Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 67 из 180<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
b00ze
b00ze писал(а):
вытянет ли Accelero S1 в пассиве 4850?
По тому, что написано на сайте - нет.
Но вентиль оборотов на 500-800 наверняка спасет =)
А вообще - S1 в пассиве всегда лучше базового охлаждения видюх (температуры будут лучше штатных).
GlukoO, спасибо. Чет не догадался на оф. сайт залезть :-) . Я выводы о "пассивности" сделал из этого сообшения viewtopic.php?p=6767310#p6767310
Очевидно, W124TH говорил про ситуацию с хорошо продуваемым корпусом. Он же упоминал где-то AURAS Fridge, не в пассиве, но по эффективности превосходящую Accelero S1. Только вот, пока ищу Fridge, наверно поседею. Если кто встречал в продаже в России - поделитесь ссылкой пожалуйста (W124TH, в первую очередь к Вам просьба :-) ).
b00ze
Вот с одного сайта, там c geforce 9800gtx+ результаты, тоже нехолодная карточка:
И, хоть и для 9800gtx+ на сайте АС указывается "с турбо модулем", AcceleroS1 в пассиве, как видно, лучше стокового охлаждения.
Вот корпус - да, либо продуваемый, либо в дырках =)
SilentFreak
b00ze
вне корпуса - нет. в корпусе всё зависит от корпуса: в Lian Li B25B в безвентиляторном режиме при корпусных не более 650rpm без проблем тянет 4870, однако же в Antec P182SE при корпусных около 800rpm без вертушки не тянет оную.
Угу, холодильник в активе превосходит ACS1. В корпусе ситуация зависит от корпуса...
Лично я брал тестовый семпл у некоего Сергея Борисовича Лепилова (aka Jordan).
P.S. Термин "хорошо продуваемый корпус" описать сложно, ибо у каждого корпуса есть свои любимые типы СО, а с другими он может вообще не ужиться.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Tim Ronski писал(а):
W124TH
W124TH писал(а):
решил установкой TR HR-05 SLI/IFX
Гммм, а как именно установил-то? Они у тебя вниз что ли торчат?
Угу, именно вниз. Все 5 слотов расширения под видяхой закрыты.
Фото: 13
b00ze
Имею 4850+асселеро в тесном, плотноупакованном корпусе (в профиле ссылка на фотоальбом, но там старый еще кулвива z-1 стоит). На силовую часть карты дует 92 мм флостон Q на ~700 оборотах - температуры после 30 минут бублика не превышают 80-85 градусов. В просторном, хорошо вентилируемом корпусе должен работать в пассиве
GlukoO, W124TH, eugenB, спасибо! Думаю, остановлюсь на Accelero. Её хоть купить можно :-)
GlukoO, интересный график, вот только не понятно температуры под нагрузкой или нет. Жалко нет Арктика Твин Турбо. У меня на ГТС250 стоит стоковое охлаждение с трубками и одним вентилем 80мм. В простое даёт 50 гр. НО из графика понятно что из себя представляет Залман 1000.
ZILLA
В нагрузке =)
А вот чем тестировали, там не говорится, но скорее всего Furmark'ом, чем еще...
GlukoO
Понятно. :) А то график отдельно от текста выпадает из контекста. Если разживусь арктиком - отпишусь по результатам.
Фото: 73
Заморочился - найти вторую 4850 подешевке, соорудить кроссфаер. И тут вылезла проблема - в PCI торчат вторая сетевуха и звуковая карта. И на 4850 Accelero S1 rev2 , с вентилятором. Сжирает нереально дофига места - три с хвостиком слота.
И возник вопрос - чем можно заменить этот самый S1, уменьшив количество занимаемых слотов, но при этом не потеряв в эффективности ? Хотя вот тут выше крайне расстраивающая табличка, да..
Френды, кто-то может сказать о ВГА кулере Scythe SCVSG-1000 Setsugen что-то? Его пока в Украину не завезли, а обзоров в сети практически нет. Я так посмотрел на него - при небольшой модернизации должен получится отличный кулер.
Модернизация предполагает установку друх 120ок (на рисунке схематично изобразил), плюс борта, что-бы воздушный поток не терялся, а шёл прамо на плату карты охлаждая всё.
Что скажите?
Thermalright HR-03 Plus?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А чем не устраивает Icehammer IH-850 B который уже можно купить?
Какой на фиг Термалайт, Он три слота занимает.
В первых в Украине его не купишь.
Вообще-то его можно повернуть радиатором на оборотную сторону карты.
Всем Здравствуйте.
Вот решил заменить штатную систему охлаждения свой Palit GeForce 9600 GT 1GB Sonic на более тихую. Т.к. уже реально достало, тем более если работать ночью. Конечно хочется вообще бесшумную (пассив), но если эффективного охлаждения не получится в пассиве, тогда что-нибудь очень-очень тихое.
Выбор в первую очередь пал на Accelero S1 Rev2, но как тогда будут охлаждаться чипы памяти, они на карте с 2-х сторон? Кто-нибудь имел опыт с такой видеокартой?
Дальше наверное Thermalright T-Rad2 или Scythe Setsugen или Ice Hammer IH-850B, но на счет них какие-то сомнения по эффективности.
Разгонять карту не буду. Покупать буду в Питере. Всем заранее огромное спасибо!
hub, если его ставить на обратную сторону, карта под нагрузкой закипит. Силовые елементы обдуваться не будут. Нет, конечно можно какую-нибудь химию замутить в в виде тонкого Scythe, который установить непосредственно над платой для обдува.
Dimentoza
Да ниче им не станется, у RGB Nameless в корпусе тот еще сквозняк, да и можно специально под это дело вентиль приспособить.
SilentFreak
Thermalright Spitfire?
Последний раз редактировалось W124TH 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Да ниче им не станется...
Может быть, но вот тут в другом вопрос (в сети фото не нашёл). Если его перевернуть и поставить вентилятор - северный мост перекрывается да и ещё процессорный кулер будет мешать (не знаю точно). Так что надо прикидывать. А на счёт обдува силовых элементов потоком воздуха, который создаёт корпусной вентилятор - думаю его не хватит.
Фото: 73
В моём случае - нельзя. Между 16x слотами - у меня 1х слоты, которые забить нечем. А вод над верхним 16х - как раз занятый PCI. И под нижним тоже. Так что не развернуть, так чтобы всё было как нада.
Пойду погляжу, что это за фиговина.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Посмотрел на спитфаер. ХОТЕТ! В моих условиях на него даже вентилятор ставить не нужно - боковой 200мм прекрасно обдует. Где б его найти теперь.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 1
