Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Michailovsky писал(а):
Криво-это когда не стабильно...А если железобетонная стабильность
Нужно иметь огромный талант, чтобы покупать отборную дороженную память и получать от неё производительность на уровне памяти, которая продаётся на каждом углу и стоит в три раза дешевле. Супермегастабильно настроить отличную память на очень низком уровне производительности это действительно признак настоящего "мастера". Дело не в линксе, хотя линкс крайне капризен к настройкам памяти. Всё это всенепременно проявится во всех программах, капризных к ПСП и латентности. А если не проявится и такие программы не используются, то нахрена тогда было покупать дорогую отборную память? Чтобы превратить её кривыми настройками в унылое говно?
Я всё ещё жду 750 гигафлопсов в линксе с воздушным кулером.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
iskandar А я жду возврата своих(Ваших) слов....По поводу отсутствия нового тех.процесса, той-же производительности итд итп... Не мешало бы изучить вопрос, прежде, чем такое озвучивать...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Многие интересовались Termalright PA120, так вот, мой экземпляр с ровным основанием, покупал на али со скидкой - вышло около 55$. Мой вариант в белом матовом цвете. Вентиляторы среднего качества, на низких оборотах субъективно еле слышно, пластины тонкие и легко гнутся в сравнении с ID-Cooling SE-224-XT, в котором они довольно крепкие и не поддаются изгибу. По охладу сказать ничего не могу так как нечего тестить по сути на данный момент (Celeron g4930), кто-то уже делал обзор недавно - по эффективности там всё уже расписано думаю. Общее качество кулера очень хорошее, память Trident-Z заставила немного выдвинуть вентиляторы вбок. Не хватает длинной отвертки в комплекте, так как подлезть к крепежу очень проблематично, особенно не снимая МП
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Для 4300G в корпусе SL2 (кулер до 50мм): 1) Thermalright AXP90-X47 = 30$ 2) ID-COOLING IS-47K + AM4 Noctua NM-AM4-L9aL9i = 45$ 3) Thermalright AXP90-X47 FULL = 50$ 4) ID-COOLING IS-60 EVO ARGB + AM4 Noctua NM-AM4-L9aL9i = 52$ Оптимальнее всего будет 2й вариант? Есть ли смысл менять штатные вентиляторы на что то другое?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
PredatorUA писал(а):
ID-COOLING IS-47K
Клон Scythe Kozuti ?Причем крайне фиговый клон.
Лично я бы не жался,а брал бы Thermalright AXP90-X47 FULL - вдруг вы замените цп на более производительный ?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Jordan писал(а):
аж 47 секунд стабильности в комнате без отопления
А чо,ктойта иссё включаить отопления зимой ? Форумы разве не греють ?
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Skylake i7 В 4 варианте нужно будет снять 120ку чтобы поместился в корпус. ID-COOLING IS-60 EVO ARGB без 120ки имеет конструктивные преимущества над ID-COOLING IS-47K?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Правда? Сравним? И тех.процесс уже новый, всё новое 10 нм...
Вы уж конечно извините, но читая ветку не мог пройти мимо, поскольку по Вашему скрину возникает несколько вопросов: 1. 90 гр. в среднем на P-ядрах - это что, в попугаемере CB R23 что ли??? Это ж сюр какой-то! А что будет в Blender тогда? Прогоните хотя бы Blender Benchmark - все 6 сцен. Выложите скрин, интерес представляет потребление, и температуры и, конечно же, производительность в сек (а не в каких-то сферических попугаях). В целом если бы я увидел температуры 90 градусов на процессоре в таком легком бенче, как CB R23, я бы однозначно задумался либо о смене охлаждения, либо о перенастройке процессора на более низкие значения v/f. Про LinX/Prime95/Y-Cruncher (Stress Test) я вообще молчу - там очевидно, будет 100+/черный экран/ребут из-за перегрева; 2. Что же Вы так свою ОЗУ слабенько настроили? Неужели ХМР на 4000 МГц не работает? А если уж 3600, то хотя бы первичные все в 14 выставили бы!
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Последний раз редактировалось белоруС_80 07.12.2021 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Никаких. Правда 47+й вам скорее всего еще нужно будет шлифовать.А 60-й с 92мм вентилятором - ну,такое себе.В свое время сравнивал на АХР-100 и первом Сюрикене - разница м/у 100х12 и 92х25 - 6°C,в пользу 100-ток.А со 120-ткой разница будет еще больше.Правда я тестил на 3700Про,но у вас ведь АПУ. Берите Термалрайт 90,медный - он правда стоит своих денег и лучший кулер в своем классе.
Jordan писал(а):
А если без шуток - уже лет 6 не пользуюсь ЦО - нет надобности.У меня в квартире температура 22-24°C круглогодично.
