Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 220 • Страница 7 из 11<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  11  >
Продавец
Народ, а чего все решили крутым бенчингом занять? Ведь для простой работы за компом фреонка скажем так не очень подходит :)
Рональдо
Интересно почему? Кроме того что за электричество придётся платить немного больше..
SladkyСлышал я про реле с временной задержкой... Но смутно... Пробей такой вариант. Если есть реле (или группа), где одна цепь замыкается сразу, а вторая через N времени, а выключаются обе сразу, то это решение. К сожалению, не обладаю достаточными познаниями в данной области.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Фреонщик
Рональдо Не все :)
Да и steff прав. Если все грамотно сделать - вполне можно.
Кстати, steff , что скажешь на счет автоматики включения/выключения фреонки. Ты как делал?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
steff Туговато у фреонки с масштабируемостью, да и "мобильность" системника, к которому заведена фреонка, очень низка - не передвинешь лишний раз. А если он под столом? И надо монитор выдернуть? Я к своей водянке медные трубки присобачил. Внутри компа прокатило, а снаружи... Всю комнату залил.
Sladky, систему управления делай по тому же принципу что и я- один девайс цепляй на блок питания(чтоб при включении компа запускалась фреонка), другой девайс-на кнопку reset, чтоб при включении компа проц не запускался на какое то время(1-2 минуты)
Это конечно самый простой вариант, лучше если проц запустится при достижении определённой температуры на испарителе...подобрать подходящий девайс значительно дороже.
Фреонщик
steff Я хочу сделать запуск компа именно при достижении определенной температуры на испарителе.
А может поискать микроконтроллер с простой средой программирования и отладки, есть готовые сборки с обвязкой, даже с дисплеем, например наборчик AVR Butterfly, датчики к нему привязать сравнительно сложно, хотя и можно (надо всё-таки плату лепить), а управление ключами с временными задержками - как два байта переслать, практически без всякого доп железа.
Sladky Такой вариант. Кнопкой включаем фреонку и комп, но в цепи включения компа сидит термореле, которое не дает компу включиться сразу. Помимо этого, обе цепи заведены на реле одновременного выключения.
Продавец
Народ, а чего у всех компу напрямую в сеть включены? У меня например сначало надо пилот включить, так почему нельзя сделать так, включил пилот, фреонка заработала, подождал немного и включил сам комп!?
Рональдо А автоматическое выключение?
Фреонщик
Cimmer Как тада софтово выключать комп?
Sladky ... :)
Дам идею, дальше сам думай
Надо удерживать замкнутым кнопку RESET если температура выше критической.
(тривиально .... :) )
Sladky Софтово? Как всегда! Есть реле, которые включает/выключает рубильник, есть работающие по тому же принципу, что и включение питания через МВ. Импульс прошел - заработали, еще импульс - перестали.
Фреонщик
serj_ Не темни, у меня итак мозги кипят... Колись давай :)
ничего не понял. Не в'ехал, чтоль? :)
Подключи термореле параллельно кнопке RESET и все.
Фреонщик
Блин, все, туплю. Придумал :)
Все, придумал схему, основана на 1 термореле и 2-х э/м реле.
Запуск: нажимаем на кнопку , ктоторая замыкает цепь питания фреонки и держим ее нажатой в чечении 10-15 секнд, пока испаритель не остынет и не сработает термореле на запуск компа. (после этого кнопку можно отпускать, хотя, никто не запрещает еще подержать :)) Короче, термореле срабатывает на замыканеи контакта PW-ON на матери. Но, еще через 5 секунд БП вырубится, для этого ставим в эту цепь отключающее реле по 12 вольтам. Все, комп запустился и подал +12 или +5 вольт на реле, замыкающее цепь мимо кнопки, которую мы в это время еще держали. Теперь все работает и все в ажуре.
Выключение компа: не важно как. кнопкой или софтово - выключаем комп. БП глохнет и тут же отрубается реле, питающее всю фреонку.
Стоит отметить что питание БП по 220В нужно сделать от линии фреонки в месте между реле запуска фреонки и самой фреонкой.
Блин, вот сказал-то. Понял кто-нить?
Может схемку щас накатаю.
Sladky Слушай, а чего ты к включению компа привязался? Почему не сделать так: включаешь ФРЕОНКУ, температура падает, срабатывает термореле и включает комп. Ну а выключение - спаренное.
Добавлено спустя 10 минут, 43 секунды:
Цепь включения компа и фреонки разрывает обычное реле, а дополнительно цепь компа рвет еще и термореле. Таким образом, при включении фреонки э/м реле замыкает обе цепи, но цепь компа-то еще и термореле рвет, так что он не стартует. Потом срабатывает и оно. А рпи выключении, несмотря на замкнутое т/реле, цепи рвутся э/м реле. Компрене?
Фреонщик
Cimmer Можешь схемку соединения нарисовать?
Sladky Не-а. Не умею. Самоучки мы, академиев не кончали :) Ежели сделать - пожалуйста, а рисовать - увы...
