Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Москва
2 в бп
оперативка -80мм
проц BOX
видяха OP1
80 на дверце
80 на передней панели
2 по 80 на выдух вверху
итого 9 кулеров
ЗЫ
оно как реактивный самолет воет=)
_________________ - Чем более продвинуто технически (совершеннее!) средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются.
С. Лем
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Vadaki Три вентилятора на mobile-rack, это излишество. Если не жаль на него гарантию, достаточно несколько прорезей в нижней крышке корпуса. Мне помогли шесть отверстий по 10мм для охлаждения и удаление вентиляторов, которые обеспечили достаточный ток воздуха для охлаждения харда... Правда корпус алюминиевый. До этого был пластиковый mobile-rack, там один вентилятор пришлось оставлять, иначе "дятел" грелся. Но три вентилятора в нём нужны, только при постоянной работе горячего харда, при полностью закрытой коробке. Попробуй вытащить два крайних вентилятора, а если хард не греется, то и всех трёх.
И старайся избегать "мелких" вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
У меня алюминиевый мобил-рэк - два вентилятора на вдув спереди и один на выдув сзади. В нем стоит Maxtor, а греется он очень даже не хило. Я вообще вставил его в мобил-рэк только по той причине, что в моем Инвине предусмотрено только 2 места под винты. Завтра я его вытащу и подумаю на счет прорезей и т.п.
Просто в последний раз когда я таскал его в качестве дискеты к знакомому (без мобил-рэка). Так после пары часов работы без активного охлаждения об него обжечься можно было...
Мелкие вентиляторы на обдуве корзины я в ближайшем будущем заменю либо на 120 мм-й noname, либо на 90 мм-й Zalman (второй вариант помоему предпочтительнее).
Pilot спасибо за советы! #77
Vadaki > в моем Инвине предусмотрено только 2 места под винты
Есть замечательные железки, называются "салазки". Позволяют ставить хард в верхние отсеки. Стоят недорого, если тебе не важна мобильность а нужно именно наличие харда, самое то.
Если хард греется, необходимо сделать вместо заглушки в 5-ти дюймовом отсеке, решётку для его охлаждения. Только позаботься, чтобы задняя стенка БП не была загорожена шлейфами.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
2x120 Titan /5V - На радиаторе СВО.
2x120 Winner (noname) /5V - штатные места корпуса.
2x80 /Авто - в БП. (практически не крутятся...т.к. горячего воздуха в сисиеме просто нет =) ).
Pilot
У меня был выбор: идти в фирму за салазками либо нахаляву получить люминевый "мобил-рэк", я предпочел второе... А кроме того теперь хард намного удобнее вытаскивать при походах за файлом...
Сегодня разобрал комп и после вдумчивого анализа системы обдува снял 2 40-мм вентиля - на корзину с винтами они почти не дуют, надо 90-мм ставить, только пока дырки под винты сверлить не охота. Устранил вибрацию корзины с вдувным вентилятором, заодно поменяв его с Gembird на Zalman F1. Теперь количество вентиляторов сократилось до 8, да и завывания поуменьшились...
Температура воздуха в корпусе 30-32 градуса (при температуре проца 45-48 гр.)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: р.Адыгея
БП 1*150
вдув+винты 2*80(7в)
боковой 1*80(12в иначе подсветка не пашет)
видео 1*80(7в)
проц 1*Igloo 2411
выдув сзади 2*80(7в)
выдув сверху 1*80(12в на меньшей напруге не стартует уродец, хочу Залман помогите деньгами )
ИТОГО: 9! слишком много надо думать
Я из БП терморегулятор убрал, чтоб вентилятор работал а не ваньку валял И поставил его на видеокарточку (на ней Иглу2411 стоит). А вот мой перечень: 1x120 Winner, 2x80 (noname) /5V - на радиаторе СВО. 2x50 (noname) /7V - дуют на винчестер. 1хБловер (турбина на PCI-слот) рядом с видеокартой /7V. 1х80 /Авто - на видеокарте (под нагрузкой бывает слышно) 1х80 /9V - в БП. 1хБоксовый кулер (процессорный водоблок) /7V
rezenko
Главное, чтобы не слышно было. А так - пусть себе трудятся.
хммм.... ща в меня будут кидать помидорами...
1 вентиль в Б/П - Zalman ZM-F1 на 1500 оборотов.
1 вентиль на IceHammer 3400 - Zalman ZM-F1 на 1500 оборотов.(проц)
1 вентиль на GlacialTech 2520 - Zalman ZM-F1 на 1500 оборотов. (видюха)
И всё. Единственное что я слышу - это как работает мой хард.
Лехко. Он в разрыв провода к вентилятору включен. Соответственно, провода вентилятора отпаиваются от платы терморегулятора и впаиваются на плату БП вместо проводов терморегулятора.
Lustmord
А скока, говоришь, у тебя температура проца? А в корпусе? А у винта?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Е-burg
15
из них
120мм-1
90мм-2
80мм-7
на чипсет- 1
на винтах снизу -2
на видео-1
на панельке аерогейт2- 1
все сидят на 5V - но их все равно слышно ... ровный гул ... хотя не напрягает особо ..
_________________ nClan / [AMD OverClan]
не бывает негонимых процов... бывает только мало напруги
