Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 154 • Страница 7 из 8 • <  1 ... 4  5  6  7  8  >
Фреонщик
Vodoley Так вот сразу тяжело сказать т.к. мало исходных данных. Неизвестен компрессор и чем изначально запрален, его мощность...
Прочитай статьи по фреонкам и чиллерам и многое станет более понятно. Я не могу опять набивать текст в несколько страниц.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=59089
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
пофигист писал(а):
Компрессор там ГРЕЕТСЯ
Я планирую поставить для охлаждения радиатор от а/м с родным большим вентилем (ну, ессно на меньших оборотах, чем в машине, иначе этот шум заглушит все звуки даже в соседних квартирах :) ). И мне кажется, что этот вентиль будет неплохо охлаждать и сам компрессор...
Если не хватит - есть пара способов улучшить охлаждение:
- сделать корпус вдоль компрессора и кулера, чтобы обдув шел более направленно
- сделать оребрение компрессора (если штатно нет, а наверняка и нет)
- ну еще добавить вентиль, направленный прямо на компрессор... но думаю, это уже будет лишним :)
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:
Блин :(
Модератор, извини :oops:
Vodoley Пробуй, может у меня просто с компрессором проблемы, вот он и греется.
Пялится и шизеть.
пофигист посмотри на компрессоре может быть заглушенный маслянный контур, в него можно встроить маслянный радиатор
prfds.clan.su/forum/
luckylamer не проще вентиль к корпусу пристроить?
luckylamer Уже. змеевик, охлаждаемый водой.
Vodoley
Не проще, начнёшь делать осознаешь что этого мало.
Пялится и шизеть.
Vodoley
Vodoley писал(а):
О! Нормальный ответ (наконец-то) Благодарствую
Один нормальный ответ породил еще кучу вопросов. Это не плохо, это хорошо. А толку...
Vodoley писал(а):
1. Насколько увеличенный? Прям катострофически, или в рамках? (радиатор от Газели с неплохим обдувом не справится?)
Нет справиться даже меньщий радиатор, при условии что ты его припояешь.(инструменты, фрион,знания, руки и т.д)
Vodoley писал(а):
2. Насколько шумнее? Из соседней комнаты будет слышно? А с учетом возможной шумоизоляции компрессора? (стены конечно разные бывают, но хоть примерно)
Будет слышно, даже в другой комнате. При условии открытых дверей. Шумоизоляцию компрессора почти невозможно сделать. Если его конечно не охлаждать еще какой нить системой. Обычно они обдуваються вентилятором конденсера.
Vodoley писал(а):
3. Вообще, улучшение охлаждения радиатора должно значительно влиять на Т холодной стороны?
Почти никак не влияет. Просто создает комфортные условия работы компрессора. Ессно если его совсем не обдувать, компрессор просто перегрееться и выйдет из строя. Если в нем нет зашиты от перегрева. Немного влияет на время выхода системы на рабочий режим.
Vodoley писал(а):
Если, скажем, на том же "нетюнином" морозильнике сделать мощный обдув радиатора - меньше -18 не будет? (ессно компрессор пашет постоянно, а не до -18 по датчику) Или хотя бы количество отводимого тепла при -18 не увеличится ватт так до 250-300?
меньше темпа не будет. Это обусловленно температурой кипения фриона при заданном давлении.
Да и колличество значимо тоже не увеличеться. Компрессор расчитан на определенную хладопроизводительность. Читай: возможность перевести определенное колличество фриона из газообразного состояния в жидкое. Хоть ты его охлоди до комнатной температуры, больше он от этого фриона не сожмет.
Возможно что я где то малость не прав. Но я думаюSladky внесет полную ястность в этот вопрос. Но я не далек от истины.
Вот и думай. Стоит ли из холодильника делать чиллер.
Вода!!! Вот наша стихия. Особенно холодная :)
имхо Не стоит. Я уже с таким девайсом наигрался по самые уши. еомпрессор правда был старый (1974г), но фреон качал. в итоге чиллер не тянул 250Вт нагрузки... Стоит пробовать если известно что за компрессор, его параметры, достаточные для чиллера. Вслепую ничего стоящего из старого совкового хол-ка имхо не выйдет.
Пялится и шизеть.
