ну вот решил создать тему где прошу вас выкладывать фотки своих систем охлаждения ========================================= От модератора: Уважаемые участники этой темы! Особое внимание обращайте на размер выкладываемых фотографий, не у всех безлимитка по трафику, а на быстром канале 1-2 мегабайта вылетают за секунды.
Не превышайте размеров 640х480 и 50Кб.
Для того, чтобы вставить фотографию сюда, можно воспользоваться двумя методами - простая вставка и вставка превьюшки-ссылки. Как это сделать?
#77 1. Загружаем фотографию на какой-нибудь файл-сервер, коих в инете огромное количество. Также можно воспользоваться своей Персональной страницей на нашем сайте, грузите фото в галерею.
#77 2. Вставляем ссылку на загруженную фотку между тегами img, выглядеть должно примерно так:
При этом в форум вставится полноразмерная фотография, следите за размером!
#77 3. Если не хочется или просто нет возможности уменьшить размеры фото, то можно использовать ссылку-превьюшку. Удобнее всего воспользоваться галереей на ПС. При загрузке любой картинки в галерею, автоматически создаётся её маленькая копия - превьюшка, они имеет тот же номер и лежит в папке preview. Как использовать? Просто!
Надеюсь, этот совет кому-нибудь поможет. =) Если будет свободное время, постараюсь сделать содержание этой ветки, чтобы упростить поиск. =========================================
Оффтопик премируется медалью, сроком от 2х недель. /пофигист/
Моя подопытная X800GTO Fireblade переживает уже 4-й кулер!
1. Стоковый
2. TT Volcano 6Cu+
3. Original Intel 775
4. Igloo 2520 (который на фотке)
На память установлены самопильные радиаторы от некогда стоявшего на проце Igloo 7200. Прикреплены с помощью КПТ-8 + суперклей.
На радиаторе стоит 80мм Sharkoon LED.
Однако, что радует так это температура: последний кулер - самый лучший из всех! Максимальная температура в нагрузке (2 часа FarCry) - не превышала 59 гр. Но основной упор делался на тишину. (ведь стоковый на FireBlade итак справлялся на ура - не выше 64 гр. но слишком уж шумный).
_________________ Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Последний раз редактировалось Monarch 22.05.2006 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2004 Откуда: Нижний Новгород
maratus Про Zalman 9500...
Для полной отдачи кулера, нужно было сделать удлинитель слота и опустить мать пониже. Удлинитель можно сделать из трупиков мамки и видюхи. А мать опустить - просто пересверлив отверстия под столбики на нужное расстояние.
MadOverTolik Такой кулер сейчас даже в москве не найдешь.
#77#77#77#77 И вся эта беда не дает карте прогрется выше 26С в пике по мониторингу Ривы А при прямой подаче питания на МП карта уходит в минуса... надо еще тесты прогнать, посмотрим темпу...
Последний раз редактировалось Igor_V 11.07.2006 1:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Имеем: 1) 7800GT от ASUS
2) 80мм обычный вентилятор (к примеру титан)
Надо: 1) Сделать так что бы было тихо или хотя бы тише чем родная турбина.
2) Не потерять гарантию установкой другой СО
3) Что бы было по карману.
Наши действия: 1) Снимаем верхнюю крышку от турбины
2)Сверлим дырочки в вентиляторе сверлом на 4 или на 3. для крепления к видеокарте.
3) Прикрепляем вентилятор к пластику родной турбины стяжками (3мм.) температурный придел которых от -40 до +80. должно хватить ))
#77#77
4) Подключаем вентилятор к питанию. (через FanMate или похожее устройство)
5) Наслаждаемся. ))
Как бонус получаем обдув боковых радиаторов памяти.
