Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Silver Raven писал(а):
Вся проблема в том, что в сети нет тестов на одном железе с выбранными мной вариантами кулеров. И я не могу выбрать из них лучший по производительности. На разных форумах, разные фанаты - задвигают своего "любимчика".
Нужны тесты не просто на каком-то абстрактном "одном железе", а на конкретно таком же процессоре, как у Вас. Или хотя бы на процессоре, очень сильно на него похожем. Я сильно сомневаюсь, что Вам подойдут тесты, сделанные на старых процессорах (пусть даже мощностью под 300W) с огроменными кристаллами. А ещё есть фокус под названием "попади горбом кулера на чиплет" и т.п. На некоторых процессорах прямой контакт теплотрубок с крышкой процессора хорошо себя показывает, на некоторых - отвратительно. Выбор между 8мм и 6мм трубками и т.д. и т.п. Ньюансов множество. Потому никакого единства мнений не может быть в принципе. Есть кулеры, оптимальные для данного конкретного процессора с определённой мощностью. А ещё кулер можно тюнинговать, устанавливая неродные вентиляторы и выравнивая/шлифуя поворхность подошвы радиатора.
Вот лично мне нравится Noctua. Общий уровень исполнения, устройство прижима радиатора к процессору и т.п. Но я отдаю себе отчёт, что можно купить другой двухбашенный кулер вдвое дешевле и получить примерно такую же эффективность. Устанавливаться он будет плохо, регулировка прижима фиговая, острые рёбра и т.д. и т.п. Но работать будет.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
А что скажите о Scythe Fuma 2? Ширина 130мм. Он даже получается меньше Мачо (~ 140мм).
В общем и целом кулер хороший. Очень хорошо продуманный во всех отношениях, компактный, память перегораживает минимально. Основной минус (наверное единственный) - подошва радиатора заметно горбатая. Причём это не зависит от места приобретения и времени производства. Я свой в Японии покупал (у нас одно время они везде пропали из продажи) - всё то же самое. Я у своего подошву радиатора выравнивал (шлифовал). Если горбы не выравнивать, то тут уж как повезёт. Если горячий чиплет совпадёт с впадиной, тогда ничего хорошего не ждите. На моём процессоре можно снять мощность до 200W на грани троттлинга (самое горячее ядро в линксе меньше, чем 100°С) Но сами понимаете, все эти измерения мощности и температуры зависят от температуры воздуха в комнате и даже от тестирующей программы. К примеру. я заметил, что Prime95 греет ядра моего процессора равномернее, чем LinX. Есть читерские трюки, позволяющие увеличить эту самую мощность и уменьшить температуру. Например, зимой окно открыть и т.п. Потому оленей, у которых говнокулеры легко вывозят 250W, нужно слушать очень настороженно.
iskandar Я как-то насиловал минут 20 свой 9700K в LinX, на 1.3v 4.7Ггц - хотел напругу в ручную подобрать (с офсетом ничего не вышло), по совету всяких... Лучше бы не делал. Получил 94-96гр. Т.е. кривой Мачо выдержал пытку и невязок не было.
Возможно через несколько лет уйду к AMD, недоядра Штуеда (и соответствующие пропихивание Win 11 к ним) в десктопах мне очень не нравятся. А как там себя поведет горбатая Fuma 2 не знаю. У Peerless Assassin 120 SЕ, вроде как, с этим все ок. Короче, буду думать. Может даже возьму оба, а там видно будет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Хотя, разница в размерах не драматическая.
Разница в размерах м/б и не очень большая,вот только Ледяной Дух - это суперкулер,наследник IFX-14.А РА120 - кулер с меньшей теплоемкостью.
Горбатая,нуждается в шлифовке.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ч/з несколько лет у АМД будет та же чехарда,что и у Интел - мать на 2 поколения цп,потом снова-здорово.И начнется все это с АМ5.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Приехало два AXP90-X47. Оба с фирменным горбом. У обоих теплотрубки у основания, упираются в радиатор VRM материнской платы GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI. Что посоветуете? Выточить в радиаторе VRM углубления?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Если имеется гарантия на мать,то вряд ли стоит так делать. Еще одно доказательство,что производители мат.плат ложили болт на совместимость с кулерами. У меня точно также Архон трубками касался верхнего радиатора на MSI Z97 Gaming 5.Благо крепление позволяло сдвинуть кулер немного вниз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Сестре 2-й ставь без напильника, папе пили, раз так мешает, что прижим фиговый и не как не сдвинуть и т.д. Ну или возврат и выбор других кулеров, если есть возможность. Ибо колхоз потеря гарантии, если она есть конечно.
В теории есть еще вариант не использовать бэкплейт от материнской платы, что позволит отыграть еще до 2мм, но тогда и сам радиатор будет не накрывать крышку процессор полосой в 2мм, т.к. ширина основания кулера один в один совпадает с шириной крышки процессора.
Зачем тогда спрашиваешь, если сам знаешь в теории решение. Ну не накрывает чучуть и фиг с ним, тепло распределительная крышка для этого и сделана. Бекпейт я так понимаю будет термолрайтовский. Я так понимаю будет сдвиг кулера, а не недокрут типа?
А попробуй сначала этот вариант - как он себя покажет и потом будешь танцевать от него.
Добавлено спустя 42 секунды:
Коллективному разуму доверяю больше.
Надмозг - это весчь!
