Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 65 из 1405<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
Grayhaund писал(а):
В корпусе тесновато
Если для Infinity тесновато, то что будет с Orochi?
SI-128 SE в качестве варианта не рассматривали? По цене, судя по price.ru, стоит дешевле Orochi, но вентилятор нужно будет отдельно докупать, но он компактный (по сравнению с Orochi точно), а по эффективности не проигрывает Ultra 120 eXtreme (в обдуваемом корпусе).
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Как раз в зоне кулера-то свободное место есть... А вот сверху и снизу - забито. Сверху - объёмистый БП, провода от него и два DVD, тоже с проводами. Снизу - длинная видяха, три винта и опять же - провода... Как их ни укладывал, всё равно - джунгли. Кстати, как вариант - кулер оставить, как есть, но купить корпус побольше. Насчёт SI-128 SE - да, это вариант. Вентилятор - не проблема. А Orochi - он мне, собственно, не особо и нравится - мастодонт, да и только. Просто это единственное, что у нас в городе можно купить прямо сейчас.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Сегодня при установке 80x80 замкнул отверткой(отчего повредил лопасти) по очереди процессорный и оба от БП. Выяснилось что весь шум создает GlacialTech Igloo 5057. Даже БП Codegen так не шумит.
Сейчас на номинальном E8400 с этим кулером и теми что в кейсе, температура в простое Core 0: 38-39, Core 1: 38-39, Core: 40. В Crysis Warhead на максимальных настройках, со всеми примочками поднимается до 57. Мерил SpeedFan'ом. Т.к. ньансов с разгоном C0 до 4 Ггц пока не знаю, вопросов будет два:
1. На какой кулер заменить, чтобы было тихо при тех же температурных показателях что и сейчас?
2. На какой заменить, чтобы было тихо и при разгоне до 4 Ггц температура не поднималась выше 60 градусов в простое.
Корпус Frontier Shinoby. Сзади на выдув 120x120 950RPM, сбоку на выдув 80x80 2800RPM над процессором, сбоку на вдув над видеокартой 120x120 1400RPM. Вроде еще можно спереди 120x120, но в прошлый раз не смог привинтить.
Мать Gigabyte GA-EP35-DS3.
Может можно как-то вручную отрегулировать, занизить скорость вращения кулера? Возможно такое? Зарание спасибо.
Привет! У меня соник тауэр ревизии2, хочу менять проц на квад 9400/9300 или на Фен 2(какая платформа дешевле будет. Нынешние фены не катят). Разгон планируется до 3500МГц примерно, но можно и больше, буду тока рад. Так вот, придется кул менять или нет, он у меня в закрытом кожухе, вентиль 1800 и не греется при моем профиле выше 48-50 при кодировании видео в 264 кодеке.Если вентиль поставить быстрее, то и охлад должен быть лучше, ребра очень частые...Посоветуйте, и до скольки примерно процы погнать можно будет на этом куле.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Егерь
У Квадов(особенно АМД) очь большой теплопакет,поэтому я считаю лучше будет сменить кулер.
Какой бюджет для кулера?
Si-128 se(если потянешь)
Можно ТТ МахОRВ(недорог,эффективен,но шумный)
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Подскажите, будет ли толк в охлаждении околосокетового пространства от кулера типа CoolerMaster Gemin II в хорошо продуваемом корпусе типа Antec Nine Hundrer?
Или лучше на процессор поставить башню?
krv2k писал(а):
Подскажите, будет ли толк в охлаждении околосокетового пространства от кулера типа CoolerMaster Gemin II в хорошо продуваемом корпусе типа Antec Nine Hundrer? Или лучше на процессор поставить башню?
Охлаждение пространства вокруг сокета решается другими способами. Подключением дополнительных вентиляторов и бловеров, в плоть до замены заводских радиаторов, если предполагается серьёзный разгон, а Gemin II лучше использовать в пассивном охлаждении.
Доброго всем вечера. Давеча взялся за обновление ПК, приобретал потихонечку компоненты пока не столкунлся с дилеммой выбора кулера для процессора. Если людей бывалых не затруднит, то я был бы невероятно рад ответам на следующие животрепещущие вопросы.
Но прежде железо. Своего кулера дожидаются: - Корпус Lian-Li A71 (блок питания в нижнем отсеке); - Материнка Gigabyte X58-UD5; - Проц i7 920. Остальное, думаю, не существенно. Под стать уже приобретённому, на кулер скупиться не имеет смысла, поэтому ориентируюсь на продукцию Thermalright, ну и может CM V8, как вариант (крепёж для 1336 уже есть в московской рознице). В основном будут выполняться CAD приложения, а также кодирование и просмотр hd-видео. На экстремальный оверклокинг не замахиваюсь, нужна надёжная работа под нагрузкой на протяжении многих суток. Долгое время довольствовался TT Big Typhoon, переставляя его с одной материнки на другую, поэтому несколько отстал от трендов современного процессорного кулинга.