Z_I_V пофигист :beer:
Буду думать :)
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 51 секунду:
Подумал :)
Не всё сразу - я тока водянку на днях добил, сколько ж я с креплением парился... :mad2:
А как вам вот такая безумная идея - если компрессоры так сильно греются (насколько я понял - почти до Т радиатора), то м.б. есть смысл поставить их в воду? :slobber: А дальше уже как обычную водянку охлаждать... Тем более - помпа для НЕминусовой воды уже есть :D
Т.е. одна половина установки (компрессор+а/м испаритель кондея) - в резервуаре с водой (охлаждается а/м радиатором двигателя), а вторая (испаритель-трубка) - в резервуаре с антифризом (охлаждает комп).
Заодно и шум с вибрацией погасили бы... :dance:
Да и а/м радиатор намного проще охладить, чем мелкие (которые использует большинство), что даст возможность снизить температуру радиатора и шум вентиля.
Или там есть какие-то важные детальки, которые нельзя в воду (даже дистил.) опускать, и их никак не изолировать/не вынести за резервуар? :bandhead:
*приготовился к линчиванию ламера* :rip:
Vodoley Хочешь охладить - навей на компрессор змеевик из трубки и пусти по нему воду. Ничего не заржавеет и не закоротит. Тем более жутко горячий компрессор это имхо исключение из правил.
Пялится и шизеть.
пофигист
ОК...
А, забыл еще
Так это... во-первых, можно же перезаправить более "холодным" фреоном? (Вообще, разве темпа испарения морозильных фреонов=-18? Я думал, что это ограничено датчиком температуры...)
Во-вторых,
Ну даже я знаю, что холодильник молотит ДАЛЕКО не сутками напролёт... А если замыкаем на постоянную работу - холодопроизводительность должна увеличиться, причем чуть ли не пропорционально.
Т.е. если раньше он отводил в среднем 100 ватт/час, работая по 2 часа в день, то при постоянной работе должен отводить 100*12=1200 ватт :haha:
Конечно, цифры утрированные, но всё же...
Или эти 100 ватт из паспорта как раз и выдаются при постоянной работе, а в жизни требуется намного меньше, и поэтому он работает непостоянно?
Добавлено спустя 9 минут, 51 секунду:
И еще :)
Так я же и спрашиваю - какой лучше? Из наших морозильников/кондеев может быть что-то неплохо подойдёт, либо из импортных... Вам же виднее, вы же специалисты. Не сразу же рванули данфос покупать, ага? ;)
Vodoley
~Да.
Пялится и шизеть.
Пожалуй...
Если вспомнить мой давнешний опыт с охлаждением воды авторадиатором на улице в зимнее время (-10, -15), то вода (тосол) при работающем кмпьютере была около 0, а теперь представим какой мощьностью должна обладать морозильная камера что бы обеспечить температуру +5 ?? С холодильниками только гимор, пока он охладит воду до нужной температуры пройдет пол часа, а если надо по-быстрому почту проверить? Если со всем этим заморачиваться, то лучше сразу испаритель на проц, и разгон приличный и выход на режим менее чем 2 мин, единственное 1 компрессор - 1 испаритель :(
Mfr
Как бы это сказать... Компутерный кулер не предназначен для этого. Хоть 4 штуки будут выдавать поток, отдаленно сравнимый с автомобильным вентилем, но нормально ПРОДУТЬ этот радиатор им не под силу.
Когда они работают на выдув то справляются очень даже не плохо.
Mfr
По определению не могут они справляться "неплохо", по сравнению с 50-ти амперным вентилем на авто (у меня их даже два ;).
Mfr
Не, ну если на улице скажем минус 15, и у тебя стоит хороший/большой радиатор с неплохими кулерами, то Т антифриза д.б. не больше -10, согласен? А на проце 0...
1. А для этого разгон не нужен ;) В биосе скинул частоту на номинал, и вперед!
2. Без нагрузки на проц тепловыделение намного ниже, так что хватит и комнатной температуры хладагента, не так ли?
3. Тем более за несколько минут всё, что нагревается от компа (хладагент/радиатор/само железо компа), не успеет сильно нагреться.
Mfr писал(а):
На улице зимой холода просто немеряно, а в холодильнике мало...
Ну не знаю... если холодильник рассчитан на 150 ватт, а переделать на 300 - должно хватать...
1. А для этого разгон не нужен В биосе скинул частоту на номинал, и вперед!
Если комп предназначен для разных целей, а не только почту смотреть, напряжно будет каждый раз в биос лазить. А ради разового разгона и эксперемента делать чиллер неразумно... В общем я противник чиллеров: больше недостатков чем пользы.
Вопрос.
Появился хоть один человек в этой конференции, который юзает чиллер более месяца не зная проблем, с момента создания этой ветки?
