Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Как считаете, хватит ли Иглу 5600 Лайт для Коре 6750 - стандарт и немного для разгона. Хотел БТ но его нигде нет, думл на счёт Гемина 2 но мне посовеьтовали 5600 лайт - сказали нормально охлаждает и не шумит.
Seledka Типа процы эти холодные, и крутой куллер не нужен, хватит и такого как в номинале, так и немного в разгоне. И что тишина -это хорошо. А что Гемин 2 лучше - спору нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Donetsk_UA
посоветуйте, пож., что-то типа суперкулера или просто хорошего кулера (на разгон 6550), но не требующего пластин, размещаемых с оборотной стороны материнской платы. Вот такая у меня задача
На пластинах Scythe Infinity склапливается немало пыли. Чем ее оттуда удалять? Слышал, что металлический предмет можно зарядить так, что вся пыль от него просто отвалится - маразм? Если нет, то как это сделать?
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Кемеровская обл
KAA-77 У меня такая же задача, разогнал Е6600 слегка, до 333 по шине, в нагрузке за 60* переваливает... Пока остановился на Thermaltake Big Typhoon VX, вот только нужно высоту в корпусе измерить, а то в Tsunami Dream прямо над тем местом, где сокет, вентилятор на вдув на стенке расположен...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: мы все? Фото: 11
подскажите пожалуйста, какой максимально производительный куллер взять на 478 сокет, желательно на тепловых трубках! цена не так важна, главное мало шума+ холодный проц!
_________________ Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
так сними его если у тебя и влезет (не снимая этого вентеля), то будет почти вплотную, а это нетолько толку (в охлаждении) не даст, а даже будет вредно (когда один вентель сразу дует в другой)
у меня боксовый стоит и всё норм Конечно макс. у него около 5-6000rpm, но спид фан творит чудеса...и нишума не перегрева (проц в разгоне до 2500, при 2500-3000rpm - макс 50градусов) правда у меня S939 А так можешь взять ту же иглу (Igloo 7700 МС) и почитай обзоры.
Была мысль снять, но жалко как-то... Да и на общем охлаждении системы это отрицательно скажется. В любом случае Биг Тайфун у наших поставщиков отсутсвует, взял Zalman CNPS9500LED... Этот точно влезет))
но жалко как-то
дык непускай жабу к компутеру
если один вентель сразуже дует в другой, то это намного хуже, а BT почти во всех корпусах почти упираецца в боковую стенку Добавлено спустя 9 минут, 42 секунды Gouranga а у самого неполучаеца? [ответить] [правка] [x] [профиль] [л. с.] [email] тыкаешь на крестик и всё
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Прошу помощи. После глобального апгрейда встала проблема замены боксового кулера. Мать GA-P35-S3, проц пень E2140 помогите выбрать из 3х: скиз нинзя, скиз инфинити, ТТ биг тайфун. Разгон ессно намечается. Нужен производительный и тихий ибо по ночам качаю поэтому комп не выключается, сплю в этой же комнате.
З.Ы. вероятно в скором времени проц будет сменён на более мощный.
Насчет БТ я все-таки облмился, нету его у нашего поставщика, пришлось купить Zalman CNPS9500LED. Тоже в общем-то справляется с задачей охлаждения лучше боксового, но всё-таки как-то больше я ожидал... На минимальных оборотах совсем бесшумный, а разницы по сравнению с максимальными практически нет даже в разгоне (2-3 градуса), проц прогревается где-то до 60-62* с помощью S&M (Е6600 на 333 и Vcore=1.45). Вопрос: нормально это, или с таким монстрокулером температура должна быть ниже?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: г. Шуя
Привет! Помогите советом, как можно регулировать скорость вращения корпусных вентилей. Стоит 4 венитля Arctic Cooling AF9225 http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=82 без PWM технологии. 3 вентиля подключены к матери, один к молексу. К каждому идет только 2 проводка, возможно ли регулировать скорость их вращения програмно (Speedfan) или нет? Мать Gigabyte P35-DS4, Speedfan 4.32 находит 3 вентиля и только один из них крутиться (процессорный?), как настроить спидфан на корпусные вентили? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Третий провод как раз и отвечает за передачу частоты вращения. Попробуй уменьшив спидфане скорость всех вентиляторов и посмотри, тормозятся ли они на самом деле. если нет, то видимо мать не поддерживает регулировку оборотов. Тот, который подключён к молексу естественно регулироваться не будет.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
