Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Chingizid писал(а):
DEEPCOOL GAMMAXX 400 (130вт), с 2600 он прекрасно справлялся, в простое 28 градусов было и в играх редко выше 46 градусов было, с 5600x ситуация прямо противоположная (пасту мазал Arctic Cooling MX-4): в простое ниже 44 не опускается в играх до 71 наблюдается может и выше или это нормальная температура, просто на 2600 гула не слышал, цена вопроса до 3000?
до 3к вы лучше по сравнению с GAMMAXX 400 особо не найдёте... смотрите что то типа Deepcool NEPTWIN V2 3.3к Deepcool Lucifer V2 3.3к DEEPCOOL Neptwin WH 3.5к тогда разница будет ...
В отзывах многие ругаются на сильный шум и недоработку пластины радиатора, а если до 5 тысяч что то, но это максимум?
Спасибо его и возьмем! Как думаете, в дальнейшем если поменяю на 5900 этого кулера хватит без разгона или также буду удивляться что на 5600 супер, а на 5900 не понятно что?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
А стоит ли рассматривать би кваеты для амд? У них же вроде как ровные подошвы, тот же Dark Rock Pro 4? или брать условный AS500 с небольшой горбинкой и он всё равно будет такой же/лучше по эффективности?
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Он с 2 вентиляторами практически на уровне Нокчи D15S , хватит вполне
Для температуры в 92+С.
ДРП4 в Прайм95 на Р7-3700Про показал 93С,что хуже,чем у Д15,с ее 92С. Мелкие TR Peerless Assassin 120 и Silverstone Hydrogon D120 ARGB выступили почти одинаково - обойдя Нокту на 2С,а бисквит на 3С. За счет плоского основания. Горбатые кулеры - не для современных АМД.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Не смеши своими грелками(особенно со своим чиплетом который 150ватт не может нормально отдать на кулер , человек в обычных задачах таких температур не увидит , AS 500 по сути топ учитывая цену в 4.3к ,тем более 1 башенный , всё остальное, д15 и т.д просто дикий оверпрайс , проще взять недоводу 3 секционку если нужен разгон.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Архон/Армагеддон с Авито за 1500 - вот истинный супертоп,рядом с которыми твой кетайський ширпотреб выглядит просто жутко уныло.
Скорее это производителям кулеров пора перестать смешить народ своими "фичами" и начать выпускать нормальные кулера,а не пародии.
Проще собрать кетай-кастом на основе бомж-комплектующих Быкски / Грязьмод (Freezmod) и забыть про твою недоводу,как про страшный сон.Легко можно уложиться в 6-10к.
не все по помойкам шарятся, и ищут старьё
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
не все будут брать китай , тем более собирать кастом . айо проверена и вполне тащит алдер лайки те же
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2021 Фото: 0
с заменой вентилятора , кулер в этой цене топ можно ещё глянуть deepcool gammax 400v2
Спасибо. Судя по обзорам, 224ХТ лучше, чем Gammaxx 400V2. Тогда возьму 224XT, заменю вентилятор на Arctic P12, а комплектный поставлю на выдув корпуса.
Valeratal писал(а):
не слышно, не хотят китайцы обновить для 12-го поколения интелов?
уже Набор креплений ID-Cooling ID-KIT-XT-LGA1217 210руб днс CPU Sockets Compatibility:
Intel LGA1700/1200/115X CPU Cooler Compatibility: SE-207-XT Series (All Models) SE-225-XT Series (All Models) SE-234-ARGB Series (All Models) SE-224-XT Series (All Models) SE-914-XT Series (All Models) SE-904-XT Series (All Models
И получишь +3-4С к температурам У 224-го вентилятор фактически несменяемый - лучше деффективного стокового вы не найдете.
Пацталом... Значит AIO,собранную в Китае - "заверните две!",а если кастом - то сразу "Фуу,мэрзасть!!!" Ну-ну.Вот только кастом при = стоимости эффективнее охлаждает,в среднем на 10-15С.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
а чем он деффективный? слово вроде с одной Ф пишется Свою задачу выполняет, то есть не дефектный. Может у Вас брак? Ну или Вы его на сибирские морозы выставили
Менять, если нужен тот же поток/давление можно соответственно на что-то с таким же или аналогичным потоком и давлением
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
