Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 61 из 313 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 313  >
V l a d ну как я понял в винде (эвересте и спидфане) темпа (крышки и ядра проца) *вродебы* мониториться датчиками матери или самого проца, а спидфан его нормально регулирует :spy: или я что-то недопонял. ЗЫ: а вентели с термодатчиками бывают обычные (не прцессорные и невидюшные, тобишь без без радиатора и прочего)? ЗЫЫ: ну никто чтоли немогет посоветовать вентиль четарёхштырьковый с PWM (без радиатора)?
Leech_777 У всех современных процессоров мониторятся диоды, если на материнке всё как надо разведено. Я 4 пиновых вентиоей пока не встречал, но живу нне в Московском кнняжестве, там думаю на Савеле найти можно.
V l a d
Leech_777 писал(а):
а вентели с термодатчиками бывают обычные (не процессорные и невидюшные, тобишь без без радиатора и прочего)?
а такие бывают? если да то какие фирмы (изготовители)?
Leech_777 Вот был в своё время кулер с таким вентилятором http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 16386.html Но вот, отдельно в продаже, что-то невидно.
V l a d насчёт вентелей с термодатчиками, это я спросил на будущее ибо на Асус П5Б (4-5 разъёмов)...получается она небудет их (вентели) регулировать (я чёто слышал про "умный биос", типа функция при которой у вентелей автоматом скорость регулируется)? почему тогда на ней обычные вентели (без термодатчиков) регулируются, а на др.мамках нет? или на ней тоже нерегулируются (в биосе)? ЗЫ: у меня на Epox 9NPAJ есть подобная функция, но регулирует только обороты проц.вентеля и то коряво :(
Есть ещё 1 вопрос :roll: у меня на корпусе (спереди) стоит кулер на вдув (120мм), но он (из-за особенности своей конструкции) забирает воздух только снизу из щели (корпус на ножках) и немного спереди-снизу (около 1см, там вентиляционные отверстия на корпусе только в нижней части). такая конструкция встречается ооочень часто (особенно если учитывать корпуса с дверцей). насколько бы снизилась температура (примерно), еслиб эти дырдочки (спереди корпуса) были по всей площади кулера или это некритично, поэтому большинство таких корпусов и выпускают? :spy: просто возможна, в планах, смена корпуса
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды
эти вопросы касаются всех! :D
Leech_777 Такая-же ситуация, спереди из-за этого не ставлю. Если кулер работает на должных оборотах, то значит ничего страшного; другое дело шум будет выше.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Подскажите пожалуйста
Ести ли что-то из процессорных куллеров (для Е2140) ценой 300-350руб. что было бы более качественно чем боксовый (не менее эффективный в охолаждении, но более тихий), или же в данном случае заморочки не стоят выгоды?
P.S. разгон и апгрейт не планируеться абсолютно
Добавлено спустя 2 часа, 14 минут, 37 секунд
Есть вот не дорогие куллеры GlacialTech, может что-то из них вместо боксового?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Обьясните плиз: Могу ли я в материнку в процессорный разьем питания вентиля (3пин) включить запараллеленные две 120ки вентиля, не подохнит ли там регулятор напряжения, а то это единственный регулятор на маеринке который умеет программно менять напргу на винтах, кароч: не дохрена ли ему будет две 120ки по 12В, 0.12А.?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист
У меня четыре 120мм через один разъём подключены меня летом охлаждают и всё нормально
Unreal41 разьем на материнке? имеет ли это разьем, функцию программного изменеия напряжения?
Всем привет! Есть ли у кого конкретные предложения по модернизации или изменению системы охлаждения видеокарт HD2900XT (кроме ватерблоков)??? Может кто-нибудь видел что-то на других форумах - дайте адресок. Интересна любая информация по этому вопросу.
Шурлик.
Шурлик
Танкист
Во все на материнке вставлял, везде работает прекрасно, в процовый только не ставил четыре, только два.
Доброго времени суток! Вчера купил для АМ2 Arctic-Cooling Freezer 64 Pro. 4-х пиновое питание. Поставил. Но уже потом заметил, что медная пластина основания меньше на 3мм крышки проца. Полоска крышки не прикрыта. Опасно ли это и где самая горячая часть крышки процессора? И еще. До этого стоял боксовый куллер, 3-х пиновый. Когда воткнул в разъем 4-х пиновый контакт - винда задумалась минут на 10. потом загрузилась, но что изменилось в работе матери так и не понял.
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Как из такого:
http://www.fcenter.ru/img/article/video ... o/6378.jpg
Сделать вот такое:
http://www.fcenter.ru/img/article/video ... o/6379.jpg
В статье где я это нашел - не слова нет, а мне это как раз нужно сделать.
Если точнее что я хочу - чтобы кулер который имеет только 3пина можно было через переходник подсоеденить к молексу и можно было бы тогда его на 7v поставить
Analog
Обкусать все лишние провода, потом вынуть минусовой пин (для этого надо вдавить чем-нибудь тонким фиксирующие лепестки на нем) и воткнуть в крайнюю дырку.
да, но у кулеров всех 3пин вида "мама", а на рисунках как был "папа" так и остался
Подскажите, плиз - если медное основание кулера перекрывает крышку проца не полностью, а остется открытым полоска примерно 3мм - это опасно?
Alantalus
Нет, кристал находится по центру-контакт на краях теплораспледелительной крышки не критичен.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Подскажите хороший кулер под S478 до 1300р.
Тоже интересует, нужен кулер на 478 сокет самый дешёвый чтоб P4 3000mhz смог охлаждать, а то друг с целероном сидит обламывается
