Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Tver
Mister-X, также не маловажно качество обработки подошвы кулера (идеально-это зеркало), если есть какие-то риски от фрезы их лучше зачистить. Когда подошва кулера идеально прилегает к крышке процессора, то они прилепают друг к другу даже без пасты, а после нанесения пасты вся лишняя должна выдавиться на края (если её перебор) и ее необходимо снять. По поводу измерения температуры на Интел - это другая ветка, там много интересного.
Всем привет!Может подскажет кто как будет привильнее.Спереди в корпусе стоит 120м вент. на-вдув,сзади около блока питания на выдув,хочу поставить есче один сбоку корпуса есть крепеж для обдува pci слотов да и видео.Так вот как надо его ставить на выдув или всетаки вдув?????И есче может кто подскажет хороший не очень громкий вентилятор для данного обдува!!!
Спасибо!
brok_br Смотря для каких целей ты его хочешь установить, можно и на вдув (дополнительное охлаждение), а можно и на выдув (дополнительное удаление нагретого воздуха), а можно вообще не ставить (если в этом нет необходимости).
Кто может сказать, будет ли функционировать кулер на тепловых трубках при отрицательных температурах (до -10°С)?
По моим предположениям должен (жидкость, при низком давлении имеет меньшую температуру кипения, а следовательно и замерзания), однако процессы фазового перехода могут прекратиться (будет только жидкость) и теплопроводность резко упадёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Россия
Народ!Хотел спросить...Правильно я освоил мат.часть.
Амд 3000+ стоял (67вт) поменял на 4200+ (89 вт)
Новый проц резко грееться стал под 7000В-ALCU...пасту кучу раз менял (и Залмановскую и актик сильвер 5 тонким слоем) и и другой ставил кулерок, не фига - 100% нагрузки в с/м не выдерживает и вылетает через 20 сек за 70 градусов.Отвез обратно..там он под обычным старым алюминивом кулерком (большой радиатор и маленький вентель) не больше 65 градусов в 100%...А ведь старый проц и 7000 прижились--- нормально температура была и в разгоне не выше 57 градусов было...
НУ так вот..я думаю, что не справляется 7000 и хочу выбрать новый----либо Залман 9700 лед или Big Typhoon вх.
И я так понимаю, что Залман лучше тогда, когда поток воздуха идет спереди на зад корпуса ))) , а Тайфун - когда есть боковой вентель, правильно?
И проблемы с установкой на 939 сокет бывают у всех (решается картонкой) или может повести....?
Да и может у кого есть предположения что такое с охлаждением стало?
З.Ы.
Да..и спид фан показывает интересные цифирки--разница в температуре между ядрами составляет +10 градусов(один допустим +40--то другой +50)..ну если правильно понял показатели....
Хочу разогнать, а тут даж в номинале вылетает всё.....обидно, сменил называется (((
конфа в профиле.
Мужики, хочется подобрать кулер под Атлон Х2 5200 (G2), а то Glacial Tech справляется, но шумит зараза при этом. Я конечно понимаю что это вроде анекдота, когда человек приходит в обувной магазин и говорит "Я хочу купить красивую, прочную и дешёвую обувь", продавец отвечает " Я тоже"...
Так вот в городе есть Термалтейки, Титан 32-й и Пентаграм Фри Зоун. Каков будет наилучший вариант (в районе 25 зелёных енотов) по эффективности отдачи тепла и наименьшему шуму? Есть такой среди моделей Copper Base?
и XFX GeForce 8800 GT 512 Мб Alpha Dog Edition http://www.overclockers.ru/hardnews/27443.shtml то можно заметить чтоони идентичные дыры выхода горячего воздуха сместились и перемычка кожуха в одном месте. ВИлдимо скоро многие заменят референс охлаждалого на это)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
morgoved многие владельцы 8800гт , в том числе и я , думают как сделать эту карту тише и в то же время холоднее! Вариант с Zotac не плохой но не на столько эффективен я так думаю! ведь в этой карте уже возможен софтвольтмод(думаю что каждый второй его сделает) и частоты гоняться прекрасно, так что надо что то более продуктивное ставить....
моё мнение!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Питер
Подскажите плис, как лучше устанавливать два вентилятора один над другим для усиления воздушного потока? Чтобы они крутились в разные стороны или в одну? Мне кажется, если они будут крутится в разные стороны, то верхний будет сбрасывать воздух как раз под лопасти второго, а если поставить крутящиеся в одну сторону, то т.к. лопасти вращаются не синхронно, нижний будет мешать верхнему. А как на самом деле, у кого-нить есть практика?
Den155 По поводу как лучше не знаю, но меня заинтересовало другое: а как ты собираешься вращать вентилятор в другую сторону?
Вроде бы все вентиляторы что продаются вращаются в одну сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Den155, можно поставить 12см вентиль,а под него что-то вроде воронки, тогда из горлышка
воронки будет дуть офигенная струя воздуха, можно так видеокарты ядро охлаждать...
мертвой зоны под движком вентилятора точно не будет...
