора сзади на вдув) - AthlonXP 2200+@2200MHz (11*200MHz, напруга поднята до 1,8В, DualCh). В простое 39-40 градусов, при Burn, 3DMark2001 или Prime95 - ~54 градуса...
Последний раз редактировалось CTOPO)|( 12.12.2004 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Юзаю 1700+@2300Mгц торобред под Volcano 11 от термалтейка + КПТ8
темпа:
42С в простое
57С в бурне к7.
На рабочем Бартон 2500+@3200+, кулер ТR2М2 http://www.tr2tt.com/Products/coolers/m2.htm
Очень даволен.
отсюда http://xtremelabs.org
У меня тортон 2200+@2800+(1800MHz@2250MHz) 13.5x166@1,8В. Использую кулер Titan TTC-D5TB/G/CU35/LD2/SC. 34 градуса в простое и 54 при бурне (по встроенному термодиоду). По многочисленным тестам в инете он был лучшим за свою цену, к тому же имеет плавный регулятор скорости. У меня он работает на минимальной скорости ~1900 об/мин. Почти неслышно за БП и видюхой. Имеет медную нашлепку. Купил его за около 400 руб., не то что залман за свои 1000+ руб.
П. С. Чуть не забыл - я использую пока титановскую пасту, так что резалт мог бы быть и лучшим! :)
PCCooler PA9C-42CU @normal mode (Всё равно два БП шумят...)
Охлаждает Barton2600+@2104MHz-1.65V.
Резалты здесь: http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1095280869
Буду делать водянку хоть кулер и хорош. Нельзя стоять на месте. Догонять надо прогресс, а в ближайшем будущем воздушное охл. умрет в сердцах оверклокеров (как впрочем и платформа AXP).
..:: http://amd.forever.kz ::..
Конфа в профиле при S&M-70 градов макс. Тишина полная. Честно! :wink:
2510про на 3000 обортов (бартон 2200Мгц) темпа 45(простой), 52(FAD), 57(бурнК7)
У меня Thoroughbred 2400+ на MSI-6764, которые появились у меня после апргейда. До того был Атлон-850 и ТТ Вулкан 5. Апгрейдившись, поставил Silent-Breeze II. Не понравились две вещи: температура выше, чем до апгрейда (45-50 в покое и до 70 под нагрузкой, причем небольшой), а также утилиты MBprobe и родная MSI-евская поднимали тревогу, не определив скорости вращения фана. Грешил на кулер, но, поскольку продавец не дал гарантии, сдавать его и не пытался. Поставил старый Вулкан. Температура понизилась на 5-7 градусов, но шум донимал по-прежнему. А обороты все показывались.
Очень хотелось тишины, поэтому положил глаз на Сайлент-Бриз III. Да жаба задушила. Отыскал кулер Speeze ЕEA67B4, который по заявленным параметрам один в один с третьим СБ, зато в полтора раза дешевле. После установки история с СБ2 повторилась до мельчайших подробностей, т.е. тишина, но температура снова выросла и обороты не распознаются. Однако сетап (в смысле БИОС) обороты показывает.
Кто-нибудь может объяснить, в чем дело? Общее для этих двух кулеров - низкие номинальные обороты (2200 у СБ и 2300 у Спиза), да, пожалуй то, что при установке обоих допускал перекос и комп отрубался по темепратуре. Все кулера стояли на АлСил-3. Если предположить, что я этим сжег некие "тахометры" на кулерах (ну не знаю я конструкции куллеров в деталях), то, наверное, сетап не должен был бы определять оборотов?
Или это программные (или системные) дела? Я уж всяких утилит понаставил - и SpeedFan, и CPUcool, да только все они одно и то же показывают. Раскройте мне глаза плз, где собака порылась.
С уважением...
Фото: 12
ssa
Смени термопасту на КПТ8 или Арктик Сильвер5.
Смени вентилятор на более мощный.
Организуй хороший продув корпуса.
Поставь кулер ровно.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
ssa на MSI температура по подскоетному диоду..имхо...70 градусов там..это 80-85 на ядре..у меня на водяном проц сэмпрон2600@2350мгц с алюминиевым ватером когда доходт до 50ти уже пугаюсь)...мама асус..мониторит по диоду в ядре..меня и эти 50 пугают..делаю медный ватер)....
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
Athlon 1730+@2240 Когда оглох от Вулкана, поставил SilentBreeze3, хот жаба и давила, паста титан(такое дерьмо). Но лучше не могу найти в продаже. Тепмература после замены повысилась с 32 до 35, под нагрузкой 45-47. Зато мух слышно(даже зимой). кстати жаба теперь тоже мух слышит, поедает и предельно счастлива.
Все проходит
У меня стоит радиатор AVC с медной вставкой в основании+80 мм вентилятор CoolerMaster.Пока не наступила зима был доволен-38-40 в простое,48-49 в берне к7 после 30 минут.Проц 2500@3200 на 1.675в.
Зато сейчас...ужас:47-49 в простое,55 в берне!Дело в том,что в комнате душно и жарко.Стоит открыть окно и водянка отдыхает-в берне 37 градусов,а в простое 31,не более.
Для того,чтобы сделать комп всесезонным у меня есть 2 пути-поставить вентилятор от вытяжки или соорудить ватеркулер!пока выберу первое....времени нету :x
Торик 2600+
Епокс 8rda3i (подсокетный датчик выгнут)
Zalman 7000B-Cu (2600об)-сейчас (зимой) при комнатной Т.>22градусов
в простое 41 градус. ( в закрытом корпусе Icute SL04-08BB)
http://desinto.narod.ru/inside2.JPG
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Спасибо fr@me , Dimm168pin и другим откликнувшимся.
Я, наверное, неточно сформулировал свои главные вопросы, коли так и не получил на них ответов. Как организовано измерение скорости вращения на кулерах? Мог ли я сжечь их "тахометры" и если да, то почему сетап в БИОСе видит работающий фан у всех кулеров, а спецутилиты в Виндах только у Вулкана, а у Бриза и Спиза нет?
Фото: 12
ssa
У Силент Бриза скорость постоянная и равна 1800 оборотов.
fr@me
Спасибо, но спрашивал я не об этом....
Фото: 12
ssa
Много утилит пробовал? В бивисе что показывает?
fr@me
Об этом то я и пыталлся рассказать. Утилиты - Родная MSI-евская (я имею в виду, от матринской платы, PC Alert называется), MBprobe, SpeedFan и CPUcool. И все они скорость фана (и у Сайлент Бриза 2-го, и у СПИЗа (по параметрам один в один с Сайлент Бризом третьим) показывают ноль оборотов. А БИОС показывает номинал. С чем это может быть связано?
Кто-то мне говорил: отключи контроль скорости и забей на все, да только я не люблю непорядок, все должно работать в штатном режиме
После замены titan d5tb на Zalman 7000B-Cu разгонный потенциал сильно увеличился
Abit NF-7 (rev2.0) - температурный датчик врет наверное
Thorton (locked) 2000+@2630Mhz(12.5*210) раньше было 2260Mhz(12.5*180) VCore 1.85 idle 40 С burn ~60C стартует и на FSB 217Mhz
Но Mother Nature выпадает в форточку
P.S.: Если бы не цена и гемор с установкой то... Я Zalman'ом доволен на все 100%
