Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 65 из 195<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
MeFiSTiK писал(а):
Может вы обладатель 47 модели и являетесь ее фанатом?
:lol: уже спать ложился а тут..улыбнуло нипадеццки.. фанат радиатора для чипсета!!! :lol:
который в виде веера 47-й, он поэффективнее немного(тактильно) но потруднее с установкой-на его фото снизу видно..
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Gluklich а чего искать-то??
http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 там 32 нет(. Я этот обзор выдел! Но мне кажется, что был обзор (наверное на пс) в котором их сравнивали :oops: :roll:
Gluklichда, был где-то.. тоже помню, но..не помню :tooth:
:D
Да все эти Zalman-ы крепятся только после длительной возни и тщательной подгонки под крепежные отверстия чипсета.
Я тоже видел этот обзор! :D
уже спать пора, а я все никак не лягу, а завтра уже учиться и к 1 паре)... ладно, пойду опять к вечеру, как обычно)
Зачем преувеличивать? Это дело максимум 5-ти минут. Я имею ввиду подгонку под размер.
Подгонка под размер это действительно не проблема. Проблема в сильном прижиме у Zalmanов - одно неаккуратное движение и чип сколоть можно :( , особенно при снятии радиатора.
Несогласный писал(а):
Подгонка под размер это действительно не проблема. Проблема в сильном прижиме у Zalmanов - одно неаккуратное движение и чип сколоть можно Sad , особенно при снятии радиатора.
Угу. Я сам ставил его и снимал стоковый кулер не вынимая мат. платы. Боялся что чип все-таки сколол, но нет. Хоть и делал все не очень аккуратно, но ничего не повредил :)
стоит ли менять кулер на ASUS A8N-E на TITAN <TTC-CSC11/E> Cooler for VGA (24дБ, 5000об/мин, Al)
В электронике чудес не бывает,бывают только плохие контакты.....
Waber а смысл?? тот же люминтий!
Тишины хочется,а на что поменять?Только доп. вентиля нет,так что радиаторы от залмана нехочу.
Waber писал(а):
а на что поменять?
http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv3ab.htm
можно замедлить на 7 вольт. а 11-й титан на 5000об всё равно громче будет.. и быстренько зашуршит.. месяца за 3..
cold_1 писал(а):
Waber писал(а):
а на что поменять?
в прайсах нет таково чуда,скока этот титан стоит?
у нас как грязи! цена нормальная- 250-260 руб. барыги до 300 ломят
У меня CUV2AB стоял одно время. Не понравился. Быстро зашуршал, да и охлаждение никакое. Пусть медная пластина, даже с такими цилиндриками по окружности, эффективность не та. Лучше будет Zalman NB32/47 + резинка + суперклей + 40мм фан.
Я считаю что этот опыт вполне применим и к CUV1AB и к CUV3AB.
У меня ASUS P5B Deluxe WIFI поставил кулер Скай Инфинити,чем самым на радиаторе на котором установлен маленький вентилятор,который охлаждает питание процессора(конденсаторы памойму я так понял),а по трубочке выходит на чипсетный радиатор,так вот думаю снять етот вентиль и натянуть резиновую штукенцию(чтоб держалась,если заморачиваться неохота на чтото получе) и ету трбку вывести подальше в воронку к которой поставить вентиль по мощнее.Так вот суть вопроса,ничего что резина будет?Или всёже заморочиться?К стате воронка обычная бытовая :).
С уважением!
У меня мат. плата Asus P5B. В целях улучшения охлаждения северного моста чипсета купил Titan TTC-CUV3AB. Сейчас думаю как его крепить? Пока есть только вариант с термоклеем, может кто ставил такой кулер на материнку без отверстий возле чипсета (кулер асуса держится за петли небольшие). Посоветуйте возможные варианты.
Ttc-cuv3ab встанет на мою мать без проблем. Я имею не очень прямые руки, так что для меня важно чтоб не сколоть чип и без проблем устанавливалось. И еще: как себя будет вести zalman nbf47 в пассиве? Заранее благодарен
нет. третий титан как раз хорошо справляется. на нфорсе4 за глаза хватало. хотя и бесшумным такое решение не назовёшь.. а тихим его можно назвать при 7-8 вольт. CUV2AB понятное дело похуже. а первый вобще не вариант.
залман 47-й сам так сделал заказчику- 40х40 примотал изолентой-знатная штука получилась.. но это вариант когда видяха не мешает. а так очень даже. естественно если есть место- с залманом шаманить надо, а не с титаном. :)
cold_1 писал(а):
нет. третий титан как раз хорошо справляется. на нфорсе4 за глаза хватало. хотя и бесшумным такое решение не назовёшь.. а тихим его можно назвать при 7-8 вольт. CUV2AB понятное дело похуже. а первый вобще не вариант. залман 47-й сам так сделал заказчику- 40х40 примотал изолентой-знатная штука получилась.. но это вариант когда видяха не мешает. а так очень даже. естественно если есть место- с залманом шаманить надо, а не с титаном. Smile
У меня идея появилась. Поставить на обдув 40мм титан на 7V. Прямо на залман. И тихо и какой-никакой обдув. А как только приедет TT BT, то может и без 40мм обойдусь, авось обдувать все будет :)
Вот мне советовали в начале месяца такую вещь, нашел в продаже за 19.5 http://thermaltake.com/product/Cooler/V ... -c0034.asp. По размерам вроде маленький, как он разместится на Р5В Делюкс рядом с Тайфуном и видео. Стоит ли его брать за эти деньги?
