Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 62 из 195 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
MaJ0r писал(а):
Все советуют на ASUS P5B на северный мост ставить Icehammer IH-100NB, но вот нет у нас в городе данного девайса. Кто что еще может посоветовать, хочу при покупке платы быть во всеоружии.
бери залман 32, крепи к нему 40мм вентиллятор, запитывай его от 5-7в, у меня такой работал некоторое время
http://i.foto...radikal.ru/0612/f88a57e5a859.jpg
но ледяной молоток лучше - 135грамм меди против 36 люминия у залмана...
Добавлено спустя 10 минут, 32 секунды
еще вариант http://thermaltake.com/product/Cooler/V ... -c0034.asp
Ребята,у нас вот в городе такая штука появилась "Ice Hammer IH-405NB (для северного моста чипсета, медный, тепловая трубка)" Кто нибудь знает про него что нибудь ? ? ?
MaJ0r если обычная P5B(без тепловых трубок) то возьми ты пока просто 40мм вентиль потолще типа титана(тонкие быстрее изнашиваются, если конечно не на подш.качения). поставиш на родной радиатор, будет достаточно для начала. :) у меня до сих пор в столе NBF47 валяется... за глаза родного с 40-овкой хватает.
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Я поставил себе IH-405 NB. Доволен. Можно работать и в пассивном режиме.
И еще, вентилятор идет без регулировки оборотов, хотя на сайте написано, что с регулятором.
Если он есть у вас в продаже - бери.
Дело в том что еще не решил брать Делюкс версию или обычную, а если на обычную видеокуляр от Титан как на нфорс 4 делают не подойдет?
tr95 писал(а):
А можно поподробнее про режимы работы шины и мостов? И что такое chipset stripe? Почему производительность памяти упадет? если берем ddr2-800 она стоит 1:1 или как 533 для 266 шины, то будет
работать при 400 на 800, а при 401 на 802 - все в синхроне. Или еще какие подводные камни там есть?
Думаю это злостный ОФФ :) Но пару слов скажу. Контроллер памяти - в чипсете, точнее в NorthBridge. Соответственно частота, на которой он работает, всё равно влияет на производительность памяти не зависимо от того, на какой частоте работает сама память. Сhipset stripe - очень грубо и очень упрощённо - это делитель для чипсета, аналогично делителю для процессора, от него соответственно зависит частота, на которой будет работать NB.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Я уже писал, выше.
Я поставил себе IH-405NB . Мой опыт показывает, что с задачей своей он справляется успешно.
У меня северный мост был самым больным местом. Теперь и в пассивном режиме кулера все в порядке. Хотя вентилятор на кулер я поставил, на всякий случай, вдруг придется использовать.
Только на сайте написано, что вентилятор с регулятором. Я ожидал что регулятор будет на проводе питания, но его не оказалось.
Nick Rimer писал(а):
Думаю это злостный ОФФ Smile Но пару слов скажу. Контроллер памяти - в чипсете, точнее в NorthBridge. Соответственно частота, на которой он работает, всё равно влияет на производительность памяти не зависимо от того, на какой частоте работает сама память. Сhipset stripe - очень грубо и очень упрощённо - это делитель для чипсета, аналогично делителю для процессора, от него соответственно зависит частота, на которой будет работать NB.
О как хорошо, что мне попался такой специалист, я тут уже спрашивал про делители частот в связках мосты -> pci-e, pci, sata. Может где почитать про это можно? интересно следующее: fsb=266 (имхо 33,3*8)
pci-e = 100 (33,3*3) и т.д. имхо все тактуется от 33,3 и делители при передаче от мостов на pci-e понятны, они заложены в мать. Начинаем гнать, повышаем fsb=450, pci-e фиксируем на 100-109, какой механизм передачи инфы от моста к pci-e? рационального делителя ведь нет. И с другой стороны: если хочется синхрона и делаем fsb=400, pci-e = 100, поймет ли мать что fsb=4*pci-e и будут они там работать например на 101 и 404 соответственно, или же мать поставит частоты независимо и будет например 101 и 402мгц?
какие делители у nb p965 на fsb 400 и 401?
MaJ0r
Еще подумай над вариантом обдува не от 40мм, а от большего, например - 80мм. Все-таки можно на 80мм снизить обороты до полной бесшумности, а производительность будет как у 40мм.
Лично я буду делать на НФ4-СЛИ радик Zalman NB-32K и обдув GT80мм
Едва ли. Для бесшумности нужно ставить тихую стодвадцатку на 300-500rpm.
Фото: 9
Млин, шибко много фанатства по поводу Zalman NB-32K, купил я такой, так у него основание вогнутое было, пришлось 2 часа наждаком работать.
AndySkywalker
А что? Я например, сегодня ВЫНУЖДЕН поехать и заказать 32К, не потому что нравится, а потому, что 47J у нас в городе заказать нельзя нигде.
Кстати сколько ват тепла выделяет чипсет Nvidia nForce 4 ?
SingleMan
По поводу регулятора оборотов на IH-405NB
От вентилятора идет 3 или 4 провода?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
RINDIG дык сам понимаешь, зависит от напруги.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
strelok13_13
Ну примерно сколько ватт выделяет nForce 4 ?
Напряжение стандартное 1.5 в.
Отредактировано модератором: пофигист. Дата: 11.01.2007 10:45
SingleMan
Этот Айс хамер устанавливается только в одно положение, его нельзя развернуть вообще никак, даже крепление не переделать, потому что надо пол основания сточить!
Много где (в большенстве даже случаем) он не влезает на мать, то одно мешает, то другое ... у меня в частности он не влез на P5B с тайфуном (когда пришел в магазин вернуть, сказали что чтото уж часто ... не влазит) ! так что 7 раз отмерь ... прежде чем купить
В том то и дело что для чипсетов в городе есть только пассивные Залманы, нескольких видов и Титаны для видеокарт, что поставить на P5B - Deluxe вообще непонятно. Может какой-то небольшой процессорный кулер(так таких вроде и нет)? В общем как говорится рассмотрю варианты.
Чтобы разгонять как следовано и не бояться перегрева - ZALMAN ZM-NWB1 (блок жидкостного охлаждения для Northbridge chipset).
Конечно, если к шуму лояльно относишься, то можно и кулер самому сделать помощнее, но больно уж к видеокарточке близко - размеры радиатора сильно ограничены.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
А какая у тебя материнка? какая температура чипсета? как с качеством изготовления IH-405 ?
