Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
broz писал(а):
что сегодня можно купить для охлаждения i9 12900K?
Под разгон в 5Гц+ или для игр и работы ? Если разгона в Ж(5Гц+) не планируется,то смело берите любой продающийся двубашенник и к нему переходник на s1700(например от Дипкула).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Подскажите, как я понял читая тему сейчас самый топ за среднюю цену это - Thermalright Frost Spirit 140, в тестах наравне с Noctua NH-D15. А по шуму он как? Кто-нибудь сравнивал с Scythe Fuma 2, он тише его работает? Собираю комп потише заинтересовал Thermalright Frost Spirit 140.
Фума 2 тише,НО значительно уступает Духу в производительности. А если на платформе АМ4 - то выбора почти нет,Фума 2 и Д15 - горбаты,а это уже исключает их из выбора. Остаются только Frost Spirit 140,Frost Commander 140,Peerless Assassin 120 и CNPS20X. П.С. После настройки кулера вы не услышите разницы с Фумой 2.
фрост спирит имеет в основании 4 теплотрубки 8мм это априори неэффективный кулер на современных системах с маленьким техпроцессом и ничтожными по площади кристаллами его нет смысла включать в выбор вообще. 8мм теплотрубки были эффективны на старых платформах с кристаллом размером с ладонь
к сожалению не понятно для какой именно платформы ты выбираешь охлаждение поэтому конкретную рекомендацию я дать пока не могу дай уточнение
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 14
Всем привет ! На борту Ryzen 7 3700 + DEEPCOOL GAMMAXX 400, задумался о том что пора эту "жужалку" сменить на что то потише. Первый приоритет это тишина, охлад как таковой тоже важен, но проц сам по себе не горячий, без разгона. На какие модели смотреть если хочу тишины ? Если можно, из личного опыта. Сам выбирал по параметру "дб" на ДНС, приглянулся Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO но что по шуму, не понятно. Далее планирую избавить ещё от HDD. Спасибо !
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Уверен? Неужели Thermalright лажанули с относительно новым кулером? По-хорошему нужно проверить на разных системах.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
в общем-то достаточно сменить вентилятор на тот, что стоит у Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO - модель Arctic BioniX P120 ACFAN00116A, например. есть разные цвета замена самого кулера не требуется
Anonimus333x2 писал(а):
а где BeQuiet Dark Rock Pro 4?))) полный аналог Noctua D14/D15.
шапку составлял я и лично я не включил DRP4 по причине того, что это кал, а не кулер и он абсолютно не равен D15 фактическая производительность кулера, его удобство и совместимость несколько отличаются от маркетинга, в который биквайт лихо вбухивает деньги
абсолютно. проверено на 5000 райзен термалрайт не лажанули. кулеру можно найти применение на 2066 например но на 5000 райзен мы упираемся в площадь чиплета и получается следующее: 1) надобности в двух секциях нет. у нас мало тепла. потребление вписывается вполне в возможности хорошего односекционного кулера 2) 8мм теплотрубки не эффективны. в активно зоне мало телпотрубок во-первых. во-вторых скорость передачи тепла маленькая. а именно скорость передачи тепла при охлаждении актуальных камней имеет решающую роль. 6мм теплотрубки это делают быстрее 3) как итог - предел воздушного кулера находится в зоне возможностей самих теплотрубок. ни две секции, ни 8 вентиляторов никак не помогают. скорость - ключевой фактор. и водоблок СЖО недостижим по этому параметру
5600/5800/5900/5950 - никакой конкретики.
"Полный"...При 150Вт в Прайм95 показал 93С на полных оборотах,Д15 - 92С.Д14 - 90С. Фрост Спирит 140 - 88С. Это на Р7-3700. Если зачешется - подам и 165Вт.А такую нагрузку не вывезут ни Ноктуа,ни бисквиты.
Просто вентилятор смени на более тихий и производительный.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Это же хулигано - "проповедник кастомного СЖО".Уже пора бы узнавать его риторику.Он на этом бабки заколачивает.
Prime95 150W.jpg [ 205 КБ | Просмотров: 789 ]
То-то он обошел 240мм AIO,как стоячую. Про тест в пассиве я промолчу (а он будет). Говоришь что неэффективен - приводи пруфы. Это сводная таблица теста с AVX (там не просто "горячо",а "ОЧЕНЬ ГОРЯЧО") П.С. По скорости теплоотведения Ледяной дух обходит обе Нокты с их 6-тью ТТ.Вот только горбатая Д15 до сих пор в ультимативных решениях,в т.ч. и для АМ4,что уже попахивает.
У меня дипкул ассасин 3 на 12700K при выставленных лимитах в 200 вт в прайме с максимальным тепловыделением показывает температуры порядка 85С. Если лимиты снять - будет показывать мощность порядка 230Вт и 95-98С. В комнате 22С. Какие то у вас большие температуры при 150 Вт мощности...
фрост спирит имеет в основании 4 теплотрубки 8мм это априори неэффективный кулер на современных системах с маленьким техпроцессом и ничтожными по площади кристаллами его нет смысла включать в выбор вообще. 8мм теплотрубки были эффективны на старых платформах с кристаллом размером с ладонь к сожалению не понятно для какой именно платформы ты выбираешь охлаждение поэтому конкретную рекомендацию я дать пока не могу дай уточнение
процессор i7-11700K, мать GIGABYTE Z590M GAMING X Желательно цена до 5000 рублей и относительно максимально тихий
У Р7-3700 - 7нм и 74мм.кв. размер ССХ-чиплета.Так что удивлятся таким температурам при 150Вт - не стоит.К тому же расположение чиплетов асимметрично. 150Вт Зен2 ~ как 240Вт Интел (по тепловыделению). Если в Прайме отключить AVX,то нагрузка падает на 30-35Вт,а температуры - на 10-15С (в зависимости от кулера).
Фрост Спирит 140 - средняя цена 4500-5200. Или Peerless Assassin 120 - 4200-4500.
Вот нашел еще сравнение с участием Frost Spirit 140 и Noctua NH-D15, первый не сильно отстает от суперкулера.
Intel Core i7-8700K @ 3.7 GHz Base / 4.8 GHz OC Для меня это может и актуальное сравнение, а вот для владельцев мелкочиплетных процессоров - вообще ни о чём.
Я не наблюдаю в ЭТОМ тесте никакого упоминания Frost Spirit 140. Я может куда-то не туда смотрю?
Как я понимаю на первом вентиляторы 140 мм на втором 120 мм, и соответственно более мелкие вентиляторы должны сильнее крутится, чтобы выполнить туже работу а значит они шумнее.
Кстати на сайте по ссылке ниже это подтверждают, что Или Peerless Assassin 120 шумит при охлаждении
У меня такой. При высоких оборотах шумит скорее всего "дизайнерская" неполированная штамповка(да и пропеллеры не самые тихие, но я проверял с другим). Старый CNPS10x extreme(он в своё время стоил баксов 85 - как два PA120 сейчас) ошутимо тише, когда прикладываешь тот же вентилятор с максимальными оборотами(может от формы зависит - у Залмана между вертушкой и радиатором есть расстояние в несколько мм).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 157
Тут еще обязательно нужно уточнять, что имеется ввиду 150Вт с одного чиплета! Потому что с 2-х чиплетов (3900Х/3950Х или 5900Х/5950Х) 150Вт уверенно отводятся даже дешманом SE-224-ХТ
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32Gb | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Сейчас этот форум просматривают: bukkie1030 и гости: 5
