Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 66 из 195<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
MaJ0r ссылку-паять!!
ну термалтэйки цены любят загнуть за что нибудь полезное. с другой стороны девайс достойный, не то что пара от cooler maser-никакая эффективность и такая же цена.. я бы взял если нужно было бы. :wink:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Люди посоветуйте на северный мост мамки Asus A8N-E rekth или радиатор что бы был небольшой по высоте, для того чтобы встала видюха 8800GTS.
cold_1, а как ты думаешь оно сюда встанет - http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_prod ... nfo&id=220 и есть ли смысл? Просто родному кулеру уже и смазка не помагает, жужит зараза...
Видео 7900ГС, ну всё в профиле...
That's All Folks.
По неправильным ссылкам я мастер :), вот рабочая http://thermaltake.com/product/Cooler/V ... -c0034.asp
MaJ0r Эта фигня жужжит сильно. Да и был где то обзор, не очень то эффективно. Лучше Айс Хамер...
SingleMan писал(а):
Лучше Айс Хамер...
и вставить его осталось под видяху.. :tooth:
Последний раз редактировалось cold_1 25.01.2007 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Где обзор? АйсХаммера нет и близко нигде в городе(да и Hotline не знает что это такое), может кто-то все-таки это чудо использует и не прозвучал ответ на вопрос помещается ли он с Тайфуном рядом на Р5В Делюкс.
Кто нить ответьте на мой пост на этой станице выше. Поиск не рулит, потому что через мобилу сижу в нете
Рассказываю о небольшой эволюции чипсетных кулеров на моей Abit NV8:
Изначальный кулер был медный и маленький. Жужжал поначалу не сильно но спустя месяц стал жужжать сильнее.
На смену ему был установлен Titan CUV-2AB. Он уже не жужжит он просто гудит, потише чем штатный, охлаждает примерно также. Выглядит гораздо симпатичней.
Но купил я себе ТТ БТ и стал меня беспокоить шум титана - тут под руку подвернулась убитая P4P800-E с нее и был снят радиатор и поставлен место титана. Чтоже - шум полностью исчез (еще бы :) ), греется радиатор умеренно, выглядит внушительно но с креплениями пришлось немного повозиться да и установить пришлось радиатор под углом 20' относительно "осей" матплаты =)
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Видимо у тебя слабо греется чип.. у меня такой же кулер родной на Gigabyte GA-965P S3 с открытым корпусом так греется что палец держать нельзя.. В закрытом корпусе прямо на него направлен вентиль берущий забортный воздух с боковой решетки.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
SanchezNovochek без проблем встанет?? да ладно?!! неа.. у него(штатного) ухи разнесены слишком. а титан просто так не встанет. нужно просверлить отв-е.. как прикинуть? приложить штатный, и прикинуть. а готовый ответ:
отламываем одну трубчонку, которая торчком, и сверлим посередине между центрами отверстия штатного, и бывшей трубчонки.со смещением 1 мм к центру кулера. ну проще всё же приложить штатник. :)
А никто не пробовал вот это:
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... ce_rub=258
Выглядит неплохо.. :)
Cold 1 тогда можешь написать все кулеры которые знаешь и которые без проблем ставятся на мою мать? Заранее спасибо.
Системная плата Epox 9NPA3+ Ultra. Видеокарта GIGABYTE GV-NX76T256D-RH GeForce 7600GT 256MB.
Вот мои три варианта. Забыл ссылку на гайд по Варианту 1. Остановился на Варианте 3.
Ладно, когда такой вопрос задает только что зарегавшийся junior, но когда это пишет мембер с более чем полутысячей постов... Короче в ветке отписывались про nbf47, на персоналке и главной статьи есть
Jaster
См. ПС. Ссылка в профиле.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
MaJ0r Был где то обзор. Хотя на http://www.ixbt.com/cpu/titanamanda.shtml о CL-C0034 хорошо отозвались
hub
Сорри, видимо в поиске набрал не ту букву спросонья.. :)
Почитаю дома.
SanchezNovochek ну и задачка.. там выбор ограничен очень! либо 3-й титан со сверлением, либо
http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv2abld2.htm там как раз "коромысла" подойдут. либо 52 либо 54 мм. там в комплекте. эффективность будет такая же, т.к. обороты ниже чем у штатного, но и потише работает. а лучше его через регулятор питать. на 9-10 вольт. тот термалтейк что в постах выше-вещь удобная, только найти трудно.
Cold 1 а если взять zm-nb32k/j и сверху приделать вентиль? Как думаешь лучше будет? Или есть еще какие нибудь комбинированные решения?
Сейчас этот форум просматривают: Dim73 и гости: 7