ТОЛЬКО. У меня такой вариант пока не заработал в виду чего я пока не выяснил! Скорее всего это из-за того что я пытался его подключить на саму видеокарту. А как я успел заметить от разъёма для подключения вентилятора ещё питается какая-то плата (см. рис. 1) и подсветка. Возможно это не дало запустить вентилятор, а может и банальная нехватка мошьности. Или как мне показалось на разъёме видеокарты "+" и "-" поменяли местами. Я пока не устранил этого в связи с отсутствием другого вентилятора. (на 3пин.). что бы запитать его через переходник или с материнки. (для наблюдения за оборотами)
НО идея мне понравилась самому так как практически воплатилась в реальность ))) Тем более что подвеска вентилятора, а не жёсткая фиксация - должны обеспечить максимально бесшумную работу. + обдув боковых радиаторов памяти + гораздо больший поток воздуха с 80мм вентилятора чем с родной турбины, а как следствие возможность занизить обороты и вообще избавиться от шума не потеряв в качестве охлаждения.
GR писал(а):
т.е. быть бесшумным, иначе все тесты сводятся на нет, если он так же будет шуметь...
он на максимальных оборотах шумит на порядок меньше чем родная турбина.
GR писал(а):
проведи тесты, с родной системой охлаждения и с 80мм вентилятором, интересно какая будет разница...
как доделаю обязательно отпишусь ))
GR писал(а):
извращенство какое-то...
из серии дёшево и сердито. ))) Добавлено спустя 4 часа, 2 минуты, 51 секунду В общем так. Получилось у меня следующее:
В простое 50. В нагрузке нагрелось до 80, дальше я не стал греть. И это чистый референс. НО!! Работает действительно на порядок тише на максимальных оборотах. Так что кому надо учтите мой опыт и не повторяйте. Карта греется очень хорошо.
Видимо нужен залман... или сайленсер... а лучше водааа... Добавлено спустя 3 часа, 37 минут, 15 секунд ХОТЯ!! Если его зафиксировать (там где ближе к памяти) на жёсткое типа проволоки медной крепление и где-то на растоянии 1-2 см. от пластика родной турбины, что бы направление выходящему потоку придать, то может чего и получилось бы... однако я уже в этом сомневаюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Lek на мой? ну ладно, смотрите =) с куллерами на видео у меня особое дело, была ти4200 с здоровым титаном (угольчатая структура и медное основание, потом перешол этот титан на 6600, а потом я сделал вот этот "ирокез" на 6600
а полную статью можно прочитать тут: http://people.overclockers.ru/nforser/record2 Сейчас я пользую новенький ZALMAN VF900-CU читать можно тут: http://people.overclockers.ru/nforser/record7
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Последний раз редактировалось NF 23.06.2006 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2006 Откуда: Moscow
Hi, All!
Вставлю и я свои пять копеек...
Смена X850XT на X1900XT вызвала к жизни давно лееемую идею - воду на память. На 850-ку ломало - там память с двух сторон, а вот на "тысячную серию" - это проще. Поскольку "киты кулинга" (s.a. TT, Zalman, etc.) только раскачиваются в эту сторону (причем амплитуда качания оставляет желать...), а "заказуха" в заводском исполнении недешева и хлопотна в организации, пришлось снова шевелиться самостоятельно... Медная трубка, стальные трубочки, молоток, дремель, брусок и шкурка - на выходе имеем нечто:
Между трубкой и чипами - КПТ-8 химтек. Крепление к PCB - сдвоенные монтажные стяжки. Вода приходит в GPU, уходит из трубки.
С этой системой удалось с ходу выкрутить дефолтные 500/600 на 600/810 - при этом Марк-05 выдал десять тысяч девятьсот-с хвостиком попугаев. При этом на чипе 45, environment - 37.
Если учесть, что в системе еще присутствуют ватеры на CPU, NB, два HDD и основные мосфеты (те, что группой под радиатором между CPU и разъемом ParPort) - то, ИМХО, это гуманный терморежим. В комнате при этом 25 градусов.
За внешний вид попрошу не пинать - делалось под задачу, а не на продажу.
P.S. Большая стяжка между блоками служит для придания переходной трубке положения соосности относительно фитинга на GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Перепиленный IH-3175WV на ядре, залмановские высокие радиаторы на памяти, самодельный радиатор на hsi и радиаторы от айс хаммер на греющихся силовых элементах. После вольтмода и разгона до 625/1260 темп-ра не выше 47 на ядре.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 18
