Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
voodstone писал(а):
если не ограничивать бюджет 3мя тысячами, то что взять?
под твой конфиг - любой из шапки "ультимативные" какой дешевле тебе обойдётся потому как матплата и память у тебя "идеальные" и ограничивать их кулером сэкономив пару тысяч глупо
MeiJin116 писал(а):
Thermalright MACHO 120 SBM
хороший выбор, если нужно влезть в небольшой размер однако для не разгоняемых процессоров могут быть сложности с заменой вентилятора когда комплектный сдохнет, т.к. он имеет отверстия крепёжные под 92мм
MeiJin116 писал(а):
Silver Arrow ITX-R
бесполезный агрегат имеет пометку "itx" но тем не менее перекрывает первый слот pcie на matx/miniITX имеет один вентилятор с не выдающимися показателями и стоит как нормальные две секции из шапки его можно поставить на полноценную ATX плату и укомплектовать двумя хорошими 140мм вентиляторами на зачем это делать, если можно сразу купить вариант лучше?
тем не менее лучший вариант для твоей сборки именно ih4800 + be quiet sw3 = 3465р за всё скобы покупать не нужно - у него они в комплекте вентилятор нужно снять и поставить в define c tg наверх на выдув, а красивый, тихий и более эффективный sw3 повесить на радиатор
Хорошо, понял А если докинуть 1к и взять CRYORIG R1 Ultimate за 6к? Имеет смысл под 8600k? С перспективой в будущем обновится на какой нибудь 10700k
да, конечно купил и забыл у меня правда нет 100% уверенности в том, что R1 влезет в define c tg с учётом взаимодействия с памятью возможно стоит посмотреть на ноктуа или стрелу
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2017 Фото: 3
xyligano , так у nh-d15 и nh-d15s высота с вентиляторами 165 мм. С такой высотой будет проблематично закрыть боковую крышку, которая у меня хоть с пластиковым, но окном.
MeiJin116 писал(а):
С такой высотой
Ты изначально спрашивал об aero-500 и бюджете в 3к Позже я уточнил реальную вместимость аеро-500 по части кулеров, раз ты завёл речь о двух секция Туда точно лезет nh-d15s, высота которого с вентилятором 160мм А при обратном размещении вентиляторов на радиаторе и nh-d15 тоже станет (возможен конфликт с кожухом матплаты, но он снимается) Да, это уже не 3к совершенно, правда как и выбранная тобой стрела itx Но обе ноктуа эффективнее и не намного дороже
в противном случае - муген5 рев.б
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 31.07.2018 8:18, всего редактировалось 1 раз.
MeiJin116 писал(а):
Значит возьмем nh-d15 и по изворачиваемся с вентиляторами
ну я бы брал d15s чтобы наверняка второй вентилятор не сильно решает (тем более конфликт вероятен. придётся снимать скорее всего кожух) а радиатор и конструкция в целом для тебя у d15s более подходящие
Matashin писал(а):
в креплении, не очень понятно, в разных описаниях по разному показано.
а господи)) да, пластиковые белые для амд и чёрные для интел никакой проблемы это не несёт - скорее наоборот лучше раздавить пластик крепления, чем повредить/выгнуть текстолит матплаты
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Плесецк Фото: 14
Металлические с пластиковыми пятками мне больше нравятся, но это уже совсем придирки.
Надо подумать, нравится он мне, очень (оптимальная конструкция и очень хороший вентилятор в комплекте, никаких проблем с памятью и радиатору VRM немного достанется). Вес только пугает, не выломит ли материнку )
еще не одну матплату не повредил важно следовать всего лишь одному правилу - не перемещать системный блок с установленным массивным кулером т.е. надо перевезти куда-то - снял кулер, перевёз системник и кулер в разборе, собрал на месте. всё
Перевозка не грозит, а вот обычные перемещения (в процессе обслуживания, чистки например), когда корпус надо развернуть или положить? (он и так у меня на вес около 25кг и сделать это плавно и медленно не всегда просто , понимаю что кидать его нельзя, но есть опасения что можно ненароком стукнуть)
я свой с фантексом иногда по несколько раз на день могу ворочать туда-сюда пока ничего не произошло но опять же - выломать сокет тебе может не сам кулер, а сила которая пойдёт на излом. и эта сила будет зависеть не только и не столько от массы самого кулера, сколько от момента и ускорения. таким образом тряску стоит избегать
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
xyligano писал(а):
Я выше повесил обзор, где дарк рок тф почти не уступает д14 И специально заметил, что речь о степени упоротости обзоров К сожалению очень многие из них сделаны ногами Для 1151 среди односекционных кулеров ih4800 - это лушчее решение Проверено десятками сборок Принцип работы таких башен отличается от клонов мачо
по факту может быть что угодно, но обзоры убеждают больше, чем просто слова "хорошо" или "лучше" я вот даже обзоры не читаю сначала, а выбирал по своей идее, чем больше радиатор и меньше цена - тем лучше, и не прогадал большой радиатор это всегда хорошо, больше тепловая вместимость и пассивное рассеивание, меньше требуется активной прокачки - меньше шума, больше ресурса вентилятору, и как уже упоминал, в стоке можно вообще пассив, красота и только
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
