В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
SingleMan Этот Айс хамер устанавливается только в одно положение, его нельзя развернуть вообще никак, даже крепление не переделать, потому что надо пол основания сточить! Много где (в большенстве даже случаем) он не влезает на мать, то одно мешает, то другое ... у меня в частности он не влез на P5B с тайфуном (когда пришел в магазин вернуть, сказали что чтото уж часто ... не влазит) ! так что 7 раз отмерь ... прежде чем купить
Отмерять всегда надо. Я прежде чем покупать даже зафотографировал, чтобы спокойно все расчитать. (Комп не хотелось отключать). Когда понял, что он спокойно разместится у меня рядышком с Sonic Tower пошел в магазин. А крепление можно переделать. У меня крепиться на крючках. Изготовить чтото подобное для развернутого кулера при желании можно. Думаю, что и не для крючков выточить крепеж тоже проблем не будет. Сейчас хочу такой же на южный мост поставить, слишком много у меня девайсов - греется. Подумаю, может быть и поставлю. Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
Jaster писал(а):
SingleMan По поводу регулятора оборотов на IH-405NB От вентилятора идет 3 или 4 провода?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Иваново
у меня мамка EPoX 9NPAJ я на нее водрузил радик от проца с кучей мелких ребер и все ok даже в пасиве руку держать можно на нем при полной загрузке и разгоне шины до300 это нормально или нет может у меня криво радиатор стоит хотя с другой стороны мамки проверял температуру на ощупь чуть теплая
Подскажите тихий 40мм вентиль. Ну или большего размера (сомневаюсь)), которые можно присобачить к пассивным штатным кулерам. Какие способы крепления ваще есть (в тех случаях, когда нельзя болтами присобачить)?
У меня было желание из стандартного процессорного кулера выпилить радиатор для чипсета, но лень одолела. Думаю, что охлаждение было бы неплохое.
Поюзал я денек Zalman ZM-NB32K. Стоит без обдува, т.е. пассив напряжение на чипе вместо дефолтных 1.5 вольт сейчас 1.6 + разгон процессора. Радиатор теплый, перегревов не было. Тишина и эффективность за малые деньги!
Тем, кто сомневается что брать: Zalman ZM-NB32J/K или Zalman ZM-NB47J - покупайте тот, что есть в наличии или тот, что по цвету больше нравится...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
Gluklich А что, у меня на NF4 SLI стоит 32K - даже в пассиве можно руку без дискомфорта держать сколько угодно, а с охлаждением...
Короче, согласен с мифистиком. Более старшие радиаторы от залман охлаждают хоть и лучше, но надо оно, если и младшего хватает вполне.
у них достаточно сильное различие в эффективности!
Я что-то не видел обзоров. Как у них может быть сильное различие в эффективности? Если цена 32 - 94 рубля, а 47 - 106 рулей? Не уж-то стоит переплачивать 12 рублей? =) Может вы обладатель 47 модели и являетесь ее фанатом?
Аналогично, а если располагать ребрами вертикально, то теплоотвод лучше и эффективность выше, нежели при горизонтальном положении.
Разница между Zalman ZM-NB32K и Zalman ZM-NB47J - мизерная. Но есть, если не ошибаюсь, 47 модель выполненная в форме дуги с лепестками, кто видел CNPS3100 - поймут, вот у неё еще может быть выше эффективность, насчет вышеприведенных 2 сомневаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
