Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 66 из 313<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 313  >
Ребята нужен совет!
Стоял на маме Термалрайт екстрем 120 (Кулер великолепный охлаждает мой квад лучше не бывает). Но вот неожиданно умирает "мама" :gun: и что тепеть делать? Бэк плат "прилеплена" под солкетом. Попробывал отсоединить - отлепилась железка с пластиковой прокладкой -а самоклнющееся прослойка осталась на маме. И вот теперь вопрос - что нужно использовать на новой маме, чтобы закрепить заднюю пластину. :bandhead:
Буду очень признателен если кто имел опыт - поделитесь!
Заранее благодарен :)
angaz, на обычные болтики прикрути к мамке кулер,я на 2прикрутил-радиатор легкий,тебе
советую на 4,только ровняй когда прикручивать будешь,чтоб к процу прилегал
радиатор плотно,без перекоса
Есть 2 куллера ICE HAMMER IH-120 FUN:
Specifications:
Weight: 266g
Bearing Type: 2 balls
Rated Voltage: 12V
Rated Power: 1.8V
Rated Current: 0.15Amp +/- 0.01
Air Flow: 77.5CFM
Speed: 1800 +/-10%
Noise: 27—31dB +/-10%
И есть свободное гнездо в маме SYS_FUN1 (MSI p965 neo-f)
Вопрос: если эти 2 куллера спаять паралельно, подключение в гнездо без последствий?
народ имеется проц e4400 степенинг l2 . хочу погнать хорошенко его до ~3ghz . и вот задумался нашет oхлаждения на проц... думаю взять Zalman CNPS7500-AlCu LED денег почти нету на что небудь более нoрмалное... думаите потянет ли етот кулер ? спс
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
сорри за тупость, а вентиляторы на стенке корпуса должны куда "глядеть" - наружу или внутрь? %) пробовал и так и этак, и мне показалось, что если внутрь, то немного тише, нет?)
Вентили 80 мм F1 x2
Amurekimuri, вентили лучше внутрь, но хотяб один наружу,чтоб горячий воздух вытягивал
из корпуса (желательно сверху)
qseft
Cпс.
А вот здесь ( http://i031...radikal.ru/0710/80/1e3c2f8a4b91.jpg ) кулер над видюхой поставил, лопасти лучше куда чтоб были? На видюху или от неё? По-моему, если от неё, то охлаждает лучше! о_О Мистика.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri В нормально спроектированных корпусах есть отверстия в крышке в районе видео, так что лучше, что бы вентилятор дул на неё забирая воздух снаружи.
Amurekimuri Честно говоря не самый лучший способ охлаждения карты! Если процессор в разгоне то кулер будет поглащать его теплый воздух и дуть на карту или на оборот-вы просо этим способом сделали циркуляцию горячего воздуха мужду картой и процессором и особой выгоды не получите! Намного эффективней способ монтажа кулера на боковую стенку корпуса и обдув видеокарты+обдув чипсета+нагнетание прохладного воздуха(относительно внутренней в корпусе) в корпус! Так что подумайте что вам лучше!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
есть камень С2Д Е6300 1.8@3.15, вот уже около года работает на боксе, недавно решил "утихомирить" немного машину, что посоветуете поставить на камень, тихое - эффективное за цену примерно в 50 уёв. Мамка - Асус П5Б.
как подключить кулер если у него разъем не молекс а 3х палочный такой маленький похож на разъем от кулера на проц?!
Asus Z270F Gaming|7700k + Kraken x62|OCZ RD400 256gb + 2TB HDD|OCZ 850W|GTX 970 Strix|Coolermaster Mastercase Maker 5
Kassir22 Молча к мамке.
спасибо, подрубил
BamBrrr Как эти вентили по мощности и шуму?
Какое давление дают?
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
народ..а как подрубать второй вентилятор в корпусе..
3 - х палочный разъем только один на материнке
Rid
Купи переходник для разъема питания от БП.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet писал(а):
Rid
что-то не встречал в магазах (
Rid В кулерах за 100р. в комплекте, в некоторых, например, в титане LED. Можно по радиорынку походить, но там барыги.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
может не в тему ....
ктонить знает че за зверь залман vf1000 ? м?
xXx_mysterious_xXx
Тесты:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=631
http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/ZM-VF1000LED
Keep your hands off my power supply!
cron
