Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
На 7400 хватает,на i7 его уже мало скорее всего будет.Спирита скорее всего и возьму,только там как я понял 3 основные модификации-обычный,direct и extreme.Какая версия лучше?
iskandar, Thermalright FROST SPIRIT 140. Где указывается этот параметр "давление вентилятора"? Noctua NF-A12X25-PWM – 2700-2800, дорого. Есть варианты дешевле ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
С какого перепуга? Там вообще разные кулеры под маркой Истинный Дух. Директ-г...на палочке с прямым контактом. Повер-старая версия. Остальные 120-ки разных мастей.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Dim00000n писал(а):
Здравствуйте,есть выбор из нескольких охладов-lucifer v2, performa 10x,true spirit 140,pure rock 2,macho rev.a.Что посоветуете на i5 7400 (сейчас стоит какой то glacialtech с 3 теплотрубками)с будущим апгрейдом на i7 6700-7700k(возможно переделаю процессоры i7 8700-9700 под 1151v1)?Или брать что то более лучшее типа r1 ultimate(цена в 2 раза выше),ih-thor(цена в1.5 раза)?
Из всего вышеперечисленного вам придется делать выбор м/у Тор-ом и Люцифером - 2 топа по соотношению цена/качество/производительность. Особенно если вы будете примерятся на 8700/9700.
Che77 писал(а):
Если отставить в сторону Dark Rock Pro 4 (по причине цены, этот кулер возьмет ни каждый) какой из DEEPCOOL AK620 и Thermalright FROST SPIRIT 140 на Ваш взгляд предпочтителен к приобретению? В том числе и по шумности. Системы примерно те же что озвучил Kayfat (младшие Z690+12600K/12700/12700K), с разницей что 12700K может варьироваться с 12600K. Спасибо.
1)Мое мнение - это только мое мнение. 2) М/у 12600К и 12700К разница будет поболее,чем м/у 11600К и 11700К. Так что если вам нужен реально производительный и тихий кулер - то либо Бисквит, либо Дух. АК620 очень слаб на низких оборотах (если верить Джордану).
cofein писал(а):
Всем привет. Стоит сейчас Thermalright Archon. Жду 12700kf. Вот думаю - стоит колхозить крепление или проще новый взять?
В принципе он считай тот же Thermalright spirit 140, только кулер другой
Немного не так - Спирит это удешевленный Архон (Архон для бедных).К тому же Архон весь паяный,так что его стоит "поколхозить". Кстати,сейчас можете посмотреть в сторону TL-D14,как замены TY-150.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Стойки стали ниже на 0.8мм в 1700-м - их тоже придется шлифануть. А можно поступить проще - как я показывал ранее - купил переходник и на него одел допиленную рамку. Делов-то !
Да собственно не мне. Спасибо за Ваш ответ Так и предполагал
Все так.
Dim00000n писал(а):
Повер это-экстрим? Ну у экстрима 8мм,а у обычного насколько понял 6мм теплотрубки
Есть Архон и Try Spirit Power(2шт) в разных системах. Ранее был и простой TrySpirit 140. Трубки по толщине/пайка, вентиль сток: Архон-6мм, пайка трубки/подошвы, трубки/пластины. Трубки/основание никелированные. Ty-150 TrySpirit140-6мм, пайка трубок/подошвы. Ty-140 TrySpirit140 Power-8мм, пайка трубок/подошвы. Трубки/основание никелированные. Ty-147B Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Kayfat писал(а):
Вот собственно для этого: чтоб точно тихо было.
Стоит сначала настроить стоковые-обороты/температура/шумность. И лишь после этого (если не устроят стоковые вентили) менять на сторонние вентиляторы.
Последний раз редактировалось Che77 19.01.2022 22:38, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО стоит сначала колхозить. Архон достойный кулер. Один из лучших на моей памяти. Как минимум попробовать, потом уже решать. 200руб на OZON за крепления Deepcool LGA1700 совсем недорого для "колхоза".
iskandar писал(а):
Можно так поменять, что станет только хуже.
Да и об этом речь тоже. Инженеры его создававшие тоже не просто так зп получають
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Che77 Инженеры загнаны в определённые рамки. Это я могу себе позволить использовать вентиляторы, которых вообще не было на момент появления кулера (Wonder Snail). Или ставить радиатор от одного производителя (Scythe), а вентиляторы от другого(Noctua).... Например, я сразу поменял родной вентилятор у Zalman CNPS10X Performa+ на приличный.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Vibesan писал(а):
Что адекватное посоветуете для r7 5800x в стоке? Сейчас сижу на r7 2700 с Scythe Kotetsu Mark II, и как я понимаю, он явно не вывезет.
Если процессор настраивать не будете, то сразу смотрите в сторону Frost Spirit 140, CNPS20X или AIO 360.
Народ. Почем можно продать IceHammer 2H-Tower? И еще. Хочу купить под AMD Ryzen 1200 новый кулер. Стоять будет на ASUS TUF GAMING B450-PLUS II Выбераю между PCcooler GI-X4B PCCooler GI-X5B И похожими аналогами у DeepCool. Корпус fractal design r2