Итак вопросы:
  • Для данных условий будет разумней кулер с вентилятором параллельно матплате либо же башенного типа? Как я понимаю, у башен не шибко здорово обстоит дело с охлаждением околосокетного пространства, тем более, что у данного корпуса боковые стенки глухие, без бловеров.
  • Как у хитсинков от TR обстоит дело с основанием и дефолтной термопастой? Есть ли гайд по шлифовке основания, без использования специфического оборудования?
  • Не смог найти вразумительных обзоров TR SI-128 SE, IFX-14, AXP-140 за пределами overclockers.ru. На последний, так вообще инфы шаром покати. Товарищ Гугль мне тактично отказал, засыпав лишь коммерческими пагами. Поможете? Не чураюсь заморской мовы и чтения тамошних форумов.
  • Есть ли какие-то существенные различия между U120e и TRUE Black?
  • Какая наиболее оптимальная скорость вращения вентилятора по соотношению шум\воздушный поток? А также какие самые заметные бренды отметились в деле загибания лопастей?
Заранее благодарю. К трудностям готов, а руки, вроде бы, растут из анатомически верных точек. :)
тогда ваш выбор башня
термопаста вполне приличного качаства на уровне МХ2,по шлифовкам и полировкам есть топики,со всеми пояснениями.Если надо будет шлифовка то никаких доп приспособ окромя шлифовочной и полировочной пасты с куском стекла не понадобиться,ну может еще по желанию наждачка мелкая.
fatfree писал(а):
AXP-140
свеж он больно еще не успели его как следует оттестить но инфа проскакивала и неоднократно в ветке по термалрайтам смотрите
это все зависит от хорошего десятка разных факторов и однозначно вам никто на это не ответит,т.е. в каждом конкретном случае будет по разному
1) но если не использовать других способов, то положительный эффект все равно будет. Меня интересует насколько он будет значительным, если корпус ХОРОШО продуваемый.
2) смысл использовать Gemin в пассиве, если башни справляются с этим лучше, да и места зачастую поменьше занимают?
Прошу прощения, что разместил вопрос в нескольких темах, не знал где лучше.
krv2k писал(а):
1) но если не использовать других способов, то положительный эффект все равно будет. Меня интересует насколько он будет значительным, если корпус ХОРОШО продуваемый. 2) смысл использовать Gemin в пассиве, если башни справляются с этим лучше, да и места зачастую поменьше занимают?
"смысл использовать Gemin в пассиве, если башни справляются с этим лучше"... - Не лучше ни хуже. При отсутствии разгона совершенно по "барабану", башня у вас или GeminII. Всё укладывается в погрешность измерения. Определитесь, вам с разгоном или без и исходя из этого задавайте вопрос. А корпус у вас хороший, продуваемый, но слегка шумный.
Люди,посоветуйте под АМ2+ атлон х2 6400+ пассивный кулер(именно пассивный,что бы вентилей даже дополнительных не ставить).Проц гнаться не будет.
Phenom II 920(Noctua NF-B9)/TForce 560 A2+/3*1гб Hynix 6400 800mhz/Sapphire 6950/бп 550/самс 20"/Rumblepad2/два вентиля(in120/80out)/Sven 4800EL
Y-571, выбирайте из Thermalright IFX-14, SI-128, Scythe Orochi, Zipang. На SI-128 и Zipang вентиляторы тихие понадобятся.
Последний раз редактировалось IamDreamer 26.01.2009 15:23, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Y-571
Thermaright IFX-14
Scythe Orochi, Ninja все вариации, кроме mini, Mugen 2
Cooler Master Z600
Thermaltake Sonic Tower
Правда ни один из них в пассиве 140Вт'ный проц не вытянет: нехватает площади пластин...
40_degrees Не хотелось бы менять, очень он мне нравится и по охладу соник очень даже ничег, если как я сделать кожух, во всяком случае если не играть в игры, а смотреть фильмы в дивикс-кодеке, он в пассиве справляется...Так 3500МГц он не потянет?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Подскажите хороший кулер для Q6600, тихий и производительный - хочу подразогнать квад до 3ГГц; сейчас стоит Zalman 7700CU, в простое ~44 под нагрузкой ~57. корпус в открытом состоянии.
Присматриваюсь к Thermalright "IFX-14"
Для разгона Q6600 (если G0) точно хватит. У меня с Infinity на 3,24 ГГц работает.
Всем добрый день!
Хочу заменить свой Thermaltake Big Typhoon 120 VX на кулер башенной конструкции.
Причина замены: корпус без бокового вентилятора ( Antec 182) и Big Typhoon не хватает воздуха ( сделал такой вывод почитав форумы).
Сам склоняюсь к модели Noctua NH-U12P.
Что посоветуете?
достойный кулер,который с вашим профильным разгоном справиться без особых напрягов+получите еще тихое решение в охлаждении
Если он на самом деле стоит в районе 2,5к рублей (price.ru только одно предложение нашёл за 2658), то я бы его брать не стал. Ultra 120 eXtreme можно найти за эти деньги, но без пропеллера.
