Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 63 из 195<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
MaJ0r
Дык те, что на видюхи шуметь будут, если не снижать обороты. А так - рублей 200-250 за пассивный залман + вентиль гласиалтек на обдув - имхо лучший выбор.
Тихо, эффективно и сравнительно дешево.
Что поставить, только чтоб встал без всяких проблем и сразу из zalman или titan? Т.е. что такое которое без всяких модификаций ставиться(в тч без доп вентилей, подпилов и всякой прочей лябудени)
Поставил на северный мост A8N-E NBF-47. Обдува не делал, оставил все на "самотек", т.е. конвекцию, из вентиляции разве что видеокарта немного над ним и дырка вместо 3,5" отсека:)
Видеокарте он не мешает, греться греется, палец не удержать. Тестов не запускал, ибо нафиг.
После гамания в HL2 и дефрагментации на ощупь был сильно "прохладнее", чем чайник, кипевший 10 минут назад, так что все ок, перегрева не боюсь, вроде nF4 работает до 105 градусов...
Все стабильно, глюков не замечено, ну и главное - тихо стало - просто зашибись:)
Так что всем советую не бояться и смело отковыривать родные жужжалки:)
Какой дебил придумывал расположение элементов для MSI k8n Neo4F!
Очень большой напряг прицепить какойнить номральный кулер колме мелкого и низкопрофильного, что бы не ставил оно сильно мешает видеокарте....
Смотрю на Thermalright HR-05-SLI как на манну небесную ;)
кто его пробывал на такой же маме !?
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд
-=Rainbow=- Не встанет :(
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
народ!!!!!!если кто пробывал уже
мать http://us.dfi.com.tw/Upload/Product_Pic ... LI-DR1.jpg
и короче хоца поставить такой вот http://icehammer.ru/?r=95
вопрос если кто ставил влезеть он вообще туда ????????
...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
Купил радиатор вот такой http://www.chipdip.ru/product0/14209111.aspx
для nForce 4. Но так и не понял из какого он материала ?
Внешне на алюминий похож. Продавец сам не знает , сказал возможно что сплав алюминия с чем то . По свойствам даже может быть хуже алюминия :(
Проверил теплопроводность под краном: под холодной водой холодный, под горячей горячий становится :)
Вот ещё какие радики бывают http://php2.twinner.com.tw/site/product ... y_SN=12978
скайп RINDIG1
RINDIG но это честно говоря полное г.... на не радиаторы от них толк был на видеокартах серии гефорс 2 мх 200-400
а на nf4 его сажать это сильно конечно
...когданеть
Алюминий анодированый. Но толку с него...
Лучше сделай из процессорного кулера с высокими рёбрами и вентилятор на него от 5 вольт - гораздо лучше.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Здравствуйте. Снял штатный куллер с NB и поставил IceHammer IH-100NB... только вот штатный куллер охлаждал и транзисторы которые под ним стоят или нет? насколько это принципиально? стоит ли опасаться, что что то может с ними случиться?
hazz чего охлаждал?
транзисторы питания проца?? так это не беда! отдельные радиаторы заимей и всё.
залмановские можно http://80.67.243.34:80/files/57/2052049/800/01.jpg 160руб в сане.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
hazz чего охлаждал?
Спс. понял все... так и сделаю)):shock:
hazz кстати это охлаждение чистой воды понты для приезжих. изучи свою плату или фото
http://80.67.243.34:80/files/57/8101112/800/02.jpg
видишь сбоку торчат из-под радиатора эти самые транзисторы?? так что это ботва а не охлаждение. но это не главное!!
ведь там сверху вторая аналогичная часть схемы питания,почти что зеркальное отражение...
так вот она как видишь не охлаждается.. непорядок!!! даже ХАЛТУРА. или делать как следует или вобще не делать!
так что бери 2 комплекта залманов или кулер титан с комплектом ( я не ручаюсь что влезут-размер у них пошире
http://80.67.243.34:80/files/57/8182005/800/01.jpg
там 8 штук радиков. 240 руб. кулер тоже может в хозяйстве пригодиться... а лучше всего если найдёшь радики speeze модель - EE-HS01 MemoryCool
вот те-доктор прописал. у мя есть. доволен :)
LaserNik
Сперва этот испытаю.
Получше синего ежика залмана будет ??? мне хватит :)
Тут и пилить ненадо ничего, размер готовый. И ребра то что надо , редкие . Вобщем надеюсь на него :)
Обдув 5 вольт 120х120 в боковой стенке будет.
Статус: В сети
Доброго времени суток всем!
Есть мамка EPOX 9NPAJ, на северном стоял родной куллер, температуру показывало 32 градуса, но шуметь он стал сильно, поставил ZM-NB47J - температуру показывает порядка 39-42 градусов. Нормально ли это? Никакого дополнительного обдува нет, корпус стоит открытый. Всё работает в штатных режимах - разгона нет.
Почему не взял куллер? Побоялся, что шум останется - все они примерно на одной скорости работают.
Не обращайте внимания. Эти показания не имеют почти никакого отношения к чипсету. Определяйте температуру касанием радиатора и читайте тему :wink:
Неважно, нагрев этого чипсета практически не зависит от частоты шины.
Фото: 130
подскажите, у кого Gigabyte 965P-S3 - Big Typhoon и Zalman NB32J/NBF47 поместятся рядом?
Добрый вечер не подскажите как охладить мою ДС3?там эти радиаторки стоят так они не ахти как я понял, подскажите что поставить и как и куда буду очень благодарен.(вроде можно 40мм вентили как то воткнуть, что лучше посоветуйте чтоб она холодненькая стала)!
MaJ0r писал(а):
Все советуют на ASUS P5B на северный мост ставить Icehammer IH-100NB, но вот нет у нас в городе данного девайса. Кто что еще может посоветовать, хочу при покупке платы быть во всеоружии.
Дай ссылку пожалуйста, где пишут про установку Icehammer IH-100NB на ASUS P5B. Я вчера хотел поставить, так оказывается крепления не подходят !!!
Кто ставил сей кулер на P5B/P5B-E покажите фотки или расскажите как крепили.
Статус: В сети
Abdalla Радиатор горячий, палец держать можно, но секунд через 10 становится не комфортно.
B31 Это нормальный режим для чипсета. Можно так и оставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
