Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 65 из 312<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 312  >
Я надеюсь мне кто нить про модели скажет вообще...
P.S. Ещё такой вопрос что лучше
Scythe Kama Cross SCKC-1000 для Socket 775 / AM2
Scythe Ninja Mini SCMNJ-1000 для Socket 775 / AM2
По характеристикам первый лучше, но они такие разные по сути что решил спросить...может кто знает их резалты...
Seledka
никаких резисторов не подключено, вентиль воткнут в pin3 на матери напрямую, кулер ничем не управляется, максимум что стоит в биосе это CHA_FAN1-Duty Cycle 100%(еще там можно выбрать Q-Fan или OFF) это все что есть ... да мне и в магазе сказали что если хочешь мол что бы он на 1800 крутил, покупай регулятор скорости ...
есть вентиль с разъёмом 3pin с питанием 12в.
нужно посадить его на 5в.
Единственное, что приходит в голову - поменять местами землю и 12в [если бы был молекс - просто перекинул бы провода и всего делов, т.к. я знаю какие провода перекинуть],
Сразу говорю - Реобас не катит!!!
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Gottex
Если на него уже максисум вольт подается, то чем регулятор может помочь???
bobkab
Залман фанмэйт
Seledka я же сказал - реобас НЕ КАТИТ, а ты говориш фанмейт.
Мне нужно НАПРЯМУЮ к матери, БЕЗ реобаса\фанмейта!!!
bobkab резюк в разрыв провода
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
всем спасибо, воткнул Zalman Fan Mate 2 и все заработало
это слишком трудно для некоторых...
bobkab
если надо напрямую к матери, то и получай то, что мать может позволить с этим разъемом делать, либо ищи переходник на молекс...
посоветуйте максимально тихий кулер для моего селерон д 3200 без разгона, любые варианты вплоть до воды, но если можно приобрести что то дешевое но вполне приемлемое то я не откажусь :)
@Lexander, купи медный (или Al/Cu) универсальный залман за 1000р. и на 5вольт подключи,будет тихо и эффективно
qseft - нафиг 1000р за какой-то зальман отдавать?
qseft - Thermaltake BigTyphoon оптимальный выбор, примерно 1000р и стоит.
]@Lexander, либо как вариант, прикрутить вентилятор 92мм к штатному радиатору
и на 5вольт его. лично я так и сделал. в результате он обдувает ещё и чипсет.
но нужно переделать крепления кулера.
он и так 92 мм
@Lexander, уменя на работе проц с таким же кулером как у тебя,наверное?
он в виде алюминиевой шайбы с медным сердечником...
тогда без 1000р. не обойтись :(
Слышал , что в кулерах с датчиком оборотов стоят фильтры напряжения.При подаче на кулер например 15 вольт, на катушку идут теже 12 вольт.Как это убрать и неопасно ли это.(пробовал сам-только кулер раскурочил)
burnway Где слышал, там уточни и потребуй доказательств, а пока это голимая чушь.
Да я тоже не поверил(почти)
Привет всем, такой вопрос, у меня разница при прогреве проца ТАТом в корпусе с закрытой и открытой крышкой достигает 16-17 местных градусов (в закрытом показания дошли до 86, открыл крышку - стало 70. Корпус Asus 6ar, 2 стандартных 120 спереди на вдув, сзади на выдув, кулер TT Big Typhoon. Конечно можно все время держать комп открытым, но появляются проблемы шума (хотя это субъективно) и пыли внутрь естественно будет больше попадать. Если вырезать дыру в боковой крышке напротив кулера, это даст тот же эффект (ну или хотя бы половину его)? Если делать дыры, то делать одну большую или много маленьких? Может ему просто не хватает воздуха, вдуваемого передней 120кой?
The_Frozen
Во-первых:
Q: На моём Е4300 ТАТ показывает очень высокие значения! По данным других утилит температура гораздо меньше. Кому верить?
А: На данный момент замечено, что ТАТ показывает неверную температуру на Е4300 и завышает её примено на 10 градусов. Ждём новой версии, а пока опирайтесь на другие утилиты.
Во-вторых: сбоку нету разве в корпусе дырок?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Gouranga На моем нет, вроде как 6AR2 имеет, а мой нет. Пусть ТАТ завышает, все равно если температура чуть ниже будет, то хуже ему явно не станет. Просто не нравится такая огромная (на мой взгляд)) между открытым и закрытым корпусом. Да и может попытался бы разогнать еще чуть-чуть..
