Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 300 • Страница 7 из 15 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 15  >
Теперь понятно, будем на макетке собирать, а то как то для Ноктуа Д14 не гоже работать по схеме с биполярным транзистором - большое падение напряжения, лотя для тишины самое оно.
Спасибо, будем мастерить.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ах да зыбыл спросить, номиналы пол мощности какие должны быть если буду на СМД собирать, типоразмера 1206 (мощность 0,25Вт) хватит?
taxi911
В качестве офф.: не проще будет подключить 3-пин вент-р кулера ЦП к одному из регулируемых выходов для 3-х пин. вент-ров на мат. плате (CHA_FAN и т.п.)? Ведь в большом количестве мат. плат регулировка всех вент-ров всё равно привязана к одной температуре - t ЦП.
Ну, только если уж на вашей маме только 4-пин. разъёмы...
"R7 = 30" это типа эквивалентная вентилятору нагрузка.
Andy119 писал(а):
taxi911
Не пойдет, дело в том, что есть МП обрезки, и на них всего 2 в лучшем случае 3 выхода на вентиляторы. И регулировка с программы СпидФан на них невозможна, только снятие показаний оборотов.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
теперь понятно. И все таки, не подскажите, хватит ли рассеиваемой мощности смд 1206?
Хватит, как чёрту метлы...
А если серьёзно, то я паял схемы для токов свыше 10А и там они "не кашляли"...
1206 вполне себе типоразмер. Ибо они из-за размера "тащат" бОльшую мощность (кратковременную) лучше, нежели "традиционники".
ЭТО ИМХО!!!!
П.С. Только при пайке не забудь под них подложить 2-3 листа офисной бумаги - улучшит у них теплообмен (не сгорят быстро), да и пайка даже феном "кулюторней будет. Не будет их прижимать к плате....
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Я вот тут сижу и репу чухаю, а зачем использовать такой мощный транзистор? или что было под рукой, то и поставили.
В теории irf9530 может тянуть нагрузку 12 Ампер это же можно все вентиляторы запитать в системном блоке, да еще и в соседском :)
Не проще бы взять что то с корпусом SOT-23 например, IRLML9301 может тянуть 3 А вот только размер конечно меня смущает, как сильно он будет греться.
Я никого не упрекаю, просто сельсоветуюсь :) Просто хочется получить крайне маленький переходник.
Как правило так и делают. Плюс к этому - греются минимально.
Лойд, подскажите, какая у вас материнская плата?
Помогите разобраться, в корпусе Cooler Master CM 690 II Advanced имеются вентиляторы с переходниками на молекс и на 4-pin разъем (это видно на скриншоте приведенном в обзоре http://www.easycom.com.ua/cases/cooler_ ... d/?lang=ru). Будут ли такие вентиляторы управляться pwm (через GIGABYTE Smart Fan 2) если их подключить к 4-х контактному разъему материнской платы.
Судя по тому, что я вижу(может слеповат уже), вентили трехпиновые. Посему скорее нет.
Но может ваша мать поддерживает управление техпиновых вентилей (вопрос в ветку по матери).
.Как же заставить вентили 200х200 которые корпусные, крутится и останавливаться ?
Система в профиле, сами вентили такого размера, я так и не нашел чтоб они были на 4 пина.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Где у Вас там 200-ки? В спецификации 180-ки и 120-ки
Делаете себе один переходник или несколько, в зависимости от нужд управления вентиляторами и управляете через спидфан, мать то у Вас не из дешевых, и будут они и останавливаться и крутиться на 97-99% скорости. Вот и все.
Руки так и не дошли до изготовления, пока пользуюсь ЛМ358+КТ817Г в такой связке кулер не добирает порядка 200 об./мин.
Ну так а на кой хрен ставить в регулирующую цепь биполярник? Всё изобретено до вас - полевой выхлоп и минимум милливольт просадки на потребителе.
Я не думаю, что схема из микросхемы и полевика, есть лучшее решение.
Для этих целей больше подойдёт следующая конструкция:
Минимум деталей и простота. Кстати конденсаторы на выходе можно поставить, а можно и не ставить.
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
Когда же вы уже выучите матчасть, дилетанты?
Предложенная схема подает PWM прямо на вентилятор, а он типа пусть сам как хочет так и интегрирует.
Если на выход поставить электролит большой емкости, то вентиляторы будут крутиться почти на 100% независимо от PWM.
заранее извините если спрашиваю не в той ветке. но по тем вопросам которые я хочу задать более подходящей темы не нашел.
для более точного понимания сути вопросов опишу ситуацию их возникновения.
есть видеокарты в которых разъемы для подключения вентиляторов бывают
1. 2 pin.
2. 3 pin
3. 4 pin
есть вентиляторы которые имеют для подключения такие выходы.
1. 2 pin
2. 3 pin
3. 4 pin
так же в бывают случай что к одному разъему надо подключить сразу 2 вентилятора с управлением от самой видеокарты.
так же бывают ситуаций что надо подключить сразу 2 вентилятора 12v 0.3a каждый скажем 80х80х25 (других под рукой нет а надо сделать кровь износу ! ) а изначально стоял один и был 12v 0.28a 120х120х30
собственно теперь сами вопросы :)
как все эти вариаций подключения будут работать ?
подскажите схемки подключения и управления для всех случаев. (варианты подключения к материнской плане просьба не предлагать! материнки в хлам урезки ! или от брендов типа HP )
если можно то по пунктам.
(первым пишется выход для подключения второй выход вентилятора или вентиляторов)
1. 2 pin -> 3 pin
2. 2 pin -> 2x 3pin
3. 3 pin -> 4 pin
4. 3 pin -> 2x 4 pin
5. 2 pin -> 4 pin
6. 2 pin -> 2x 4 pin
7. 3 pin -> 2 pin
8. 3 pin -> 2x 2pin
9. 4 pin -> 2 pin
10. 4 pin -> 2x 2 pin
11. 4 pin -> 3 pin
12. 4 pin -> 2x 3 pin
13. 4 pin -> 4x 2 pin
14. 4 pin -> 4x 3 pin
15. 2 pin (12v 0.28a) -> 2x 2pin (12v 0.3a)
в случаях когда на видеокарте разъем 4 pin вся ситуация усложняется тем что видеокарта умеет автоматически управлять только вентиляторами 4 pin.
видеокарта с разъемом 2 pin управляет вентиляторами по вольтажу или по амперам ?
а если можно то и одну универсальную схемку для все случаев :)
P.s.
вентиляторы приходят партиями от разных поставщиков (кто меньше запросит) и сортируются по размерам (80х80х25 120х120х25)
а на метод их подключения и ампертраж никто не смотрит (ладно хоть на 5v не приходят)
Лишняя инверсия фазы сигнала на картинке.
А кто что думает по поводу этой схемы?
2n7002 дешевше и доступнее.
Хотя, IRF9952 всяко удобнее.
1. Применять для основного силового ключа биполярный транзистор - странный выбор.
2. Нельзя по определению питать вентилятор пульсирующим, а не постоянным напряжением: это нештатный режим питания, со всеми вытекающими (возможны шум\треск электрической природы от вент-ра, сбои в работе таходатчика).
Andy119, при правильном подборе п1 автоматически решается п2. (смотреть на R3 ))
